Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 17/11/2019, 17h31   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut B2799 toyota yaris2008
bonsoir a tous les membres
j ai un probleme avec toyota yaris 2008 1.0L calculateur bosch 1KR-FE qui demare pas
au diag sur calculateur d injection
B2799 antidemarage
au diag sur antidemarage
pas de code defauts
j ai verifier tous les fusibles sont ok
j ai verifier les fils qui connecte l immo avec le calculateur d injection
j ai essayer de resychronise l immo et ecu avec shunt du pin 4 et pin 13 du prise de diag pas de succer
quelqu un peut m aider et merci
l union fait la force
Vieux 17/11/2019, 19h27   #2
salut regarde ici ==>> https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=14755
electro_bordeaux1 (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 20h15   #3
electro_bordeaux1
merci jphp pour ta reponse
si je poste le dump du calculateur est ce que quelqu un peux me resoudre le probleme ?
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jphp (17/11/2019)
Vieux 17/11/2019, 20h19   #4
ce prob a etait résolu sur TE il y as de fortes chances qu'il le soit a nouveau
sinon contact en MP ceux qui l'ont résolu dans mon lien
Vieux 18/11/2019, 11h33   #5
electro_bordeaux1
pas de nouvelle a mon probleme?
Vieux 18/11/2019, 12h23   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Répondu à ton mp
elle est répartie Avec un kit de démarrage pour ma part
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 15h15   #7
electro_bordeaux1
merci frere skeuf pour ta reponse
est ce qu il n y a pas une solution a ce probleme?
Vieux 18/11/2019, 17h40   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
B2799 antidemarage
pas de code defauts
a verifier dans immo nombres des clé aprise et statut de la clé
j'en ai deja vu ( une fois ) yaris perte de memoire cause batterie
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (18/11/2019), nimbus (19/11/2019), skeuf (18/11/2019)
Vieux 18/11/2019, 20h10   #9
electro_bordeaux1
est ce que quelqu un peut me confirmer que les cles sont bien enregistre
et merci
donne du cle
pj1- 53
pj2- 37
pj3- D8 88 2B 12
Type de fichier : rar immobox toyota yaris 93C56.rar (170 octets, 9 affichages)
Vieux 18/11/2019, 22h33   #10
S-keys
Avatar de S-keys
et merci
donne du cle
pj1- 53
pj2- 37
pj3- D8 88 2B 12
id est present dans dump , mais mieux de voir avec diag si clé bien reconnu ou pas
electro_bordeaux1 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 12h55   #11
electro_bordeaux1
D après diagnostic sur l antidemarage
2 clés enregistré
Bague ok
Immobilisateur inactif
Toujours B2799 sur le calculateur d injection
Vieux 19/11/2019, 17h11   #12
electro_bordeaux1
j attend votre aide les membres
Vieux 20/11/2019, 11h16   #13
electro_bordeaux1
pas de solution a ce probleme?
Vieux 20/11/2019, 18h29   #14
salut le probleme est que l'antidem fonctionne correctement , mais la calculateur ne reçois pas l'info pour autoriser le démarrage !!!
un relaie compartiment moteur ???
electro_bordeaux1 (20/11/2019)
Vieux 20/11/2019, 19h44   #15
electro_bordeaux1
merci frere pour ta reponse
j ai verifier les fils entre le calculateur d injection et l immobox pin12 et 13 sur immobox ils sont ok
peut tu m expliquer de quelle relais compartiment moteur parle tu frere?
et merci
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
diago2001 (11/09/2021)
Défaut B2799 Peugeot 107 démarre plus skeuf programmation & synchronisation de clé 21 21/07/2021 22h39
Fap toyota ocazautos Mécanique générale 4 09/11/2018 23h25
Citroen C1 DF B2799 dichar Immobilizer dumps/solutions 20 06/01/2018 01h42
Toyota BAZBOZ Intelligent tester II, MVCI 1 09/07/2014 19h06
TOYOTA Key tordu programmation & synchronisation de clé 0 04/01/2010 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
