#3376 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
Petit up les amis le souci cité au dessus ne parle a personne ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Alessiapia14 (05/01/2020), ggvaniou (05/01/2020) |
#3377 | |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut,.Tu as quoi de raccorder sur le filtre à gasoil sur cette auto physiquement ?? Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
| The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
#3378 |
Tu peux le tromper avec une resistance ;)
| The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
#3379 |
Merci à tous je vais regarder ça
Ggvaniou svp tu peux me donner p’us De détails sur ce montage ? Et au fait as tu vu mon mp ? Merci d’avance |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | prinzo57 (07/01/2020) |
#3380 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Merci a toi pour ton temps de présence et ton aide toutes ses années....
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
#3381 | |
On peut reprogrammer une 2ème carte pour clio 4 2017 avec cette version ou juste htm ? |
| The Following User Says Thank You to Nice06 For This Useful Post: | pouettedu76 (11/01/2020) |
#3382 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui, il te faut une carte valide.
| The Following 4 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: |
#3383 |
Depuis le version 1.80 il est possible de lire les ecu SIRIUS 32 et clear l'IMMO. Après avoir fait plusieurs Sirius 32 sur table, ST et AMD, j'etais content de voir cette fonction ajouté jusqu'au moment ou j'ai pu la tester. KO Je précise que j'ai testé sur une twingo avec une flash ST (qui est plus facile à lire normalement) . La phase unlocked passe mais ensuite impossible de lire quoi que ce soit? Ni l'eeprom, ni la flsh? Gabi tu peux nous confirmer que cette fonction est ok? Merci. ---------- Post added at 01:00 PM ---------- Previous post was at 12:58 PM ---------- Bonjour à tous, Depuis le version 1.80 il est possible de lire les ecu SIRIUS 32 et clear l'IMMO. Après avoir fait plusieurs Sirius 32 sur table, ST et AMD, j'etais content de voir cette fonction ajouté jusqu'au moment ou j'ai pu la tester. KO Je précise que j'ai testé sur une twingo avec une flash ST (qui est plus facile à lire normalement) . La phase unlocked passe mais ensuite impossible de lire quoi que ce soit? Ni l'eeprom, ni la flsh? Gabi tu peux nous confirmer que cette fonction est ok? Merci. ---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ---------- [QUOTE=pad;752415]Bonjour à tous, Depuis le version 1.80 il est possible de lire les ecu SIRIUS 32 et clear l'IMMO. Après avoir fait plusieurs Sirius 32 sur table, ST et AMD, j'etais content de voir cette fonction ajouté jusqu'au moment ou j'ai pu la tester. KO Je précise que j'ai testé sur une twingo avec une flash ST (qui est plus facile à lire normalement) . La phase unlocked passe mais ensuite impossible de lire quoi que ce soit? Ni l'eeprom, ni la flsh? Gabi tu peux nous confirmer que cette fonction est ok? Merci.[COLOR="Silver"] ---------- Post added at 01:03 PM ---------- Previous post was at 01:02 PM ---------- Désolé, j'ai merdé :)
| The Following User Says Thank You to pad For This Useful Post: | skeuf (13/01/2020) |
#3384 |
as-tu fait la mise à jour du firmware? essaye plusieurs fois. sinon viaken avec stn 1170.
| The Following 2 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | Pelican (13/01/2020), progdebutant (13/01/2020) |
#3385 |
Merci Gabi pour ce retour, je testerais.:)
#3386 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut On peu avoir des précision sur via Ken stn 1170.
Je n'est pas compris la réponse. Merci |
#3387 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Viaken stn1170 est une interface semblable au sx mais en plus stable.enfin de ce que j’ai vu.
#3388 |
Merci pour la réponse.
Une autre question est ce que l on peut faire un vierge uch megane 1 phase 2 avec renolink. Et le top serai sur table. J ai pas de voiture à dispo pour essayer. |
#3389 | |
pas à ma connaissance, si tu veux j'ai un fichier vierge pour uch megane 1 phase 2 je t'envoi ca se soir quand je rentre |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Pelican (13/01/2020) |
#3390 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
FIRMWARE UPDATES FOR STN1170
OBDLink SX Firmware Updates https://www.scantool.net/scantool/do...k-sx-4.5.1.zip https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-4.2.5.zip https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-4.0.1.zip https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-4.0.0.zip https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-3.3.0.zip https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-3.1.0.zip https://www.scantool.net/scantool/do...k_sx-2.1.1.zip |
| The Following 3 Users Say Thank You to yahia1908 For This Useful Post: |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
