Vieux 12/03/2019, 21h02   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
accu de boite hs ou pompe probablement
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post:
smarelo (12/03/2019)
Vieux 12/03/2019, 21h30   #17
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
J'aurais un dtc Non ?
genre pression huile etc...
l'accu de boîte à étais changé et récupérer d'une boite qui fonctionnait
(pour résumé le client à acheté une boîte complète avec calculo accu, pompe…
ils ont posé l'embrayage et le volant moteur neuf ca fonctionnait pas, mauvais montage
On a récupérer l'engin tous redémonté, changer la butée etc..
Je vais contrôler ma pression de pompe et voir si ca chute pas.
je vais tester l'apprentissage aussi avec diagbox pour voir.
j'ai une version 7.82, je vois pour une plus ancienne mais de souvenir j'avais
déjà réussis des apprentissages sur ce mm type de vehicule avec cette version de diagbox.
on a essayé avec les deux calculo mm probleme.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2019, 21h40   #18
herve06300
tu comprends pas c'est pas parce que la boite fonctionnait qu'elle est bonne
l'accu est une réserve de pression qui permet plusieurs passages de vitesses, lorsque tu fais un apprentissage les passages sont nombreux donc un accu faible va pas tenir la charge alors qu'en utilisation normale il fonctionne (tant que tu joues pas du levier/palettes comme un dingue )
faut monitorer la pression : une pression longue à venir mais stable au passage de vitesse = pompe fatiguée
une pression rapide a venir mais qui s’écroule au passage de vitesse = accu hs
Vieux 12/03/2019, 21h54   #19
smarelo
Avatar de smarelo
Pas de souci
Oui je te rejoins, j'avais bien compris
c'est pour cela que je disais :
Vieux 12/03/2019, 22h27   #20
herve06300
Si apprentissage non fait pas sur que ça généré un dtc
en fait lorsque tu lances l'apprentissage tu vas avoir quelques clacs et après plus rien
pas evident de monitorer la pression lors d'un apprentissage même impossible a mon avis :)
Vieux 12/03/2019, 22h54   #21
smarelo
Avatar de smarelo
C exactement ca, ca passe toutes les vitesses et plus rien
Oui je regarde ça demain pour la pression
Vieux 25/03/2019, 08h33   #22
smarelo
Avatar de smarelo
Accumulateur changé toujours mm problème
Pompe changé toujours mm problème
actionneur changé ca fonctionne.
c'était bien l'actionneur.
The Following 3 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post:
damiano59 (26/03/2019), jphp (25/03/2019), money2906 (02/08/2020)
Vieux 26/03/2019, 08h32   #23
herve06300
c'est rare
Vieux 24/06/2019, 09h51   #24
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Mouslim38 is an unknown quantity at this point
Bonjour j ai un soucis avec ma boite de vitesse auto am6 il ya quelque temp le véhicule ne demarrer plus une personne été venu mettre un coup de valise citroen pour savoir d ou venez le probleme il le dit que que la voiture ne demarrer pas a cause du de la boite ,un jour je me penche sur la.voiture et jme rend compt que enfet cela venez que d un fusible jle change et la hop elle demarre mais le problème mtn c est que sien j actionne les vitesses la voiture navance ou ne recul pas pouvez vous m aider svp c est une c4 Picasso 2.0 hdi 136 2008 merci beaucoup par avance
Mouslim38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/06/2019, 09h55   #25
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut boite auto c4 Picasso
Sur certains cas défaut electrovanne à la valise et rien quand tu fais un diag ,
Diagbox te dis quoi quand tu scan ??
Dernière modification par Alessiapia14 ; 24/06/2019 à 10h01.
Mouslim38 (24/06/2019)
Vieux 24/06/2019, 10h07   #26
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Annee 2008 2.0 hdi 136 boite am6
---------- Post added at 08h05 ---------- Previous post was at 08h00 ----------
Bin le souci c est que cete la.personne qui ma fait la.valise qui c est a la base le souci venez que du fusible quel ne demarrer pas et je soupçonne qu il a bidouillé quelque chose que ma boite ne marche plus a oui par contre j ai débranchez la prise qu'il ya sur le boitier au-dessus de la boite
---------- Post added at 08h07 ---------- Previous post was at 08h05 ----------
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
C bizard quand même
Vieux 24/06/2019, 11h42   #27
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par Mouslim38 Voir le message
C bizard quand même
Slm, merci de te mettre en règle pour plus d'aide.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Pas de "Thanks" plus d'aide!
Vieux 24/06/2019, 12h30   #28
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Aleykoum salam d accord mais je c est pas comment faire chui dsl de pas avoir respect le fonctionnement du site
Vieux 24/06/2019, 12h38   #29
Alessiapia14
Possible qu'il a bidouiller quelque chose,
Mais un fusible ne grille pas pour rien.
Avec quel valise il est intervenu si tu sais ?
Vieux 24/06/2019, 12h46   #30
Mouslim38
Avatar de Mouslim38
Bin enfet a la base le problème avant qu'il intervienne venez juste d un fusible mais je n'avais pas encore contrôler la personne et venu avec le diag peugoet citroen pour contrôler pk elle ne démarrer pas il ma répondu par la suite quel ne demarrer pas car la boite ete hs puis jles plus revu a la suite de cela j ai tous contrôle et vérifie les fusibles et c est la que jme suis aperçu sue le problème venez simplement d un fusible le problème mtn c est que quand je passe les vitesses la voiture navance pas ni ne recul sur le tableaux de bord sa affiche les vitesses passe sauf le manuel
Schéma Boite Auto PICASSO 2016 JMV39190 PSA Group Peugeot, Citroën 2 26/07/2018 11h48
Problème de boite auto C4 Picasso Bomowo PSA Group Peugeot, Citroën 0 12/09/2017 23h05
Picasso c4 boite auto bloquer sur le N boutouil Mécanique générale 7 07/02/2017 09h42
Boîte auto c4 picasso 2007 matt0013 ABS, ESP, DSC 5 04/11/2016 23h11
huile boite vitesse auto C4 picasso morran Boite de vitesse 3 07/09/2016 14h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h44.
