Vieux 09/04/2020, 12h38   #3466
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Je crois se que je vois moi
Pas grand chose qui marche dans renolink
---------- Post added at 12:38 PM ---------- Previous post was at 12:32 PM ----------
A l epoque je l l'utilisez pour carte megane 2 je reparter je connaissai la vie du client en partant tellement sa buguer
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
INVICTUS (09/04/2020), jah83 (09/04/2020), vivi91r (09/04/2020), vv58 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 13h19   #3467
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par FETEK Voir le message
Moi si Gabi me dit que c'est Ok je fonce, quitte à faire une sauvegarde du HFM avant, au pire j'ai RET pour tenter de rattraper et les collègues de chez Renault en dernier recours pour Renault.Net…
En tout cas clio 4 ph1 pas de soucis avec une carte apprise, j'ai pu apprendre un double sans problème mais c'est pas la même histoire clio 4 ph2 toutes clefs perdues...
Si tu as ret pourquoi te poser la question?
Perso entre ret et renolink le choix est tres vite fait.
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
jah83 (09/04/2020), Mat37 (09/04/2020)
Vieux 09/04/2020, 13h45   #3468
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Avec renolink cela ne fonctionnera pas pour clio 4 phase 2 toutes clés perdu
Seulement avec avdi ou autel im608 par exemple
FETEK (09/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 01h15   #3469
diode
Avatar de diode
diode has a spectacular aura aboutdiode has a spectacular aura about
Est-ce qu'il est possible de mettre le frein de parking d'un scenic III en mode maintenance avec Renolink?
diode est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2020, 08h41   #3470
Pelican
Avatar de Pelican
Je pense que oui en cherchant.
Si tu trouve la solution fait moi signe stp!
Moi je me sert de clip.
Vieux 10/04/2020, 14h07   #3471
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
ce que j'ai trouve avec renolink dans "APB"
1 configuration, 2 Process usine et tout en bas
deux rectangle rouge "maintenance open mode et close mode
a tester! je n'est pas ce véhicule sous la main
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Pelican (10/04/2020), sami55 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 14h33   #3472
Pelican
Avatar de Pelican
Merci pour le l info par contre pas touche au mode usine !
multi290 (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 14h47   #3473
multi290
Avatar de multi290
ok julien je ferais un essai sur table avec un ancien FPA quand je reprendrai le travail
j'en ai conserve
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2020, 19h44   #3474
diode
Avatar de diode
Envoyé par JulienP Voir le message
J'essaie de trouver cette info pas évidente à trouver. Je voudrais savoir si c'est un Clip ou Renolink qui serait plus adapté pour moi.
Je lis beaucoup de choses sur ces produits et trouve tout et son contraire donc un peu désorienté.
Et en plus j'ai mes plaquettes a faire car elle en consomme beaucoup à cause du frein de parking électrique.
---------- Post added at 19h44 ---------- Previous post was at 19h42 ----------
Envoyé par multi290 Voir le message
Merci également pour cette précision. J'avais peur que cette fonctionnalité était exclusive au Clip.
Vieux 10/04/2020, 19h47   #3475
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par diode Voir le message
Salut tu prend une DS150 Delphi
Va dans abs frein électrique
Et tu peux mettre en position maintenance et recalibrate après changement des plaquettes
C’est rapide efficace avec Delphi
ou bien Clip
Au choix
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
diode (11/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 21h44   #3476
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut Diode,
Tu es sûr que c'est à cause du frein de parking ???
Personnellement, je ne pense pas qu'à faible vitesse (pour ne pas dire proche de zéro Km/h), c'est là où les plaquettes s'usent le + !!!
Par-contre, depuis que les véhicules sont équipés du REF (EBV), là oui, forcément, le freinage de l'essieu AR est beaucoup plus sollicité et engendre une usure plus importante, des plaquettes, disques et pneus ...
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
delphi38 (12/06/2020), lolo27 (13/04/2020), Pelican (10/04/2020), Rallyeman (10/04/2020)
Vieux 10/04/2020, 22h58   #3477
Pelican
Avatar de Pelican
Sinon,
quand il y a une mauvaise usure de plaquettes arrière sur scenic 3, exemple il reste 2 MM à gauche et 8 à droite.
Il y a des plaquette en pièce de rechange chez Renault qui sont fourni avec des ressort (je sais pas comment s appelle les petite plaque qui son entre la chape de l étrier et la plaquette)
Il peut aussi avoir un problème totalement mécanique. Bref des frein quoi !
---------- Post added at 22h58 ---------- Previous post was at 22h52 ----------
Et pour faire la maintenance C est possible sans valise aussi.
Il y a un tuto qui traîne sur le fofo ( il me semble) .
Tu debranche ton connecteur et tu fait la manip, perso jamais essayer mais ça c'est gratuit.
Vieux 11/04/2020, 11h41   #3478
diode
Avatar de diode
Salut Diode,
Sincèrement je répète bêtement ce que j'ai lu sur le net. Les premiers scenic 3 avec le frein de parking éléctrique ont ce problème qui a été corrigé quelques temps après. Il semblerait que les plaquettes ne revenaient pas super bien et restaient en contact avec le disque.
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h38 ----------
Sinon,
J'ai effectivement lu plusieurs tutos pour changer les plaquettes sans clip mais j'ai aussi lu certains problèmes rencontrés suite à ces manips. Ne voulant pas prendre de risque je préfère la méthode douce.
Vieux 11/04/2020, 11h59   #3479
diode
Avatar de diode
ou bien Clip
Au choix
Je ne connaissais pas cet outil (Delphi DS150). Ça à l'air d’être pas mal mais un peu hors budget pour moi qui ne suis pas un professionnel.
Merci pour les informations.
Vieux 11/04/2020, 12h04   #3480
gary01
Avatar de gary01
30€ c’est hors budget?
gchx (01/06/2020), jah83 (11/04/2020)
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
