Vieux 02/11/2019, 10h27   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Opel combo c qui ne démarre pas
Bonjour je ne trouve pas la panne sur une Opel Combo C de 2003 moteur essence 1.6.
Avec opcom j'ai p0335 incorrect RPM Signal.
je l'efface j'insiste sur le démarreur et le défaut revient.
Quand j'essais de démarrer sur opcom le RPM reste tout le temps a 0 et quelques fois pendant moins d'une seconde il monte a 230 tr/min et pendant ce très court laps de temps le moteur veut démarrer. Et quelque fois il délire il monte a 2200 tr/min pendant moins d'une seconde, toujours au démarreur
Ce que j'ai fait :
-J'ai remplacé le capteur PMH
-J'ai vérifié les dents du volant moteur avec une petite caméra. Tout est bon
-J'ai vérifié le faisceau entre le capteur pmh et le calculateur moteur au testeur, j'ai même sorti les files de la gaine pour être sûr. Tout est bon pas de court circuit ou de file coupé. J'ai aussi resserré les pin de la prise du capteur pmh
-J'ai vérifié la distrib elle est bien calée
-J'ai branché les pinces entre le négatif de la batterie et le moteur
-J'ai dévissé le catalyseur ça n'a rien donné
-Je me suis dis c'est peut etre le démarreur qui perturbe le signal du capteur pmh j'ai donc tracté la opel avec une autre voiture en mettant la 2eme vitesse c'est pareil pas de tr/min régulier il reste à 0 tout le temps et pendant moins d'une seconde il monte a 220-230 et elle démarre pas.
-Ne trouvant pas de solution j'ai remplacé le calculateur moteur par un d'occasion mais ça fait la même chose
Ce que je ne comprends pas c'est qu'avec l’oscilloscope le signal sinusoïdal du capteur pmh et le signal carré du capteur arbre à cames sont tous les deux impeccables.
Merci pour votre aide je sèche
Vieux 02/11/2019, 10h37   #2
louay
Avatar de louay
moteur 1.6 Z16YNG petite erreur la voiture est de 2008 et non pas de 2003
Vieux 02/11/2019, 10h41   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Avec les contrôles et tests que tu as fais, tu te diriges vers un soucis de calculateur moteur.
Il n'y a pas eu de court circuit ou chose particulière avant l'apparition de la panne ?
Tu as fais un scan complet ? D'autres défauts ailleurs ?
En PJ, le contrôle du capteur vilo.
Type de fichier : jpg capteur.jpg (90,6 Ko, 12 affichages)
louay (02/11/2019)
Vieux 02/11/2019, 10h55   #4
louay
Avatar de louay
salut je mis un calculateur d'occasion mais ça n'a rien donné ça fait la même chose. Le propriétaire du véhicule m'a dit qu'il s'est garé et quand il a voulu reprendre sa voiture elle ne voulait plus démarrer
---------- Post added at 10h55 ---------- Previous post was at 10h51 ----------
uniquement un défaut pmh dans le calculateur moteur. Ailleurs j'ai rien aucun défaut
Vieux 18/11/2019, 16h46   #5
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Voir les connecteurs (une pine pliée ou cassée) ?
Je sais pas comment fonctionne l'antidémarrage...
Courage
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 19h04   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Slt, le capteur pmh, est il a 2 ou 3 pin?
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2019, 19h20   #7
louay
Avatar de louay
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
3 files : masse, signal et blindage. Il n'est pas a effet hall
Vieux 18/11/2019, 19h32   #8
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Alors esseye d'ajouter une masse extérieur au capteur, peut être en actionnant le démarreur la masse envoyé par le calcu vers le capteur est affaiblis.
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
louay (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 19h34   #9
louay
Avatar de louay
même en tractant la opel avec une autre voiture ça fait pareil
Vieux 18/11/2019, 19h36   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Esseye de débrancher le capteur acc et voir c'est le pmh est bon.
louay (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 19h40   #11
louay
Avatar de louay
j'ai deja fait, j'ai même vérifié à l'oscilloscope le signal est bon
opel combo 1.2d Volik8 Immobilizer dumps/solutions 1 21/06/2019 10h37
EGR off Opel Combo Hethane Chiptuning 2 04/11/2017 11h56
Combo 1.7 DTI démarre à 1500 trs requin51 Opel-Vauxhall, Saab 7 23/02/2016 08h18
programmation cle opel combo Mo68 programmation & synchronisation de clé 5 04/12/2015 06h22
Opel combo 1.7 dti komorovskij Opel-Vauxhall, Saab 9 07/04/2014 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h44.
