Vieux 10/03/2020, 21h34   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Technique pour vider ou nettoyer un FAP
Comment procéder vous pour vider un FAP ou le nettoyer?
Dessoudage, casser le céramique etc......
Tous les conseils sont bon à prendre, je vais devoir faire le mien il à l'air bien colmaté.
Merci.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2020, 22h14   #2
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,pour vider oui decouper,ressouder,pour le nettoyage moi je fais au karcher (psa)les autres ca marche pas!
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to thie59 For This Useful Post:
f6r1d (17/04/2020), xdols (10/03/2020)
Vieux 10/03/2020, 22h24   #3
carrossier77
Avatar de carrossier77
carrossier77 is on a distinguished road
il n'y a pas de céramique dans un FAP, seulement dans le catalyseur (d'oxydation) qui se trouve avant le FAP.
Idéalement, dépose et nettoyage par combustion.
Technique de chez Iveco :
https://www.youtube.com/watch?v=XtSz...ature=youtu.be
carrossier77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to carrossier77 For This Useful Post:
eescham (05/04/2026), mahfoud lichani (11/03/2020), xdols (10/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h04   #4
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
pour moi, pas d'electronique, juste 4 trou de 1cm,
ca trompe toute l'electronique.
The Following 5 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
ajfleclerc (23/03/2020), autodiagauto (05/04/2026), eescham (05/04/2026), ggvaniou (12/03/2020), xdols (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 22h31   #5
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, tu perce ou ces 4 trous ?. 1cm de profondeur ?
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 22h57   #6
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Salut. C'est pour quelle voiture et quelle motorisation ?
Des fois il faut souder et des fois non ca dépend.
Sinon pour la méthode une fois ouvert moi c'est burin marteau vire tout mais attention a ne pas toucher à la oarti catalyseur ca tu la laisse.
Pour le nettoyage karcher pour psa, pour les autres régénération ou remplacement
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
xdols (12/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 23h06   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt,c3 A51 2011 1.4 hdi .Fap lavé 2 fois et tjrs bouché par additif .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
xdols (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 01h08   #8
xdols
Avatar de xdols
Motorisation 1.6l hdi mazda 110.
Je pense que je vais l'ouvrir et virer ce qu'il y a dedans, faut juste le temps que je le démonte.
Vieux 12/03/2020, 14h17   #9
sadna
Avatar de sadna
Envoyé par vortex Voir le message
donc 4 trou de 1cm de diametre dans le fap.
on ne touche pas au coté Catalyseur.
avec 2 meche a beton de 30cm de longueur
chaque meche fait 2 trou (la ceramique bouche les meches)
les trous fait, le flux d'echappement est continu et egal en entrée comme en sortie, donc pas d'ecart dans les capteurs differentiel.
donc pas de defaut
deja fait sur HDI, TDI, CDI, sans probleme.
The Following 6 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
allthe77man (13/03/2020), autodiagauto (05/04/2026), ggvaniou (12/03/2020), kilog (31/05/2020), vortex (12/03/2020), xdols (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 14h51   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
donc pas de defaut
Salut le tube creux c’est mieux car tu ramène la céramique avec quand tu le retire le tapoter pour vider et recommencer 4 fois
La perceuse aussi c’est bien mais tu laisses des débris au percage
xdols (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 15h19   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
donc pas de defaut
Cela depend des generation de vehicule .
Ca fonctionne pour les vehicules euro 4 et euro 5 .
Euro 6 tu peux oublier.
xdols (12/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 15h19   #12
Mook31
Avatar de Mook31
Salut POCOYO, qu’appelle-tu « tube creux »?
Une mèche creuse ? Tu aurais une photo ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 12/03/2020, 15h21   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Ah oui,j oubliais
Sur toyota tu peux oublier cette methode...
POCOYO (13/03/2020)
Vieux 12/03/2020, 17h37   #14
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Merci pour vos astuces mais une photo serait plus parlante pour les trous dans le fap.
Si vous en avez partager les.
Vieux 12/03/2020, 17h49   #15
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut non tu prend un tube de petite section genre comme pour l’eau en cuivre et tu le passe dans le trou que tu fais à la perceuse 1 mètre de manière à le planter et le ressortir
Tu le tapote pour vider ce qui va aller dans le creux
Ensuite boulon soudage
Tu change d’angle à chaque fois
Et c’est tout bon
---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h41 ----------
Envoyé par xdols Voir le message
Slt,
Oui c’est vrai que les photos c’est mieux mais ont perce pas des FAP tout les jours non plus [emoji28]
ggvaniou (12/03/2020), Mook31 (12/03/2020)
tuto pour nettoyer la vanne EGR electro_bordeaux1 Tutoriels 20 10/01/2019 14h43
besoin des revue technique pour BMW YACPAC Logiciel & autres documentations général 6 20/12/2018 00h42
Technique pour retirer une culasse skikdi13 Automobile en général 13 17/05/2018 10h02
Conseil pour nettoyer les PCB ? nassiminus Airbag 3 21/04/2017 15h27
technique pour retirer aiguilles Coffin_Rider Tableau de bord (Dashboard) 6 24/11/2015 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h57.
