Vieux 18/09/2019, 21h16   #16
Si ça démarre au Start pilote, on peut dire que, compressions, distribution et arrivée d'air/échappement OK.
Donc soit problème sur l'arrivée de gasoil, BP ou HP, soit pas d'autorisation de l'ECU moteur, mais sans remonté de DTC étrange...
Comme l'a dit Zenata, tu peux déjà faire son test pour le circuit BP.
Vieux 18/09/2019, 21h18   #17
Pouvoir de réputation: 175
lances un scan auto de tous les calculos
possible soucis d'immo
post le scan complet
quelle version vcds ???
---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
Envoyé par anmapi Voir le message
Non, pas d'info trs/min
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h12 ----------
Zenata : si je débranche l'arrivée de GO , quand je vais mettre le contact, la pompe de gavage va faire gicler le GO par le raccord que j'ai débranché?
Tu retires le relais de la pompe de gavage
Vieux 18/09/2019, 21h19   #18
Pas normal pour le retour info tour/min, problème synchro AAC/PMH (capteurs).
Pour le test de zenata, tu peux débrancher le fusible qui protège la pompe BP.
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h18 ----------
Oui ou le relais...
anmapi (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 21h23   #19
anmapi
Avatar de anmapi
anmapi will become famous soon enoughanmapi will become famous soon enough
Tu penses au capteur d'arbre à came sou vilebrequin ?
Je vais débrancher le fusible de la pompe d egavage, merci de l'info.
anmapi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2019, 21h28   #20
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Si les tours moteur restent à 0, alors tu ne démarreras pas !!
Tu confirmes bien, 0 sous l'action du démarreur ??
Vieux 18/09/2019, 21h28   #21
anmapi
Avatar de anmapi
Oui, rien.
Vieux 18/09/2019, 21h33   #22
si il y avait un soucis de capteur pmh ou arbre a cames
vcds remonte le défaut , j'en suis sure alors oublies cette piste
---------- Post added at 19h31 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
le mieux pour toi , si tu veux gagner du temps , post le scan complet
c'est pas difficile !!!!!!!!!!!!!!
---------- Post added at 19h33 ---------- Previous post was at 19h31 ----------
montres ton avatar a ton A3 , je suis sure elle va démarrer , lol
anmapi (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 21h36   #23
Pilouf
Avatar de Pilouf
Exclamation
Attention, déjà eu le soucis une fois, capteur vilo HS tours moteur restait à 0.
Pas de défaut en lecture de panne, la chose qui m'a mis la puce à l'oreille c'est qu'en mettant le contact la pompe de gavage tournait mais sous l'action du démarreur elle ne tournait pas.
The Following 4 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
anmapi (18/09/2019), Black gees (19/09/2019), malabar969 (18/09/2019), zenata (18/09/2019)
Vieux 18/09/2019, 22h01   #24
anmapi
Avatar de anmapi
Je vais regarder de ce coté également. Sais tu comment accéder sur ce moteur BMN pour la dépose du capteur de vilo car visiblement il semble qu'il y a du monde à déposer...
---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
Je vais faire un scan complet du diag et le poster.
Je vais essayer de lui montrer l'AVATAR, mais je crois que je vais devoir la mettre à poil pour obtenir un meilleur résultat.
The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post:
zenata (18/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 10h57   #25
ça m'est déjà arrivé aussi, sans remonté de DTC, selon modèle et constructeur ou version d'ECU moteur le défaut ne remonte pas toujours (c'est la b....!)
Si tu as vraiment 0 tour/min sous VCDS (pas au combiné), c'est pas normal.
Ce que u peux essayer de faire c'est faire un test en débranchant le capteur PMH, puis refaire un scan voir si un DTC remonte, et faire pareil avec le capteur ACC, avant de tout déposer pour le démonter.
---------- Post added at 10h57 ---------- Previous post was at 10h54 ----------
Sauf si considère qu'un des capteurs est assez "HS" pour ne pas démarrer, mais pas assez pour remonter un DTC, mais là c'est vicieux.
anmapi (20/09/2019), zenata (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 19h04   #26
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
J'ai déja eu ce cas, et la cause etait le capteur pmh HS suivi d'un decalage, et comme tu le montre sur l'un de tes posts, ton syncro est à 2.97 qui est à la limite de l'avance, modifie un peu ton AAC pour que ça avoisine le 0.0 et redemarre,
normalement tu n'auras pas d'injection vu que ton calage est fausse,
je confirme aussi que le capteur PMH ne donne pas d'erreur DTC, par contre si tu fais buter la poulie aac tu auras un message d'erreur Capteur AAC hors tolérance, dans les deux cas, si tu peux demarrer en Startpilote c'est pas un probleme mecanique
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post:
anmapi (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 05h06   #27
anmapi
Avatar de anmapi
Le probléme est que pour débrancher le capteur de vilebrequin, c'est galére car la fiche n'est pas accessible du tout.Autant tout démonter pour remplacer le capteur. Pour le capteur aac, la fiche est accessible.
---------- Post added at 05h06 ---------- Previous post was at 05h01 ----------
Envoyé par Black gees Voir le message
Je te confirme car j'ai essayé de ramener mon AAC vers le 0 et effectivement, j'ai eu le message d'erreur du capteur AAC.
Donc, ce serait à tousles coups le capteur vilebrequin qui fait le con ?
Sur ce moteur BMN, y a t'il une procédure particulière pour le déposer car quand je regarde de plus près il y l'air d'y avoir du monde à déposer..
Vieux 20/09/2019, 05h38   #28
Black gees
Pour le demontage du capteur PMH, t'es obligé de dépose la boite ainsi que le volant moteur, ce n'est qu'après que tu pourras enlever le capteur, et fais gaffe au repère de la cible après, cependant, dans tes précedents posts, tu disais que t'as reussi à demarrer mais coupé nette après acceleration plus forte;
Le mieux est donc de recaler l'AAC, demarrer la voiture même péniblement, faire un diag et log 004, 013, 025 histoire de voir l'etat du calage et des injos
anmapi (20/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 06h19   #29
anmapi
Avatar de anmapi
Tu es certain qu'il faut déposer la boite. J'ai un gros doute car on voit par dessous la voiture le capteur la fiche du capteur de vilebrequin qui dépasse du carter, juste à coté du support du filtre à huile ?
Vieux 20/09/2019, 07h48   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Pas besoin de déposer la boite pour le remplacement du capteur, heureusement.
C'est pas simple d'accès mais il faut faire un peu de place...
anmapi (20/09/2019)
320D E90 150CV Limitée à 170CV 350NM kaisen Chiptuning 1 21/08/2017 21h09
demande fichier ori EDC16 TDI 170cv safi.mecashop Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 15/05/2016 20h54
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
407 2.2hdi 170cv S-keys Vente, Achat, Echange 5 08/04/2015 01h45
cherche fichier d'origine golf 5 TDI 170cv cedmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 14 27/12/2014 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
