Vieux 14/11/2019, 11h44   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Problème de centralisation Mégane 2 cabriolet
Bonjour à tous
j'ai un problème avec une mégane 2 cabriolet
Le coffre ne s'ouvre pas la centralisation ne fonctionne pas pourtant le relais dans le UCH.
J'ai remplacé l'UCH et l'UPC mais toujours pareil
Quand j'appuie sur le bouton de centralisation le voyant anti-démarrage au tableau de bord s'allume ainsi que les warning mais aucune action sur les verrous que ce soit avec la carte ou avec le bouton interne
Avez-vous déjà vu ce problème ?
Vieux 14/11/2019, 12h19   #2
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
C’est une phase 1 ou phase 2...?
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/11/2019, 13h06   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Rallyeman Voir le message
Phase 1 de 2005
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Rallyeman (14/11/2019)
Vieux 14/11/2019, 13h07   #4
vv58
Avatar de vv58
salut t as pas trop le choix voir quand meme si aucun def pour debuter un diag et bien sur alim masse fusible a moins que queiqu un te sorte une solution deja recontrer bonne journée
Vieux 14/11/2019, 13h09   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par vv58 Voir le message
j'ai vérifié les masses ainsi que le remplacement de verrou à la place de ceux d'origine et toujours pareil
Vieux 15/11/2019, 11h41   #6
toto014
Avatar de toto014
ça sent la mauvaise masse et dans ce cas d'autres fonctions sont susceptibles d'être concernées.
Cependant il serait intéressant de passer la valise CLIP afin de vérifier dans l'UCH les différents états. De plus il est possible de commander la fermeture et l'ouverture avec la valise.
Bon courage.
Vieux 15/11/2019, 11h44   #7
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage.
j'ai mis un coup de clip les États changent bien par contre quand je fais une demande de d'actionneurs j'entends le relais dans l'UCH mais aucune ouverture ni fermeture
probleme centralisation 206 1.4 hdi soustourou Automobile en général 27 14/02/2018 09h14
Problème centralisation Mégane 1.5 dci mika641pau Tableau de bord (Dashboard) 8 21/09/2016 18h38
Megane cabriolet demarrage impossible a essence betrescudan Mécanique générale 2 04/11/2015 03h25
probleme ECU centralisation megane 2 alisson13300 Programmateur de composant (flasher) 5 03/11/2014 22h56
besoin aide inst kit centralisation scorpion plus sur Megane scenic et 307HDI taxi300 Alarme 4 31/03/2013 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h25.
