#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Sauf erreur de ma part, si le capteur pmh est de style ferromagnetique comme sur les BKD, t'es obligé de deposer la boite pour enlever le capteur pmh, sauf erreur de ma part encore, tout les moteur 2.0L vag y sont equipées, seul les moteur 1.9 sont équipé d'un capteur pmh classique (ASZ ou AWX), mais à confirmer
| The Following User Says Thank You to Black gees For This Useful Post: | anmapi (20/09/2019) |
#32 |
le capteur ce situe derrière le support du filtre à huile. démontage du filtre et support et ensuite remplacé le capteur, juste 1 vis de maintien. tu débranches le connecteur , tu devrais avoir normalement : 16706 - Engine speed sensor (G28): no signal Je suis pas convaincu pour ton G28 On attend ton scan complet !!!!!!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | anmapi (20/09/2019) |
#33 | ||
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
Merci. ---------- Post added at 12h50 ---------- Previous post was at 12h48 ---------- Citation:
#34 | |
le scan c'est pour quand ????
#35 |
Le scan :
Version VCDS: FRM 12.12.1 Version données: 20131014 Dimanche,01,Octobre,2017,15:30:31:30835 Type chassis: 8P (1K0) Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 56 62 72 7D VIN: WAUZZZ8P17A054752 Kilometrage: 214700km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: OK 0000 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 7D-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-018-BMN.clb No. pièce Log: 03G 906 018 DH Mat: 03G 906 018 DH Pièce: R4 2.0l PPD1.2 G 2968 Révision: --H22--- No. de série: AUX7Z0F7FNE0WE Codage: 0000172 No. Atelier: WSC 66565 257 00032 VCID: 6ED3385179EF766E765-803B Aucun code défaut trouvé. Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-A.lbl No. pièce Log: 1K0 907 379 AB Mat: 1K0 907 379 AB Pièce: ESP 4MOTION MK60 0102 Révision: 00H13001 Codage: 0023170 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 72EB2C216DD7528E92D-8027 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8P0-820-043.lbl No. pièce Log: 8P0 820 043 Q Mat: 8P0 820 043 Q Pièce: KlimavollautomatH18 0300 Révision: 036285 No. de série: 8P0820043Q No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BC4017527EACE9AD-806F 3 Codes défaut trouvés: 00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.15 Temps: 01 08Capture: marche 01592 - Capteur de qualité d´air (G238) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 01101010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 186557 km Heure: 0 Date: 2017.07.03 Temps: 06:39:40 Capture: Température: -50.0°C 00532 - Tension d´alimentation 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.10 Temps: 00 02Capture: Tension: 7.30 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl No. pièce Log: 8P0 907 279 F Mat: 8P0 907 279 F Pièce: Bordnetz-SG H43 1201 Révision: 00H43000 No. de série: 00000006048577 Codage: E1885F019214100000160000160000000008FE175C0100 No. Atelier: WSC 06314 000 08192 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Sous-système 1 - No. pièce: 8P1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU350 H01 0130 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 06314 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 06314 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.15 Temps: 01:28:00 Capture: marche Tension: 9.10 V arrêt marche arrêt arrêt arrêt ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl No. pièce Log: 8P0 959 655 C Mat: 8P0 959 655 C Pièce: Airbag 9.41 H12 3760 Révision: 91H12376 No. de série: 003620G1M58K Codage: 0071612 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 428BBCE11DF7A20EC2D-8017 Sous-système 1 - No. de série: 633 RB4 4 Sous-système 2 - No. de série: 6342DRB40396111AF Sous-système 3 - No. de série: 63528RB4017A713AJ Sous-système 4 - No. de série: 63628RB401750F5CQ Sous-système 5 - No. de série: 63729RB40164A781K Sous-système 6 - No. de série: 63829RB40164A818M 1 Code défaut trouvé: 01221 - Détecteur de collision d´airbag latéral côté conducteur (G179) 011 - Coupure - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 16------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl No. pièce Log: 8P0 920 931 Mat: 8P0 920 931 Pièce: KOMBIINSTR. VDO H18 0560 Révision: D0H18002 No. de série: 2247F002027650 Codage: 0005118 No. Atelier: WSC 00011 888 96745 VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V2.clb No. pièce Log: 1K0 907 530 J Mat: 1K0 907 951 Pièce: J533__Gateway H12 0160 Révision: H12 No. de série: 32001067258759 Codage: BD3F0B4807002102 No. Atelier: WSC 14959 124 45725 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale Labels: 1K0-907-554.lbl No. pièce: 1K0 907 554 F Pièce: Haldex 4Motion 0115 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 306FE629A35B209E249-8065 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb No. pièce Log: 8P0 920 931 Mat: 8P0 920 931 Pièce: KOMBIINSTR. VDO H18 0560 Révision: D0H18002 No. de série: AUX7Z0F7FNE0WE No. Atelier: WSC 48090 002 1048576 VCID: F0EFA629E3DBE09EE49-80A5 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G Pièce: RNS-E PU EU H06 0220 Révision: 0000012S No. de série: AUZBZ7MD203154 Codage: 0229755 No. Atelier: WSC 20619 123 87790 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 3 Codes défaut trouvés: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 2801044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 1403157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 17Capture: Bits: 00000100 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 8P0-959-801-MAX2.lbl No. pièce: 8P0 959 801 G Pièce: Tuer-SG 020 0110 Codage: 0000176 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 3F8DB5156E05CFE6AD3-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb No. pièce: 1K1 909 144 L Pièce: EPS_ZFLS Kl.079 H07 1806 No. Atelier: WSC 02069 000 90108 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8P0-959-433.lbl No. pièce: 8P0 959 433 E Pièce: KSG H04 0050 Codage: 188000186D088505488F016300 No. Atelier: WSC 48090 002 1048576 VCID: 3E73C811690FC6EEA65-806B Sous-système 1 - Pièce: Sounder n.mounted Sous-système 2 - Pièce: NGS n.mounted Sous-système 3 - Pièce: IRUE n.mounted Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 8P0-959-802-MAX2.lbl No. pièce: 8P0 959 802 G Pièce: Tuer-SG 020 0110 Codage: 0000176 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl No. pièce Log: 8P0 035 193 G Mat: 8P0 035 193 G Pièce: RNS-E PU EU H06 0220 Révision: 0000012S No. de série: AUZBZ7MD203154 Codage: 0229755 No. Atelier: WSC 20619 123 87790 VCID: 3467EA3957431CBE401-8061 3 Codes défaut trouvés: 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 2801044 - Calculateur mal codé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 1403157 - Fonctionnement limité en raison d'un problème de communication 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 214707 km Heure: 0 Date: 2019.09.13 Temps: 23 17Capture: Bits: 00000100 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 Bits: 00000000 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 8P4-959-801.lbl No. pièce: 8P4 959 801 D Pièce: Tuer-SG 020 0070 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 408FB6E913FBB01ED49-8015 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 8P4-959-802.lbl No. pièce: 8P4 959 802 D Pièce: Tuer-SG 020 0070 Codage: 0000144 No. Atelier: WSC 06314 000 00000 VCID: 4189B3ED18F1B916DB7-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 7D: Chauff. appoint Labels: 1K0-963-235.lbl No. pièce Log: 1K0 963 235 E Mat: 1K0 963 235 E Pièce: PTC-Element 0404 Révision: 00800000 No. de série: No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51FF5DB4694D760FF-8078 1 Code défaut trouvé: 00361 - Résistance chauffante de chauffage d´appoint (Z35) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Fin --------------------------------------------------------------------- |
| The Following User Says Thank You to anmapi For This Useful Post: | Black gees (21/09/2019) |
#36 |
Du coup, t'as pas un probleme moteur, le log donne quoi?
#37 |
#38 |
déjà , pas de soucis immo pour ABS : 1 Code défaut trouvé: 00668 - Tension de bord borne 30 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Il revient après effacement ???? ton soucis c'est le moteur il faut faire tous les tests ...........
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | anmapi (21/09/2019) |
#39 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fusible relais borne 30 OK ?
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | anmapi (21/09/2019) |
#40 | |
Tu penses que le capteur de vilebrequin n'est pas en cause ? ---------- Post added at 20h28 ---------- Previous post was at 20h27 ---------- J'ai pas controlé, je vais regardé de ce coté également. |
#41 |
bonsoir
est ce que tu as une boite fusibles et relais sous le pare brise ??? inspectes le relais borne 30 , quitte a le shunter et voir après effacement s'il ne revient pas puis paramètres moteur voir t/mn sous action du démarreur combien ????
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | anmapi (24/09/2019) |
#42 |
regardes la boite fusible
https://forums.audipassion.com/topic...-démarre-plus/
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | anmapi (22/09/2019) |
#43 |
Têst tes relais avec une pile 9v pour voir si il colle avec les 2 pôles de la pile .
#44 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#45 |
salut, avec ça je me casse plus la tête à faire un montage pour test relais
https://s.click.aliexpress.com/e/kXOVn4Rq |
| 320D E90 150CV Limitée à 170CV 350NM | kaisen | Chiptuning | 1 | 21/08/2017 21h09 |
| demande fichier ori EDC16 TDI 170cv | safi.mecashop | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 15/05/2016 20h54 |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
| 407 2.2hdi 170cv | S-keys | Vente, Achat, Echange | 5 | 08/04/2015 01h45 |
| cherche fichier d'origine golf 5 TDI 170cv | cedmtech | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 14 | 27/12/2014 17h40 |
