Vieux 04/04/2020, 05h23   #1
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
Par défaut Demande D'avis
A tous le monde je pense investir sur ce produit que je mais en liens
que pensé vous y' a t'il déjà des utilisateurs
Merci a vous
https://ecu-service.info/en/product/...,ecu-connector
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 11h43   #2
Mat37
Avatar de Mat37
Mat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud ofMat37 has much to be proud of
C'est grosso modo une break box très propre avec des câbles prêt à l'emploi.
C'est très cher, mais propre !
Va faire un tour sur les posts de Stephane et Bilauto qui nous ont fait de très fonctionnelle box !
Libre à toi de t'en inspirer !
Post confinement si tu veux t'en faire une va faire un tour dans les casses autos et procure toi du schéma électrique !
Mat37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
gary01 (04/04/2020), jah83 (04/04/2020), michel972 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 11h49   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Bonne outils.
Le seule truc a reprocher,pas pin out fournis.
gary01 (04/04/2020), Mat37 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 13h00   #4
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
C’est sur que c’est un bon outils apres faut voir quel usage tu veux en faire.si c’est juste pour lire un ecu sur table par exemple pas besoin d’y mettre autant
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
bel27 (04/04/2020), Formator (04/04/2020), ggvaniou (04/04/2020), michel972 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 15h26   #5
michel972
Avatar de michel972
donc se serais effectivement pour lire les ecu bsi et uch sur table et effectivement le prix ça pique
concernant le post de bilauto j'ai pas encore autorisation pour y accédez
vue sans doute le mon nombreux de participation sa viendras avec le temps .
je réfléchie encore avant décision
Vieux 04/04/2020, 15h42   #6
gary01
Avatar de gary01
Si tu veux faire un montage ecu bsi par exemple ca va te servir si c’est pour lire une fois l’un et une fois l’autre prend un cable comme ca
http://www.ecuvonix.com/obdii-pinout...ot-p-1430.html
The Following 6 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
ggvaniou (04/04/2020), michel972 (04/04/2020), multi290 (04/04/2020), ronan4982 (04/04/2020), seadoo831 (04/04/2020), vortex (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 16h26   #7
michel972
Avatar de michel972
gary01
Merci a toi je pense prendre ça
Dernière modification par michel972 ; 04/04/2020 à 21h05.
The Following User Says Thank You to michel972 For This Useful Post:
gary01 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 19h56   #8
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
D' accord avec au dessus, extrêmement cher pour du cuivre et du plastique !
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
gary01 (04/04/2020)
Vieux 04/04/2020, 20h17   #9
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Je l ai et je fais pareil que ce que tu veux faire. Réellement ça simplifie bien les choses et ça permet de brancher ce que tu veux d un coté comme de l autre.
Je l avais payé au même tarif.
Et je ne regrette pas mon achat.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2020, 21h07   #10
michel972
Avatar de michel972
Envoyé par bassh Voir le message
salut ta pris celui de chez ecuvomix ?
Vieux 05/04/2020, 10h30   #11
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
Pour ma part j'étais partis sur le ecu connector comme toi michel972, mais le prix ma stopper un peut....étant assez bricoleur, j'ai lus tous les postes sur la fabrication de boxcom ou autre et du coup je m'en fabrique une...
Le seul souci, c'est que pour chaque montage quasiment il faut un câblage ou le pinout des bsi et des ecu et autres....mais avec un peut de recherche on trouve pas mal d'infos....
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
demande d avis bladi Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 02/06/2019 13h33
demande avis sur kts 650 camacho Café du forum 8 12/06/2013 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h26.
