| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai fait teste en lecture 24c16 24c32 ne passe pas au carprog dans parie autoradio quand je lance decode avec pin souder comme dans la photo du branchement il lis verifie puis me dit verifie error il ne sort pas de code ca dit aussi faut alimenter l'autoradio par un +12 v sur l'autoradio directement sur le +12 et le +12 safe et gnd sur la masse mon autoradio s'allume bizzarement un coup il se debloque alors qu'il etait bloque passe en mode debloque seulement quand je coupe alim +12 v a l'autoradio et que je debranche carprog il se remet en mode safe appareil bloque !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
#17 |
j'ai essaye de cette facon aussi rien a faire ne passe pas peut etre ma puce et defectueuse je pensse pourtant j'ai laisse brancher mon autoradio 1 heure et la il vien de passer du mode safe appareil bloque a entrez votre code j'ai refait deux essaie de code genre 0000 et 1000 apres deux essaie appareil bloque safe
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ---------- j'ai oublier le lien que voici https://www.drive2.ru/b/460294876001469216/
#18 |
alors un retours j'ai reussi a lire l'eprom mais autoradio allumer sortie du mode safe bloque en mode entrez votre code la lecture se fait mais uniquement en 24c02 et non en 24c16 voici le dump
#19 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bad dump am well my plan is the good one when you read the fish alume the radio to have 5v fis it must be powered by the radio not by the programmer |
| The Following User Says Thank You to nigrou For This Useful Post: | karera 1 (06/11/2019) |
#20 |
only i'm not conected K- in your screen
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ---------- sorry sorry S-
#21 |
i'm reading the eprom perfectly on the device choise is 24c32 see thanks
#22 |
big thanks my friend NIGROU for your help it's crayri juste S- +12v and it's ok
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | nigrou (07/11/2019) |
#23 |
sujet
thanks a tous c'est bon j'ai reussi a debloquer ce RNS-D j'ai reprogrammer eprom avec un code lier a cette eprom du coup sujet merci a tous
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | REDZONE31 (06/11/2019) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt super pour toi et merci pour le retour du résulta
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | karera 1 (06/11/2019) |
