Vieux 18/04/2012, 16h43   #1
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
dbourgeo is an unknown quantity at this point
Par défaut Programmation plip C3 et Lexia
Bonsoir à tous,
J'ai commandé sur le net une clé plip que j'ai reçu avec le logo citroen.
Pour ce qui est de la programmation avec Lexia pas de problème j'ai programmé mon plip d'origine qui me bouffe des piles puis ma clé de secours qui n'est pas un clip et enfin mon nouveau clip acheté sur ebay.
Je suis passé par le menu
"DIAGNOSTIC"
selection du véhicule
"TEST GLOBAL"
"CALCULATEUR BSI"
"APPRENTISSAGE"
"APPRENTISSAGE DES CLES"
puis suivi des instruction du Lexia
Avec mes trois clés je démarre le moteur mais bien sur il y a un mais mon plip d'origine après apprentissage (attente d'une minute après coupure du contact; mettre le contact et dans les 5 secondes appuyer sur la touche verrouillage pendant 10 secondes et couper le contact) donc mon clip d'origine ouvre et ferme le véhicule à distance, tandis que le nouveau plip acheté sur le net et après apprentissage impossible d'ouvrir ou de fermer le véhicule à distance.
Voila ou j'en suis et je ne comprends pas pourquoi je suis arrivé à programmer le démarrage mais pas la condamnation. J'ai surement loupé quelque chose mais la je cale.
J’espère avoir été clair dans mes explications.
Si vous pouvez m'aider.
Cordialement Daniel.
dbourgeo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/04/2012, 19h20   #2
ma2tdesign
Avatar de ma2tdesign
ma2tdesign is an unknown quantity at this point
bonsoir,
il faut que tu coupe le contact retire la clé et attend 1 minute sans toucher a aucun bouton
ensuite tu met la clé dans le neiman tu tourne jusqu'au +12 ( cran avant le demarrage )
puis dans les 5 sec tu reste appuyer 10sec sur le boutton de verrouillage de la tele commande ensuite tu coupe le contact attend 30sec et tu test ta centralisation de la telecommande doit fonctionner !
tiens moi au courant
ma2tdesign est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ma2tdesign For This Useful Post:
dbourgeo (19/04/2012), dingo (18/04/2012)
Vieux 19/04/2012, 09h02   #3
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Bonjour ma2tdesign,
D'abord merci pour ton aide, mais c'est exactement la procédure que j'ai faite et c'est pourquoi je viens ici pour demander de l'aide suite à l'échec de l'apprentissage et là je ne sais pas quoi faire.
Vieux 19/04/2012, 09h50   #4
ma2tdesign
Lu,
Tu as echec lors de l apprentissage telecodage du transpondeur d une nouvelle clé ou lors de lapprentissage du verrouillage centralisé ?!
Vieux 19/04/2012, 09h54   #5
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Envoyé par ma2tdesign Voir le message
Lu,
Bonjour, merci de m'aider
J'ai l'échec lors de l'apprentissage du verrouillage centralisé.
Daniel
Vieux 19/04/2012, 12h48   #6
ma2tdesign
donc l'etape du verrouillage ce fait sans telecodage juste avec la manip cité precedment que tu fait mais qui ne fonctionne pas !
tu attend bien 1minute que le calculo bsi se met en veille avant la manip sans toucher a aucune telecommande ?
tu insert ta clé tourne jusqua +12 apres contact c'est a dire le dernier avant demarrage ?
( le +12APC été bien detecter lorsque tu a telecoder l'anti demarage ?)
si tout ok a cela sur plusieur tentative je dirais defaut de t'es telecommande
donc provienne t'elle du meme endroit ?
si oui y a t'il une pile a l'interieur et le contact entre le circuit et la pile retombe bien ?
si oui test en ouvrant l'originale tu garde que la partie pile et clé tu place le circuit dessu en fesant attention a ce que la connectique pile retombe au bon endroit sur le circuit et test
car une fois cela met arriver sur 207 j'ai meme cru que c'etait la pile j'ai fait comme je viens de te decrire et ca a fonctionner j'ai remis le bon circuit avec la bonne telecommande et fonctionne nikel les 2 !
Vieux 20/04/2012, 07h54   #7
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Bonjour, as-tu signalé au bsi le nombre de clé à programmer?
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2012, 08h44   #8
ma2tdesign
La reponse est surement oui car son telecodage est ok c est juste le verrouillage son probleme
Vieux 20/04/2012, 09h14   #9
ricards99
Avatar de ricards99
inutile de te creuser les méninges, tu n'a pas commandé la bonne reference
la partie telecommande differe d'une ref a une autre, avant de commander il faut d'abord voir dans servicebox la refe exacte de ta clé et commander identique sinon moteur ok telecommande non
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
dbourgeo (20/04/2012)
Vieux 20/04/2012, 09h41   #10
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Envoyé par ricards99 Voir le message
Bonjour ricards99,
J'ai commandé sur ebay un plip citroen mais je ne savais pas qu'i y avait plusieurs modèle.
De plus je n'ai pas accès au servicebox et ne sais pas également ou trouver la référence exact du plip.
En tout cas tu m'as soulevé un loup et je crois bien que mon plip est foutu et je ne peux pas en prendre une chez citroen car trop chère.
Merci de tes conseils.
Vieux 20/04/2012, 14h09   #11
ricards99
Avatar de ricards99
avec citroen pas besoin d'avoir acces a service box online pour cette reference
une version hors ligne suffit
si tu veut donne moi ton vin ( en message privé ) et je te donnerais la reference exacte de la clé
Vieux 20/04/2012, 15h43   #12
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci ricards99 je fais ça de suite.
Vieux 20/04/2012, 20h43   #13
ricards99
Avatar de ricards99
la reference de ta clé est 6554NR
pour la reference sur les sites externes au reseau citroen je ne peu rien te dire
je l'ai retrouvée sur le net pour le prix de 123€ si ca te convient je te donne le lien
Vieux 20/04/2012, 21h14   #14
dbourgeo
Avatar de dbourgeo
Merci pour la référence et si tu peux me donner le lien aussi.
Par contre comment face au plip peut-on connaitre la référence ?
Et encore un grand merci pour toute ton aide.
Vieux 20/04/2012, 22h11   #15
ricards99
Avatar de ricards99
voici le lien pour la clé:
http://www.hickleys.com/diagnostics/...?search=hvrm76
pour connaitre la reference sans la pochette je suis incapable de te repondre
Switch plip 307 206 DIAGSYSTEM25 programmation & synchronisation de clé 9 05/11/2013 14h13
cle plip renault neuf baste59 Vente, Achat, Echange 4 25/10/2013 19h24
Plip haute fréquence 607 solution auto programmation & synchronisation de clé 1 27/06/2011 19h00
syncro plip modus doudou241 Renault, Dacia, Nissan 0 13/04/2011 23h13
Recherche plip renault aron2010 Vente, Achat, Echange 0 05/12/2010 20h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h46.
