Vieux 09/05/2019, 00h12   #16
MECASOLUTION
Avatar de MECASOLUTION
MECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to beholdMECASOLUTION is a splendid one to behold
Envoyé par komorovskij Voir le message
Vous avez can clip? avec fvdi vous pouvez programmer la carte au no?
Oui j ai, mais si tu lis un peu plus haut , clio 3 phase 2 a carte sa ne marche pas.... sa marche tres bien clio 3 a clé....
MECASOLUTION est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2019, 01h18   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c´etait bien une a clé que j´avais codé
Vieux 09/05/2019, 02h04   #18
komorovskij
Avatar de komorovskij
Par défaut Clio 3
Envoyé par MECASOLUTION Voir le message
avec la clip dans code réserve 5938.
Vieux 09/05/2019, 06h14   #19
MECASOLUTION
Merci de ta réponse, mais il faut lire le poste en entier, isk je l ai mis au debut du poste.... la procedure avec renault pin calculator ne marche pour clio3 phase 2 avec demarage a carte... lit bien le poste sa evite de répété...
Vieux 09/05/2019, 10h40   #20
komorovskij
Par défaut Clio 3
Salut désolé je pas fait attention, deja le isk 14 caractere a la place du 12 (2F7EF2147145C8) je jamais teste de passe par megane 2 pour calcule le pin, vous pouvez teste de calcule par megane 2 senic2, josepa si ca marche a vous de tester.
Vieux 09/05/2019, 13h12   #21
MECASOLUTION
Bonjour, sa ne marche pas aussi
Vieux 09/05/2019, 13h16   #22
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Fais comme Nowen t'as dis l'ami ouvre ton uch pour avoir le bon code ...
Vieux 09/05/2019, 16h49   #23
MECASOLUTION
re les amis ,voici la mcu de l uch lu avec xprog , si quelqu un peut me trouver le pin de cette satané clio, merci d avance
Type de fichier : rar mcu uch clio 3.rar (864 octets, 11 affichages)
Vieux 09/05/2019, 17h21   #24
progdebutant
t sur de ta lecture l'ami ?
2 logiciels differents et erreur pour trouver le pin.
l'uch est pas vierge ?
c'est bien le meme que sur scenic 2 ?
Vieux 09/05/2019, 17h28   #25
MECASOLUTION
je sais pas si c est les meme, moi c est un uch siemens ref:8200374771,non elle est pas vierge, tu la fait avec quoi?
Vieux 09/05/2019, 17h34   #26
progdebutant
j'ai essayer avec pin extraxtor 2 et renault clip tool, tas une photo de l'uch ?
Vieux 09/05/2019, 17h54   #27
komorovskij
se normal que ca donne pas le code, se lecture du flash pas le eprom.
---------- Post added at 03:45 PM ---------- Previous post was at 03:44 PM ----------
fait lecture eprom!!!
---------- Post added at 03:47 PM ---------- Previous post was at 03:45 PM ----------
sur motorola ca existe partie flash+eprom.
---------- Post added at 03:54 PM ---------- Previous post was at 03:47 PM ----------
se bien en lecture du eprom se moi qi a fait en erore. si se possibile de poste le flash
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
progdebutant (09/05/2019)
Vieux 09/05/2019, 17h58   #28
progdebutant
de toute facon l'eeprom est dans la flash, donc si il a fait une lecture complete ya l'eeprom obliger et ca te sort le code normalement
Vieux 09/05/2019, 18h02   #29
MECASOLUTION
non j ai fait une lecture de l eeprom, la je vais fair la flash
Vieux 09/05/2019, 18h09   #30
MECASOLUTION
voici la flash
Type de fichier : rar flash mcu uch siemens clio 3.rar (108,0 Ko, 5 affichages)
Verrou colonne clio 4 everson29 Renault, Dacia, Nissan 24 25/01/2022 19h41
dump verrou de colonne clio 3 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 7 15/04/2019 08h38
VERROU de colonne CLIO 3 Yougataga Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 22/11/2017 09h31
A6 ,verrou de colonne passion-auto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 28/10/2017 18h32
verrou de colonne megane3 stephane Renault, Dacia, Nissan 11 28/01/2017 21h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h33.
