Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
salut a tous
cher mais amis jai un souci sur une touareg 2005 diesel quand je mais le contacte pas de voyant au tableau de bord sauf le kl métrage qui s"allume et le démarreur ne se lance pas jai en vie de lire les calculateur mai je n'arrive pas parce que pas de contacte pas de fusible sauté ou quel que chose d’autre alors que faire s.v.p si quelqu’un a eu une aidait merci a tous |
regarde la piste neiiman contacteur vu que tu as rien au compteur |
non tous va bien sur les connectique jai un doute sur le verrou qui et en cause mais je veut une confirmation pour les spécialiste ..merci a tous
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut problème kessy
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
moi je sait ou je vas toi dit moi dou tu vien nous en n'ais la pour donnée des aidé et pour ne pas donnée bêtise... merci comme même
Salam
est que tu as démonté le siège conducteur c'est bourré de câble , fusibles , relais ETC ..........sous le siège commences par le plus simple est ce qu'elle est équipé d'une deuxième batterie dans le coffre ??? est que tu as essayé de rajouté des cables avec une batterie exterieur sur les bornes compartiment moteur (cote chauffeur) .
#7 | |
Je voulais t aider mais voilà le remerciement part vraiment en coui... le forum |
Salam M. zenata
oui jai fait tous que tu dit jai démonter le siège et une vérification complète. a se moment je voudrait si il y a une méthode de faire le contacte pour accéder au calculateur pour avoir les défaut .merci mon frère ---------- Post added at 12h28 ---------- Previous post was at 12h20 ---------- tony60 jai pas besoin de toi ..merci mon amis |
#9 | |
#10 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
avec ton diag dans module 05 " acces permission " tu efface les défauts et vois si le contact revient
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | doud77 (07/06/2019) |
#11 | |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c’est dommage de lire sa Tu demandes de l’aide Lorsque quelqu’un te donne une piste tu l’envoie balader Quand je parle de quelqu’un c’est tony Quelqu’un de fiable et qui c’est de quoi il parle sinon il ne te dirait rien En quand on lit sa Sa donne forcément envie de te venir en aide Bon courage Et lorsqu’on n’a rien d’intéressant a dire mieux vaut se taire Sa ne reste que mon avis Bonne continuation Pour ton problème Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | tony60 (07/06/2019) |
#12 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Regarde sous la moquette plancher si il y'a des fils suspect et des traces d'oxidations sur les fils qui sont soudées et enrouler dans un ruban tissé autocollant prend un pile 9v est contrôler tes relais avec. Et un testeur pour voir si les contact collent et aussi les fusible sous le siege, possible kessy suspect j'ai eu le souscis sur mon touareg v10 tdi !!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | khoums (08/06/2019) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Salut les gars et dsl pour ce hors sujet, mais là jpeux pas m’empêcher d'intervenir lol
Je pense qu'il y a un malentendu entre yahyarenault et tony60 ... yahyarenault a du croire que la signature a tony60 « lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » faisait partie du message et donc yahya à répondu : "moi je sais ou je vais, ... on est pas la pour se dire des bêtises" il a cru que tony avait répondu une connerie. ^^ |
#14 |
salut je viens de lire et en lisant le message Samsoniteu je pense aussi que yahyarenault a lu ta phrase du bas d ou sa reponse en poste 5
tony excuse le cetait le matin il a lu ta phrase de signature et il a repondu en pensant que tu te moquer de lui oublions tous |
#15 |
a oui mdrrr je viens de comprendre pourquoi il répond comme ça, c’est digne de pierre richard!!! |
| problème de klaxon et vitre Skoda 1.2 Ess 2015 | yahiarenault | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 05/06/2018 20h18 |
| Problème c2 | Rmg27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 21/03/2018 19h19 |
| problème de direction skoda rapid de 2014 | mahfoud lichani | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 26/02/2018 19h23 |
| problème sur un kit 307 1.4hdi | yahiarenault | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 03/11/2017 21h43 |
| touareg v10 | JIMIBI | Mécanique générale | 7 | 05/10/2013 16h57 |
