Vieux 01/11/2019, 16h22   #1
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
Par défaut Codage injecteurs
Salut a tous,
j'ai remplacé des injecteurs sur un moteur mercedes 5 cylindres 2.7L D
ce sont des injecteurs delphi, au moment de les recoder je m'appercoit que le code des anciens ont 20 caracteres sauf que les miens en ont 16, j'ai vu qu'il y avais deux type d'injecteurs en delphi des C2I 16 caracteres ou C3I avec 20 caracteres,
quelles sont les risques de ne pas recoder les injecteurs ? suis je obligé de les renvoyer pour avoir les bon modeles ?
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2019, 17h08   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Tu recode avec que les 16 chifres.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
oliv xii (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 17h21   #3
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par gchx Voir le message
non refusé par le calculateur, j'utilise DS150 Delphi et il n'accepte pas il me dit que c'est erroné car les anciens codes sont a 20 caracteres
Vieux 01/11/2019, 17h37   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut il faut le bon modèle.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Formator (01/11/2019), louay (01/11/2019), oliv xii (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 19h32   #5
salut, ils s'ont pilotés par les anciens codes !! donc mauvaise gestion !
il faut mettre les bons injecteurs
Vieux 01/11/2019, 20h13   #6
oliv xii
Avatar de oliv xii
oui j'ai demandé au propriétaire de vois avec son vendeur pour faire un échange, ca va que je n'est pas mis le véhicule en marche avant de refaire le codage
Vieux 01/11/2019, 20h36   #7
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par oliv xii Voir le message
Si tenté qu il demarre cela n aurait pas été bien grave
Vieux 01/11/2019, 20h53   #8
oliv xii
Avatar de oliv xii
renvoyer des injecteurs alors qu'ils ont pris le gasoil pas sur que le vendeur accepte le retour ;)
The Following User Says Thank You to oliv xii For This Useful Post:
jah83 (01/11/2019)
Vieux 01/11/2019, 20h58   #9
jah83
Avatar de jah83
Je parlais côté mécanique. Effectivement c est une possibilité. Bien que je trouverais ça vache quand même...
Vieux 01/11/2019, 21h11   #10
oliv xii
Avatar de oliv xii
avec les 5 X 170e ca ferais quand même mal que la reprise ne soit pas accepté, je préfère faire comme ca ;)
Vieux 01/11/2019, 21h28   #11
louay
Avatar de louay
bonjour fais attention sur ce modèle mercedes avec injecteurs delphi si tu rentres un codage d'injecteur non compatibles (même avec le même nombre de caractère) moteur bridé a 1500 tr/min comme pour les renault
Vieux 01/11/2019, 21h31   #12
slt tu mets les bons injecteurs tu les codes avec les bons n° et roule
Vieux 01/11/2019, 22h27   #13
oliv xii
Avatar de oliv xii
je refais toujours des tests comptabilité avec le ds150 et WoW pour être sur d mes codages, les injecteurs viennent d'une société bien implanté en Allemagne, je vous tien au jus une fois reçu les bons, merci ;)
Problème codage injecteurs 207 hdi 1.6 zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 27 26/12/2018 09h51
Codage injecteurs sid301 dci chaoui05 Renault, Dacia, Nissan 3 15/04/2018 07h28
codage injecteurs satanas1 Renault, Dacia, Nissan 32 25/10/2015 13h45
codage injecteurs jardini Automobile en général 7 26/11/2014 13h31
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
