| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir à tous?
est il possible de récuperer le pin code de ce bsi monté sur une 308 gti de 2018? ci joint réference et eprom lu avéc smok. merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
deja dans un vehicule de 2018 je vois pas l'interet mais si tu le veux vraiment tu vas devoir aller dans le ccm car au bsi tu verras lock |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | MUSTA11 (24/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut faut prendre la licence continental après juin 2015
280 euro sur smok
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | MUSTA11 (24/04/2019) |
j"ai essayer de trouver le pin code avec abrites psa pin calculator il me done plus d'une disaine de pin code et avec smok pin code crypted.
#5 | ||
je veux savoir si je fais un vierge sur bsi et calculateur moteur en telecodage le vin du chassis cela pourrais fonctionner ?. d'ou l'interet d'obtenir le pin code biensure dans la mesure du possible. merci envore de votre aide ---------- Post added at 21h47 ---------- Previous post was at 21h44 ---------- Citation:
car sur l 'image que j'ai joint il est indiqué licence accepté et lis parfaitement les infos du bsi mais pin code cryptéd.
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam tu peut avoirs ton code pin avec ça
![]() Date d'inscription: novembre 2016
#8 | |
je n'ai aps encore trouvé l'algo ![]() il faudra mettre un BSI neuf ou vierge, des clés neuves et un ecu neuf ou vierge Il faut que tu achètes la carte code chez Peugeot pour avoir le bon code PIN afin de remettre le véhicule 100% conforme à l'origine
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
| The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: |
Question peut etre bete En partant sur la base : ecu bsi et clefs vierges, je peux choisir le pin code que je veux? Merci |
#10 |
oui tu peux choisir ton code, par contre c’est pas sûr que tu arrives à telecoder le bsi avec diagbox pas officiel... |
#11 |
Salut, oui tu peux mais en cas de revente il faut communiquer le bon code au nouveau proprio car si il veut aller faire des clés peugeot et bien il sera bien dans la merde. Le mieux c'est d'acheter la carte code chez peugeot pour pouvoir programmé le bon PIN
| pin out ecu continental sid 305 | nas33 | Pinout calculateurs et bootmode | 11 | 07/12/2017 04h49 |
| BSI Continental DS5 | willy14 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/11/2017 07h16 |
| continental sid 305 | karera 1 | Pinout calculateurs et bootmode | 6 | 14/04/2015 13h06 |
| pin out continental | beonce | Airbag | 4 | 17/08/2012 22h08 |
