Vieux 15/04/2020, 17h08   #1
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut immo off opel corsa 1.3 cdti
bonjour à tous,
auriez vous l’amabilité de me faire un immo off sur cet ecu?
ci joiint réference et eprom.
merci par avance
Type de fichier : jpg IMG_20200415_170244.jpg (96,8 Ko, 61 affichages)
Type de fichier : bin 95320 opel corsa sony.BIN (4,0 Ko, 19 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/04/2020, 17h26   #2
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
A mon avis que émulateur la dessus !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
MUSTA11 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 17h40   #3
zatazk
Avatar de zatazk
salut avec opcom fait un vierge et recode
The Following 2 Users Say Thank You to zatazk For This Useful Post:
Gbi24 (27/11/2022), MUSTA11 (15/04/2020)
Vieux 15/04/2020, 17h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, quel est ton soucis de base ? pas possibilité de le readapter a la voiture ?
Si besoin ton pin 9552
Vieux 15/04/2020, 18h17   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Sur carlab il y a le off,mais j ai gros doute que ca fonctionne.
Vieux 15/04/2020, 18h24   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
ah le revoila, on se sert on se casse? meme si pas ok tu penses que ça va se passer comme ça tout le temps ??
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=89950
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (30/04/2020), DAVID02620 (15/04/2020), Maimeun (30/04/2020), MUSTA11 (15/04/2020), Stefanomilano (08/05/2020)
Vieux 15/04/2020, 19h17   #7
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Bonjour tout d abord.
Je vois que tu fais référence au sujet du lien que ta posté concernant une demande que j ai faite et que je n'ai pas fais de retour c est tout simplement en cette période de confinement je n'ai pas accès au garage dans lequel se trouve le véhicule et donc je n'ai pas encore testé et pour cela j'ai pas donné de retour. Desolé !!!
Sinon je n oublie pas de dire bonjour, faire un thanks et faire un retour. C'est un minimum je pense
Vieux 30/04/2020, 21h26   #8
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Envoyé par zatazk Voir le message
le vierge je peux le faire directement avec opcom? ou injecter un vierge puis recoder?
Vieux 30/04/2020, 21h28   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
opcom ou fvdi,ca travail pareil
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
ggvaniou (30/04/2020), Maimeun (30/04/2020), MUSTA11 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 21h41   #10
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
soucis de base véhicule sans ecu.
le code pin que tu ma donné est celui d'un ecu occas,
je veux faire un vierge et donc faut que je récupère le code dans l'instrument ou ailleurs est ce possible avec opcom?
---------- Post added at 07:41 PM ---------- Previous post was at 07:32 PM ----------
donc je peux faire le vierge avec opcom ou fvdi ?
Vieux 30/04/2020, 21h43   #11
jah83
Avatar de jah83
Corsa D? Si D je ne crois pas. Reste la solution de lire dans le bcm, avec iot, smoke avdi ou programmateur
Également présent dans le dash
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ECU diag (30/04/2020), Maimeun (30/04/2020), MUSTA11 (30/04/2020)
Vieux 30/04/2020, 21h46   #12
Moulay
Avatar de Moulay
Moulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of lightMoulay is a glorious beacon of light
salam recupere le pin dans le compteur
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol
Moulay est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Moulay For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 22h06   #13
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salam, avec opcom ( ou carprog j'ai un doute) j'ai déjà réussi a récupérer le pin du calculo dans un meriva même génération.
Donc je me dit sa vaut le coup d'essayer, et si tu as le pin tu fait vierge et tu recode [emoji6]
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Vieux 30/04/2020, 22h23   #14
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
je vais regarder du coté dash et bcm et je fais un retour.
j'ai smoke faut que je verifie si j'ai l'option, opcom fvdi carprog programmateur
mrci àvous
The Following User Says Thank You to MUSTA11 For This Useful Post:
Vieux 01/05/2020, 11h20   #15
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Si t'as les deux codes PIN tu peux tout faire avec OPCOM
Reset de l'ecu occasion avec son code PIN
Puis programmation de l'ecu dans immobiliser avec le code PIN d'origine de la voiture.
Ensuite VIN, options (régulateur ect)
The Following 3 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (01/05/2020), jah83 (01/05/2020), MUSTA11 (01/05/2020)
Opel corsa 1.3 cdti Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 2 17/02/2020 17h36
immo off opel corsa 1.3 cdti nas33 Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2018 21h14
Immo off Opel Corsa C CDTI 2001 smart057 Immobilizer dumps/solutions 5 23/05/2016 21h11
immo off opel corsa cdti apexi972 Immobilizer dumps/solutions 0 16/12/2009 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
