Bonjour les amis
Je voudrais avoir l avis sur ce produit svp: http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=54409 Il m'a l air pas mal ,et plus rapide que le xtool pad 100,ce qui m intéresse c est qu' il peut lire les codes de clé directement par obd,lecteur eeprom, ... Quel qu' un à des avis positif sur ce produit svp? |
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Y.B tec (29/05/2019) |
Salut si c'est comme les autres outil obdstar genre pin psa et .... Surement de la daube mal fini . Je compter le prendre et me semble que les avis etait négatif sur les véhicules EU plus destiner china et usa .
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mon ami... évite!!! j'ai le x100 pad et une lecture de pine sur skoda 2007 ne fait pas
Slt tico
Tu as pu testé ton xtool 100pad...? ---------- Post added at 18h17 ---------- Previous post was at 18h15 ---------- Au niveau codage injecteurs et régénération fap sur les nouveaux dci il le fait? ---------- Post added at 18h20 ---------- Previous post was at 18h17 ---------- Autoparts31 si tu regarde certaines vidéo sur YouTube il peut lire le code pin sur les dCi!!!!je suis septique ,mais la vidéo le montre. ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h20 ---------- https://youtu.be/56YUkMZ3mFg |
Salut oui j'avais aussi vue la video du psa 108 aussi mdr :))) et quand tu fait la moindre 307 can passe pas . Apres tu vois mais je crois que obstar sont un peu mithomane :)
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis moi aussi interressé par ce produit.
mais je trouve rien de concret. 3 videos miteuse et des sales page qui le decrivent comme exceptionnel . si vous avez des infos je suis preneur. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Concernant l'Obdstar x300 dp, il fonctionne parfaitement pour les vehicules Peugeot, Citroen, Renault.
J'ai sus recuperer tous les codes Pins, sur 206 après 2001, 207 sans problème,sur 307 phase1 et 2, sur 308 sans problème, 406 phase 2 , 407, 508,807, 2008, 3008, Partner, jumpy, berlingo C2,C3, C4 C5, C8, berlingo etc... clio 2,clio 3 et clio 4, Twingo, scenic2 scenic3, megane 2 et megane 3, Espace 4, kangoo 2. recuperation code pin sans souci et programation de la clé . fonctionne bien sur Ford également. par contre, pas tout a fait au point pour Opel. je n'ai pas essayer sur les autres marques. Avant de dire que obdstar, c'est de la daube. teste le et on verra ce que tu en penseras. Pour information, j'ai le obdstar x300 dp full option. seule gros défauts, c'est qu'il est en anglais et pas possible de le mettre en Français. Ce qui est embetant, pour certaines fonctionnalité. |
| The Following 8 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | alchemist974 (29/05/2019), djfreesound (01/09/2019), ggvaniou (27/05/2019), nasisamy (29/05/2019), pouettedu76 (26/05/2019), progdebutant (26/05/2019), rapou30 (01/09/2019), Y.B tec (29/05/2019) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour ton retour, j'ai vu dans ton post qu'il fait les renault clio 4 tu confirmes ça marche bien dessus ? Quelle année as tu déjà fait ? Et concernant les fonction ecu ou immo et eeprom tu as eu l'occasion de tester ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Gbi24 (26/05/2019) |
#9 | |
Par contre, il faut une connection internet, pour que l'obdstar se connecte sur un server. Moi je fais un partage de ma connection avec mon telephone portable, pour avoir une connection wifi . Je n'ai pas eu l'occasion d'utilisé la fonction ecu, eeprom. Par contre immo, fonctionne bien sur les Francaise, tel que Peugeot, Renault et Citroen. |
| The Following 3 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post: |
#10 |
Ok merci encore l'ami
Tu l'as acheter à combien ? T'as un lien fiable ? En ce moment on trouve surtout la nouvelle version la dp plus à 1500€ |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Gbi24 (07/06/2019) |
#11 |
Salut.
Tu parle de cette version: https://m.fr.aliexpress.com/item/32799929130.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail& productId=32799929130&productSubject=OBDSTAR-X300-PRO3-Key-Master-Full-Package-Configuration-X300-PRO3-Add-Special-Function-better-than-SKP900 Ou celui la: https://www.google.com/search?q=obdstar+x300+aliexpress&client=ms-android-orange-re&prmd=svin&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEw jeuJPW4LriAhWNAWMBHYPgApwQ_AUoAnoECAwQAg&biw=360&b ih=516#imgrc=sX_-_isn8DqVnM |
#12 | |
Voila le site : http://www.obdstarstore.com/wholesal...iguration.html effectivement, maintenant il y'a la nouvelle version de la tablette X300 Dp plus. elle fait le clone des Ecu en plus, d'après ce que dis le site. Seul défaut, c'est qu'il est en anglais et pas moyen pour ce modèle de le mettre en Français. |
| The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | moimeme29 (29/05/2019) |
#13 |
Si il tient toute les promesses.
J'ai voulu le prendre il y a presque 3 ans mais malheureusement il y toujours un gros manque d'information sur les possibilités réelle. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | everson29 (29/05/2019) |
#14 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut pour ajouter le francais tu l option a 185 DOLLARS EN PLUS sur leur site
http://www.obdstarstore.com/wholesal...e-service.html |
#15 | |
J’ai déjà voulut acheter la traduction, mais elle n’existe pas, pour la tablette jaune. Par contre, la traduction en français, elle existe pour la même tablette de couleur verte . ---------- Post added at 22h44 ---------- Previous post was at 22h41 ---------- OBDSTAR X300 DP Key Master ( couleur verte). Tu peux Changer la langue : Turkish, Thai, Portuguese, French, Russian En aucun cas, tu peux changer la langue en français, pour l’obdstar x300 dp ( couleur jaune) |
| obdstar X300 pro3 key maker | DIAG.ECO.POWER | SuperOBD SKP-900 Key Programmer | 27 | 18/04/2023 17h23 |
| Obdstar f 108 | elie | Opel-Vauxhall, Saab | 5 | 21/07/2019 10h00 |
| obdstar vag pro | tico | Outil de programmation | 5 | 24/06/2017 14h46 |
| Mise à jour sur un OBDSTAR X-100 | Jungle man 973 | Logiciel | 2 | 05/04/2016 04h11 |
| Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO | Jungle man 973 | Café du forum | 0 | 30/03/2016 20h22 |
