Vieux 02/09/2019, 08h39   #46
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Envoyé par rapou30 Voir le message
Non , carte ou clé clio 3 , peugeot 206, partner(ancien) picasso 1.6hdi , Kangoo 1 , Pas de vehicules recents.
Mon Berlingo est de 2005, c'est le premier model, phase 2.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2019, 12h07   #47
Odin68
Avatar de Odin68
Je viens de passé un coup de Lexia, donc dans le bsi sur «*Type d’émetteur de télécommande haute fréquence*» il y avait de ??? ou alors je pouvais télécoder «*069A*»
J’ai vu aussi une ligne que je ne peux pas télécoder:
«*Détection par le bsi d’un appuis sur le bouton de verrouillage de la télécommande haute fréquence*» la même aussi avec «*bouton déverrouillage*»
Les deux sont sur «*NON*»
De quoi s’agit-il ?
Merci pour l’aide les gars...
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Gbi24 (04/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 12h38   #48
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
https://fr.aliexpress.com/item/32834...c007iRXiq&mp=1
Vu le prix tu peut essayer. par contre prends en 2 car si tu dois modifier dans le BSI c'est la clé d'origine qui perdra la centralisation
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2019, 12h58   #49
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami smart057 je suis pas d'accord avec vs ça fonction à merveille demarrage et centralisé essayé voir les pile ou autre.......
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2019, 20h48   #50
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
je ne sais vraiment pas ce qu'ils peuvent gagner,ces chinois,avec des tarifs comme ca
Odin68 (03/09/2019)
Vieux 03/09/2019, 22h08   #51
Odin68
Avatar de Odin68
Franchement, j'aurais préféré payer un peu plus et avoir une clé qui fonctionne !
Vieux 04/09/2019, 00h04   #52
Odin68
Avatar de Odin68
J’ai ça sur le bsi:
Il y avait sur le type d’émetteur des ???, j’ai pu télécoder 0.69A, par contre ça ne marche toujours pas...
Vieux 04/09/2019, 12h31   #53
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par Odin68 Voir le message
De quoi s’agit-il ?
Détection par le bsi d’un appuis sur le bouton de verrouillage, normalement lorsque tu appuis sur cette touche de ta clé, le NON doit se transformer en OUI, au moment où tu appuies sur la touche de ta télécommande.
Sa permet de voir si ton BSI reçois bien le bon signal de ta clé .
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Odin68 (04/09/2019), rapou30 (08/02/2020)
Vieux 04/09/2019, 13h14   #54
Odin68
Avatar de Odin68
Après pas mal de lecture, je vois souvent que les clés sur Berlingo posent problème, il doit bien avoir des clés qui fonctionnent !!!
Ou j'ai acheté cette clé, le vendeurs donnait une marche à suivre, il fallait passer par PP20000 sur 206 Mux, c'est peu être la le problème...
Maintenant si une personne a une adresse pour des clés vierges, ça serait cool...
Vieux 04/09/2019, 17h22   #55
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Bonneaffaires sur eBay .
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 17h23   #56
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par maximin Voir le message
Salut ,
Salut maximin,
Sa premiere cle vient deja de chez bonaffaire34
Odin68 (04/09/2019)
Vieux 04/09/2019, 17h27   #57
maximin
Avatar de maximin
Salut Gary,
désolé .
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Odin68 (04/09/2019)
Vieux 05/09/2019, 09h29   #58
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 9
rokho has a spectacular aura aboutrokho has a spectacular aura about
Par défaut Information
Salut a tous,
C'est vrais que des fois apprentissage des clefs pour Peugeot,ça fonction pas!!!
Il y'a que deux possibilité bien sur avec une clee neuf.
1-SI vous avez un dysfonctionnement au niveau comodo .
2-la version utilisé n'est pas stable.
Remarque:j'ai perdu la commande centralisé d'une Peugeot 206,PQ j voulu testé diag box 7.57.
Teste mesure:signal non reconnu.
Donc il faut utiser les encien version exp;pp2000,lexia3 pour des voiture encienne.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2019, 09h43   #59
rokho
Avatar de rokho
Saut a tous
Vous pouvez effectuez une lecture en ligne ,pour savoir est ce que le bsi reçoit le signale de télécommande soit reconnu ou non!
Remarque: le signal reçu s'effectue fans le comodo,via un récepteur de haut prequance,puis transmet au BSI.donc un problème du comodo peux empêcher l'apprentissage des clés.
Vieux 05/09/2019, 12h39   #60
rapou30
Avatar de rapou30
Peut être que même sur un berlingo il faut passer par 206 Mux ???
Centralisation duster avec cle chinoise walteck programmation & synchronisation de clé 9 06/07/2016 22h35
NEW Xprog Ver 15.8 Chinoise perso69 Programmateur de composant (flasher) 2 24/09/2015 23h23
Cle 308 et 408 3 boutons original NEGOCAUTO33 Vente, Achat, Echange 0 17/05/2015 21h58
Encore une chinoise mahfoud lichani Autres marques 0 30/03/2015 21h08
flasher une Can chinoise wish250 Outils de diagnostique 5 23/10/2014 21h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h03.
