Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Vente, Achat, Echange > recherche mécaniciens
Vieux 06/11/2019, 19h02   #16
doud77
Avatar de doud77
Lhistoire est compliquee....
La voiture est de 2008.
Ils ont mis un kit démarrage de 2002
---------- Post added at 07:02 PM ---------- Previous post was at 06:56 PM ----------
Vieux 06/11/2019, 20h56   #17
abdel93
Avatar de abdel93
effectivement c'est compliquer ,et quand tu met C3 t'arrive a accéder a tout ?
Vieux 07/11/2019, 00h18   #18
doud77
Avatar de doud77
Oui je rentre ds tout. Mais pas la possibilite de changer
codage
Vieux 07/11/2019, 08h42   #19
abdel93
Avatar de abdel93
ta essayer de changer dans bsi la marque du récepteur ou un truc comme ca? ya texton etc,ou ta essayer de faire syncro manuelle ,tu met le contacte tu reste appuyer 10sec sur bouton fermeture de la clé tu relâche bouton et tu enlève le contacte et tu enlève la lé
doud77 (08/11/2019)
Vieux 07/11/2019, 12h24   #20
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
Envoyé par doud77 Voir le message
salut tu est sur que c est un kit de 2002
cela veux dire qu'un kit de van sur une can
puis les uce sont different sid 804 ou 802 a la place d'un sid 806
Vieux 07/11/2019, 13h02   #21
imadsigla
Avatar de imadsigla
imadsigla is an unknown quantity at this point
essaye 207
Sent from my X60L using Tapatalk
imadsigla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2019, 00h30   #22
doud77
Avatar de doud77
Oui jai essayé mais il n'y a rien concernant le type d'emetteur.
Jai essayé plusieurs de prog la telecommande mais rien...
---------- Post added at 12:30 AM ---------- Previous post was at 12:28 AM ----------
Envoyé par DAVID02620 Voir le message
Le numero de serie du "nouveau" bsi m'indique que c 2006.
Cest smok qui indiquait 2002.
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/11/2019)
Vieux 08/11/2019, 21h56   #23
abdel93
Avatar de abdel93
tu peut mettre une photo du model de clé que tu a programmé?
Vieux 09/11/2019, 20h40   #24
DD89924
Avatar de DD89924
DD89924 is an unknown quantity at this point
Bonjour, si besoin je travaille chez Citroen, si tu veux le Code je peux te l'avoir (qu'en jours de travail bien sur, donc au plus vite mardi)
Sinon pour reprendre ce qui a été dit, les clés ebay et "pas cher" en général, sont très souvent incompatibles et impossibles à recoder. J'ai du réussir à en faire marcher 2 sur 20 pour avoir une idée...
Voila, bonne soirée à tous
DD89924 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to DD89924 For This Useful Post:
Rallyeman (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 08h08   #25
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par DD89924 Voir le message
J en ai déjà utiliser des centaines... Fonctionnant parfaitement...
prinzo57 (10/11/2019)
Vieux 15/11/2019, 12h16   #26
doud77
Avatar de doud77
dans mon cas meme la clé d'origine achetée cehz citroen ref 662264 en 433Mhz ASK, je n'arrive pas à coder la telecommande.
antidémarrage ok
telecommande KO
avec clé ebay idem....
je ne comprends pas....
Programmation clef C3 restylée titoon Outil de programmation 20 06/05/2021 13h00
Programmation clef avec ZED-BULL didi_du_93000 programmation & synchronisation de clé 21 26/05/2018 09h09
programmation clef bmw mika641pau programmation & synchronisation de clé 13 16/04/2017 02h33
programmation de clef jumper 3 chris63 programmation & synchronisation de clé 7 02/12/2015 13h58
programmation clef audi a3 8p lorien3341 Outil de programmation 10 26/11/2015 10h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h35.
