#3211 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#3212 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
Après la mise à jour du firmware v4.5.1 avec succes le même problème Impossible de lire et ecrire flash ainsi que clear immo calculateur ems3132. Slts. |
#3213 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaie plusieurs fois
#3214 |
Une nouvelle version 1.83. On a ajouté l'effacement du code immo de la DAE pour Duster ph3. Le codage est automatique à la première mise du contact. De nouveau un grand MERCI à nowen pour son appui.
| The Following 20 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | barho67 (14/09/2019), BILAUTO (14/09/2019), DIAGSYSTEM25 (14/09/2019), ecutech (14/09/2019), electronico (14/09/2019), ggvaniou (15/09/2019), klif26 (14/09/2019), kosmyn (14/09/2019), mahfoud lichani (14/09/2019), multi290 (15/09/2019), nasisamy (15/09/2019), nastradini (14/09/2019), Pelican (14/09/2019), progdebutant (14/09/2019), Snatsh (14/09/2019), taxi5114 (15/09/2019), tobyb (14/09/2019), yahia1908 (14/09/2019), youcef dz (14/09/2019), youcef_trik (15/03/2022) |
#3215 |
Bonsoir,vien de acheter renolink, j'eu quelque souci avec cable mais Gaby ma tout de suite aide,merci encore Gaby!
les gars je voudrais vous demande,es que ce possible faire km sur twingo 2012? habitude je ne faire pas çà,mais client a change dash mais origine est 180.000km et tableau que il acheter est 147.000km,alors il veut remettre km origine(180km) esque ce faisable? |
#3216 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FIRMWARE UPDATES FOR OBDLINK SX
https://www.scantool.net/scantool/do...k-sx-4.5.1.zip Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk |
#3217 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
#3218 | |
Sinon sur ce modèle là je ne sais pas mais c est pas impossible que l incrementation du dash soit faisable via clip. |
#3219 |
je voudrais la mise de mon interface OBDLINKS impossible je joint la capture l'image merci pour l'aide |
#3220 |
Sur l’ecran d’acceuil tu as selectionné quoi comme baudrates? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#3221 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
barho67 ça doit être possible juste à la clip. ou en sélection le tdb dans renolink. Peut être que le kilométrage est dans l abs (à comfirmer) Si c est le cas tu a juste à rouler. |
#3222 |
#3223 |
#3224 |
Salut j’avais cette erreur aussi j’ai alimenter et mise à jour ok
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
