#3106 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ensuite, vous disposez d'un câble d'extension avec une connexion de 1x véhicule can et une connexion 1x media can. ddt4all offre une solution plus élégante à l’aide d’une interface ELS 27. Là, vous pouvez passer d’un can système à l’autre par une commande logicielle. Désolé, j'utilise la traduction Google. |
| The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: |
#3107 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 15 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (13/07/2019), BILAUTO (15/07/2019), claude.n (13/07/2019), electronico (13/07/2019), ElTurco (13/07/2019), jah83 (13/07/2019), jardini (14/11/2021), nasisamy (24/07/2019), pouettedu76 (14/07/2019), seadoo831 (13/07/2019), tico (14/07/2019), tony60 (13/07/2019), vortex (13/07/2019), Y.B tec (14/07/2019), zenata (13/07/2019) |
#3108 | ||
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci pour tes informations, en effet ce box obd2 n'est pas spécialement dédié à Renolink ou DDT4All mais aussi avec Multiecuscan, pour Ford... c'est un adaptateur universel. Salutations. ---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h44 ---------- Citation:
Ahh !!! qui dit Stéphane dit perfection bravo, rien à dire, même si je n'ai pas compris sont utilisation on peut voir le professionnalisme. Merci Stéphane pour le partage.
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face" |
| The Following 5 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | klif26 (13/07/2019), pouettedu76 (14/07/2019), stephane (13/07/2019), tony60 (18/07/2019), Y.B tec (14/07/2019) |
#3109 |
Salutations ça sert à lire les bsi sur table en particulier les jc
Je me connect avec fvdi pour lire le pin ou pour reflâcher un plantage part exemple avec un inverseur qui permet de passer de 120 ohms à 60 ohms celon les boîtiers que tu veut lire Pour les Jack c est en Plus pour alimenter autre chose Développer avec yb_tech merci à lui pour toutes les infos fournie Dernière modification par stephane ; 13/07/2019 à 20h52. |
#3110 | |
Actuellement je suis très intéressé par ce projet (la version v.3), trop cool si ça marche. https://github.com/fjvva/ecu-tool @+
| The Following 4 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
#3111 | |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ps. Cest bientot mon anniversaire |
| The Following 5 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post: | autodiagauto (19/09/2021), ElTurco (14/07/2019), klif26 (14/07/2019), stephane (14/07/2019), Y.B tec (14/07/2019) |
#3112 |
Slt, steph tu dechire grave avec tes idées .
#3113 |
Salut les amis
Ok mission accomplie à voir ce que ça donne en pratique. Tout d'abord j'ai coupé le connecteur OBD2 mâle à femelle, côté mâle plus long, côté femelle plus court. J'ai testé et numéroté les broches de sortie du OBD2 mâle. (Ne pas faire attention à la fiche banane, c'était pour testé vite fait) Ensuite j'ai soudé les broches de sortie OBD2 femelle sur les connecteurs des fiches bananes femelle Préparer la boite qui va accueillir le tout.. Insérer les fiches bananes femelle une par une relié aux broches OBD2 femelle précédemment soudé et préparé. (Attention à ne pas se tromper c'est un moment crucial) Bien vérifier ne pas se tromper c'est un moment où il faut être très attentif. On peut même dire que c'est l'étape le plus chaud :) donc ne pas se trompé. À suivre...
| The Following 12 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (14/07/2019), barho67 (15/09/2019), claude.n (14/07/2019), electronico (14/07/2019), jeanalitre (07/08/2019), klif26 (14/07/2019), Mook31 (14/07/2019), nasisamy (24/07/2019), stephane (14/07/2019), tony60 (18/07/2019), vortex (14/07/2019), Y.B tec (14/07/2019) |
#3114 |
Ensuite il nous reste plus que l'interrupteur ON/OFF et l'écran digital du voltmetre à installer (j'ai utiliser pas mal de colle chaude après avoir tout soudé/monté afin d'éviter les mauvaises surprises)
Et voici ce qu'on obtient :) Avec le switche ON/OFF (petite sécurité) Résultat final... (à numéroté évidemment) Bricolage assez simple et utile surtout. Maintenant il suffit de bracher l'obdlink ou elm sur ce boîtier et utilisé les broches que vous désirez pour commuté entre 6/14 et les autres. Ce boîtier est universel et peut-être utilisé dans toutes les situations qui nécessite de commuté les broches. PS: les pin du connecteur OBD2 mâle sont trop fine pour résister, je vais les soudé sur des câbles d'alimentation ATX (PC) plus costaud afin de solidifier. Après il ne reste plus qu'à bien numéroté les broches et vissé les fiches bananes mâles sur les câble costaud de l'alim de PC. Enjoye mes frères
| The Following 9 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (14/07/2019), claude.n (14/07/2019), jeanalitre (07/08/2019), klif26 (14/07/2019), nasisamy (24/07/2019), stephane (14/07/2019), tony60 (18/07/2019), vortex (14/07/2019), Y.B tec (14/07/2019) |
#3115 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Reapeter Ecu Pinout
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to yahia1908 For This Useful Post: |
#3116 |
Salutations bravo elturco
J adore ce que tu fait ça me fait vraiment plaisir de voir des gents qui fabrique de leurs mains De plus tu a vraiment l esprit de partage pour ça aussi je te dit respect Mon Tony ci tu en veut un pas de souci tu demande Tu sais bien pour toi c'est open bar........ ---------- Post added at 04h21 ---------- Previous post was at 04h14 ---------- Actuellement je suis très intéressé par ce projet (la version v.3), trop cool si ça marche. https://github.com/fjvva/ecu-tool Pour ça je regarderai mais il parle que de la V2 OUPS !!!!! si vu à ouais pas mal ça pour les edc15 Pour le moment je suis sur un autre projet qui me prend beaucoup de temps et en ce moment c'est compliqué à géré avec la saison lol Dernière modification par stephane ; 14/07/2019 à 07h09. |
#3117 |
Salut les amis
Merci yahya1908 pour ton partage, tu à l'air bien doué. Merci ☆Stéphane☆ pour ton message, ça me motive, mes projets sont pour les amateurs comme moi, les tiens c'est du lourd, tu est un big de la programmation et tu est un bon exemple pour moi et les amis intéressés. Allez finissons en avec ce box obd2 :) Donc voici le câble OBD2 mâle vers fiches banane J'ai dû soudé des câbles d'alim. de PC pour solidifier le "schmilblick" 1er essai sur banc :) impeccable comme convenu Voici un exemple de fonctionnement, ici je branche les pins OBD2 (14/6) CAN - (4/5) GND - (16) +12 Volt uniquement pour communiquer par CAN. Ensuite je branche mon OBD2 sur le port OBD2 de l'auto. Le voltmetre s'allume automatiquement pour indiquer la tension actuelle de la batterie, je branche mon outil de diag sur le port OBD2 du boîtier. Rien ne se passe, il faut appuyer sur l'interrupteur ON/OFF pour allumé l'outil de diag. Une fois allumé il ne reste plus qu'à branché notre USB au PC et communiquer. Il est aussi possible d'utilise le mode "Commutateur" Exemple pour RN : Les broches de sorties CAN secondaire OBD2 "12 et 13" sont les sorties constructeurs utilisé par RN en mode Multimédia, GPS... İl suffit d'utiliser les fiches bananes 12 et 13 de l'OBD2 mâle et les insérées sur les broches "6 et 14" du boîtier pour commuté et communiquer en mode Multimédia. On peut l'utiliser pour toutes les situations similaires, très flexible ce box :) pour Ford, pour les Asiatiques etc... İci on est connecté au vehicule mais comme l'interrupteur est sur off l'outil de diag est éteint. Et voici la taille du box :) dommage que je n'avais pas de prise OBD2 femelle vissable, si vous voulez réalisé ce projet tâchez d'utiliser un port OBD2 femelle vissable, déjà ça sera plus jolie, plus costaud et plus professionnel. Voilà mission accomplie, un pti coucou à gary A+ les amis :)
| The Following 11 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: | autodiagauto (14/07/2019), barho67 (15/09/2019), claude.n (14/07/2019), ishams2002 (14/07/2019), jah83 (14/07/2019), jeanalitre (07/08/2019), jeremy72 (14/07/2019), klif26 (14/07/2019), stephane (14/07/2019), tony60 (14/07/2019), Y.B tec (14/07/2019) |
#3118 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
Merci Eltruco pour tes explications détaillées avec photos comme support ( le stylo permet de se faire une idée du dimensionnement de ton montage ) Dés que j'aurais finalisé ma boxcom , je pense que ce sera mon second projet tres utile Bravo pour ton esprit de partage ![]() ![]() Cordialement |
#3119 |
beau boulot Elturco/Stéphane/yahia
#3120 |
Merci à vous tous les amis
Merci pour votre aide et soutient dans le forum, si j'ai pu vous être utile quel bonheur pour moi. Nous sommes une bonne équipe et même une belle famille. Désolé de ne pas avoir le niveau pour vous faire un beau tuto "schématisé" merci encore à chacun pour vos contributions. Je vous aiment tous.
| The Following 3 Users Say Thank You to ElTurco For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
