Vieux 23/05/2019, 12h54   #61
kalagane
Avatar de kalagane
Salut, je confirme pour une 206 2lhdi de 2004, lecture pin avec le h108, 207 aussi, une 208 aussi, pas réussi sur plus vieux 806, Xsara picasso, et 307 ph1.
The Following 3 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
ggvaniou (01/11/2019), mista (21/07/2019), progdebutant (25/05/2019)
Vieux 23/05/2019, 13h10   #62
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par kalagane Voir le message
salut l'ami
t'as bien fait la mise à jour au cas ou ?
kalagane (12/06/2019), mista (21/07/2019)
Vieux 24/05/2019, 21h34   #63
progdebutant
Aujourd'hui lecture code pin + apprentissages clés sur 3008 de 2013 en 5 minutes
The Following 7 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
chipshop (25/05/2019), ggvaniou (06/05/2020), klif26 (25/05/2019), mista (21/07/2019), moimeme29 (25/05/2019), ozilmlk (27/04/2021), redou28 (24/05/2019)
Vieux 26/05/2019, 10h27   #64
bbpeck
Avatar de bbpeck
bbpeck is on a distinguished road
Salut l'ami
Si possible tu peux dire à peu près quel modèle t'as pu faire depuis que tu l'as surtout en modèle ancien cest a dire avant 2007 et aussi si t'as eu des soucis du genre bsi Vierge ou bug ou autre svp
Salut prog,
Il fonctionne sur toutes les psa que j’ai essayées, sauf 307 van, 406, et ancien modèles. J’ai même fais un partner de 2002, c3 2002, Picasso 2004, sans problèmes.
bbpeck est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to bbpeck For This Useful Post:
ggvaniou (01/11/2019), mista (21/07/2019), progdebutant (26/05/2019)
Vieux 26/05/2019, 16h30   #65
kalagane
Avatar de kalagane
salut l'ami
Salut, oui j'ai fais la 1er màj ça doit faire 6 mois environ
The Following User Says Thank You to kalagane For This Useful Post:
mista (21/07/2019)
Vieux 03/06/2019, 19h31   #66
clucky
Avatar de clucky
bonjour,
quand vous lancez un recherche du pin en mode all key lost quelle est la différence avec l'autre mode, il faut reprogrammer les clés ?
The Following User Says Thank You to clucky For This Useful Post:
mista (21/07/2019)
Vieux 03/06/2019, 20h07   #67
progdebutant
Envoyé par clucky Voir le message
bonjour,
Salut l'ami
En mode all key lost par obd il lit le bsi
Et en mode ajout de cle il lit le pin sur la cle je présume ?
clucky (03/06/2019), mista (21/07/2019)
Vieux 11/06/2019, 00h09   #68
moimeme29
Avatar de moimeme29
moimeme29 will become famous soon enough
Aujourdhui lecture pin en all key lost,sur 308 annee 2015, la voiture a bugué, j'ai debranché la batterie, et ensuite j'ai refais une lecture avec la clef dans le neiman, en lecture normal, sa ma fait la même sur une DS5 de 2014, sur les recente c'est assez capricieux en all key lost
moimeme29 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to moimeme29 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2019, 00h17   #69
progdebutant
Envoyé par moimeme29 Voir le message
Salut l'ami
Et au final ca à marcher pour les deux ou pas ?
---------- Post added at 12:17 AM ---------- Previous post was at 12:16 AM ----------
Et au fait t'as fais la mise à jour ?
mista (21/07/2019)
Vieux 12/06/2019, 15h30   #70
kalagane
Avatar de kalagane
j'avais eu un soucis similaire également sur une 307 ph1, impossible de lire le code pin, du coup je l'avais récupéré chez psa, qd j'ai voulu apprendre ma clé, échec apprentissage avec lexia et autocom, du coup j'ai tenté avec le h108, au début il voyait le véhicule puis plus rien , en rebranchant lexia et autocom plus moyen de communiquer avec le calculateur, il était tard donc j'ai laissé standby, un collègue est intervenu après moi, j'ai pas les détails mais il a du enlever le calculateur et l'a débloqué.
autre chose sur mon h108 que j'ai déjà évoqué , il lui arrive de s'éteindre quand je coupe et remet le contact donc quand j'apprend 2 clès s'il s'éteint entre les 2 on recommence, en règle générale j'essaye d'avoir diagbox a proximité qd je fais une clé
mista (21/07/2019)
Vieux 12/06/2019, 15h49   #71
moimeme29
Avatar de moimeme29
Pareil sur la 308 de 2015, sa a coupé et le H108 a redemarré, j'ai relancé la procedure mais le calculateur avait bugué, j'ai debranché la batterie et j'ai fais une lecture avec la clef sur le contact, je pense que c'est mieux quand meme de commencer une lecture avec la clef sur le contact
Le H108 est a jour
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h43 ----------
Le H108 est a jour
Nan pardon c'est pas comme toi, moi il c'est eteint pendant unr lecture de code pin lol
The Following User Says Thank You to moimeme29 For This Useful Post:
mista (12/06/2019)
Vieux 12/06/2019, 15h50   #72
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
salut les amis quand vous dites a jour c est quel version de mise a jour ? cdl
mista est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2019, 15h51   #73
moimeme29
Avatar de moimeme29
Moi j'ai je crois la 32.16
mista (21/07/2019)
Vieux 05/09/2019, 18h04   #74
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut et sur table ça marche bien le h108? merci
Vieux 05/09/2019, 18h53   #75
progdebutant
Envoyé par chipshop Voir le message
Salut l'ami
Bonne question j'ai jamais eu l'occasion de tester
chipshop (05/09/2019)
Obdstar f 108 elie Opel-Vauxhall, Saab 5 21/07/2019 10h00
OBDStar F108+ Larson92 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 21/07/2019 09h57
obdstar vag pro tico Outil de programmation 5 24/06/2017 14h46
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO Jungle man 973 Café du forum 0 30/03/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
