Vieux 28/01/2018, 10h04   #31
profrenault
Avatar de profrenault
profrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant futureprofrenault has a brilliant future
Oui le HFM est bien le lecteur de carte
hand free module
n'oublie pas le thx si non plus d'aide
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/
profrenault est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
boboss (28/01/2018), hamid123 (05/10/2018), mecano41 (15/03/2020), prinzo57 (03/02/2018)
Vieux 28/01/2018, 10h58   #32
boboss
Avatar de boboss
boboss is on a distinguished road
Ok merci prof et jah. Je vais voir tout ça et je vous tiens informer . L edc17 renault est encore méconnu . Si ça peut aider la communauté pour une prochaine reprog edc17c42 clio 4 .
boboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boboss For This Useful Post:
profrenault (28/01/2018)
Vieux 02/02/2018, 23h01   #33
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir Boboss, alors as tu resolu ton soucis?
Cordialement
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
pouettedu76 (03/02/2018), tony60 (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 23h09   #34
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut je pense si pas de retour .. j'en déduit que c'est ok..
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
oran13 (02/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018), prinzo57 (03/02/2018), yvespapou (04/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 23h28   #35
oran13
Avatar de oran13
Oui je pense aussi, ca aurai ete interessant d'en savoir plus. L ecu s est il recodé seul ou l'a t il ramené chez renault? bref comment c'est fini l'histoire.
On en parle pas trop des edc17c
coordialement
The Following 3 Users Say Thank You to oran13 For This Useful Post:
Vieux 03/02/2018, 08h17   #36
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut se qui et sur c'est que lecu ne c'est pas recoder tous seule sa c'est même sur il a du l'emmener chez Renault un retour serait la bienvenus cordialement
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
oran13 (03/02/2018), yvespapou (04/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 11h15   #37
profrenault
bonjour à tous
derniere info de notre ami ..il m'a confirmé que ECU moteur est vierge 100%.
maintenant il a un souci carte et UCH qui ne valide pas la carte ou la carte n'est pas d'origine....!? je ne sais trop
The Following 3 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
mecano41 (15/03/2020), oran13 (03/02/2018), pouettedu76 (03/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 12h22   #38
oran13
Avatar de oran13
Bonjour, donc il a fait un vierge de l'ecu moteur qui a marché mais pas de synchro automatique donc passage chez renault.
Je comprends pas une chose; qu'a fait Renault exactement puisque le vehicule ne demarre toujours pas?
J ai un soucis de demarrage moi aussi sur une clio IV cependant la difference est que j ai rendu vierge le hfm et depuis la carte n'est plus reconnu alors que boboss dit bien que ca carte est reconnu mais elle est pas affecté.
La seul explication a mes yeux c est qu'il faut associer l'ecu moteur avec le hfm ( lecteur de carte ), de ce que j ai compris c est le hfm maintenant qui stok et verifie le pin pas le Uch.
moo j ai le probleme inverse!!
Cordialement
Vieux 03/02/2018, 15h01   #39
profrenault
Oui exactement ca! le vierge ok la synchro n'est pas possible que par net
ECU Moteur dois ce recodé via HFM avec une autorisation CARTE qui doit elle aussi validé par UCH ..(un peu compliqué ) afin que RENAULT peu affecté sont ECU PAR NET
MAIS pour ton souci est simple comme le HFM est vierge tu dois juste avoir un carte d'origine de vehicule et passage net
carte d'origine =carte fabriqué par RENAULT et enregistrer par ce dernier
boboss dit bien que ca carte est reconnu mais elle est pas affecté ---il a essayer de affecté toujour meme resultat non affecté
SLT
The Following 2 Users Say Thank You to profrenault For This Useful Post:
oran13 (03/02/2018), pouettedu76 (04/02/2018)
Vieux 03/02/2018, 15h29   #40
oran13
Avatar de oran13
Merci profrenault pour toutes ces infos c est tres tres interessant.
Oui pour mon probleme je suis obligé de passer par renault.
Je suis impatient du retour de boboss.
Bonne journée
---------- Post added at 15h29 ---------- Previous post was at 15h26 ----------
Ou alors trouver un kit demarrage
Vieux 04/02/2018, 16h02   #41
boboss
Avatar de boboss
Bonjour les amis, comme a dit profrenault, l ecu est bien vierge , profrenault a bien réussi . Mais l ecu ne s est pas recodé seul. Mon problème est que les cartes ne sont pas affectées Dans l uch. Dans les paramètres uch, c est indiqué code carte reconnue oui mais carte non affectée. Alors que dans le hfm, j ai code carte reconnu oui et carte affectée oui . C est bizarre car les 2 cartes sont d origine et fonctionnent en déverrouillage/verrouillage. J ai du donc faire intervenir renault pour récrire immo dans ecu. Mais impossible avec le défaut de carte non affectée dans l uch. Comme a dit profrenault, c est bien le hfm qui fait l affectation des cartes et qui réécrit l Immo dans l ecu . Donc renault a refait une réaffectation des 2 cartes mais idem , cartes code reconnu mais non affectées. J en suis resté là bloqué, il me propose un changement de l uch et des 2 cartes ... Trop cher. Je dois trouver d ou vient le blocage ...
The Following 3 Users Say Thank You to boboss For This Useful Post:
belle-palestine (04/02/2018), klif26 (04/02/2018), oran13 (04/02/2018)
Vieux 04/02/2018, 16h17   #42
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut, as tu demandé à prof renault si il peut te faire le vierge de l' UCH ?
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2018, 16h34   #43
boboss
Avatar de boboss
Non c est lui . Il a eu la gentillesse de me proposer de le faire .
Vieux 25/04/2019, 18h15   #44
malix83
Avatar de malix83
malix83 is on a distinguished road
Salut pro Renault
J’ai une clio 4 retour vol,
Sans calculateur,hfm ne reconnaît pas les cartes mais carte ori du véhicule non affectées et uch vierge.
Aurais-tu une solution merci 🙏
malix83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/04/2019, 18h22   #45
everson29
Avatar de everson29
moi jai eu aujourd'hui
clio 4 retour de vol
carte : centralisation fonctionne ok mais non reconnue
dans le hfm je vois ID carte idem pour les 2 cartes 09 09....
Immo off bosch edc17c42 renault trafic3 vivi91r Immobilizer dumps/solutions 10 23/01/2018 23h45
edc17c42 renault master redou28 Immobilizer dumps/solutions 9 13/07/2017 09h07
Reprog sur clio 4 2015 edc17c42 mumu67 Chiptuning 10 12/07/2016 19h22
dump vierge calculateur renault clio 1.5 D adel2789 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 08/06/2015 17h12
Ecu Renault clio 80 cv vierge raisinsec Immobilizer dumps/solutions 1 26/10/2013 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h58.
