Vieux 04/05/2019, 22h26   #1
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut probleme demarrage land rover defender
salut a tous , je cherche des infos sur se boitier alarme land rover
CH12-15K600-BB
qui empêche le véhicule de démarre
model 2012 defender
ecu sid206 ch12-12c520-ad
donc il y" a une parade je suis preneur
Vieux 04/05/2019, 22h33   #2
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut frero ta le xlaxon qui ce met en route suivant le model bien sur oui ya une parade
chipshop (04/05/2019), prinzo57 (04/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 22h43   #3
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par AS2KER Voir le message
salut frero merci pour ton intervention, le xlaxon pas sur mais le defender refuse de demarré et gars ma dis que au diag probleme alarme,j ai meme pas diagnostiqué moi meme le vehicule
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
Vieux 04/05/2019, 22h45   #4
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
si ta launch tu peut normalement déactivé l'alarme ....
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
chipshop (04/05/2019), INVICTUS (04/05/2019), jah83 (05/05/2019)
Vieux 04/05/2019, 22h47   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par prinzo57 Voir le message
slt
oui j ai ça si c'est vrai ça serai vraiment top merci frero
Vieux 04/05/2019, 22h55   #6
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Salut , Tu as les warnings qui clignote et absence d excitation demarreur?
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to many888 For This Useful Post:
Vieux 04/05/2019, 22h58   #7
chipshop
Avatar de chipshop
salut many888 merci, je confirmerai ça lundi je vais aller voir le vehicule merci
Vieux 04/05/2019, 23h11   #8
Pouvoir de réputation: 175
salam
contrôler :
- fuse box under seat (p140 )
- fuse boxe under seat passenger compartiment (p101)
- fuse boxe satellite(p109)
Vieux 04/05/2019, 23h16   #9
chipshop
Avatar de chipshop
merci frere zenata je regarderai ça inchallah le lundi
Vieux 13/05/2019, 23h52   #10
chipshop
Avatar de chipshop
slt
salut je reviens au nouvelles pour le launch ça ne marche pas j'ai tt essayé et rien et au niveau dtc rien tout est ok et aucune reaction de l'alarme d'apres mes recherches c'est un composant dans le boitier alarme qui crame et il fou la pagaille donc a suivre
---------- Post added at 23h52 ---------- Previous post was at 23h50 ----------
au niveau alime tout est ok aussi
Vieux 14/05/2019, 00h06   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
bonjour tout le monte
je me joint au poste et désolé si c’est hs, sur un discovery 3 de 2007, warning qui clignote au contact et pas de démarreur. d’après le client ça arrivait quelques fois mais la c’est permanent, si ya une astuce merci.
Vieux 14/05/2019, 04h26   #12
many888
Avatar de many888
Salut bkprog contrôle si sous la moquette il y a présence d eau si c est le cas sa s ent mauvais ...
---------- Post added at 04h26 ---------- Previous post was at 04h25 ----------
Salut chipchop tu devrais essayer de trouvé l outil de la marque pour faire un diagnostic plus approfondie ...
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
bkprog13 (14/05/2019), jah83 (14/05/2019)
Vieux 14/05/2019, 07h22   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par chipshop Voir le message
Tu n avais pas d option de suppression alarme ou elle ne foctionne pas ?
Tu aurais la réf boîtier alarme par hasard ?
Vieux 14/05/2019, 07h44   #14
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salutation regarde les soudures au nivaux des broche derrière le tableau de bord ca arrive souvent la-dessus déjà eu le problème
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 14/05/2019, 11h01   #15
salam
Defender TD4 2,4
Années de production Phase 3: 2007 - 2016
un nouveau moteur 2,4 L turbo Diesel 4 cylindres en ligne à rampe commune (nom de code Puma) issu du Ford Transit remplace le TD5.
j'essayerais de faire un scan avec FORSCAN
J'ai lu que des gens scanner des Jaguar avec FORSCAN , je vois pas pourquoi
ca ne passerais pas ..........
ENGINE ELECTRONICS (PETROL/DIESEL) 2.4 PUMA EURO
ELECTRONIC DASHBOARD IPC ou BCU
INTERCONNECTION UNIT BCM
IMMOBILIZER VIM
ANTI-THEFT ALARM BCU
Fuses and relays 2.4 Tdci Puma Defenders
https://www.lrworkshop.com/electrics...hs-and-headers
https://www.lrworkshop.com/connector...specifications
Land rover Defender td5 immo off Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 12 03/11/2021 19h41
Land Rover Defender reprogrammation bernardlpz Programmateur de composant (flasher) 3 19/01/2016 06h05
problème land rover td5 stephane Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 09/01/2016 09h55
Probléme Land Rover Discovery 3 2.7 TDV6 danyparis Mécanique générale 9 13/11/2014 09h09
land rover defender station wagon spécial maitre_flav Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 14/04/2014 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
