Vieux 16/04/2020, 01h47   #1
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Par défaut Changement batterie MB W246
Bonjour a tous,
J'ai un gros problème pourtant c'est parti de rien lol.
Sur Mercedes classe B 180 w246 j'ai changer la batterie (moteur) et maintenant elle veut plus démarrer avec 2 défauts voir le lien.
Quand je tourne la clé rien ne se passe au niveau du tableau de bord.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait.
Merci a tous
Amicalement
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2020, 12h49   #2
Maimeun
Avatar de Maimeun
Bonjour pour info j'ai remis l'ancienne batterie pour être sur et sa ne marche pas non plus .
J'obtiens toujours les mêmes problemes
Vieux 16/04/2020, 18h31   #3
Maimeun
Avatar de Maimeun
Je suis occupé de me posé une question est il possible que j'ai perdu le VIN du calculateur ou de l'EZS sur ce modèle de voiture?(mercedes w246)
Je vous dit sa car j'ai que des AAAAAAAA sur le VIN de l'ecu, sa me paraît bizarre en changeant juste la batterie.
Pour info sur ce type de modèle il y a l'Ezs , le calculateur et la clé qui doivent être synchro? Ou il faut également le verrou de colonne de direction?
Merci pour votre aide et protegez vous de ce Covid 19
Vieux 16/04/2020, 18h42   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Maimeun Voir le message
Salam je suis pas très calé Mercedes
Mais ton problème semble être la perte de données suite à une chute de tension un peu comme les W168
Et le start error qui nécessite une syncro
À tu la possibilité de réécrire ton VIN
Et une bonne batterie
Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son expérience sans épreuve
Maimeun (16/04/2020)
Vieux 16/04/2020, 19h50   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam Frère, tout d'abord le plus important j'espère que tu vas bien.
Je pense aussi a une perte du VIN a cause du changement de batterie car avant elle démarré. En tous cas c est la seul piste que j ai aujourdhui
J ai de nombreux matos mais le VIN sur mercedes je l'ai jamais fait.
Avec quelle materiel on peut reprogrammer le VIN?
Pour toi vu les defaut j ai perdu juste au niveau calculateur moteur??
Merci pour le temps passé
Prendre de son temps pour les autres et une chose primordial pour faire avancé l'humanité. Et l'humanité te remerciera toujours tôt ou tard.
Vieux 16/04/2020, 20h33   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam sur ton abrites tu a une fonction
Écrire ID c’est sur la photo que tu as posté aussi mais grisée
c’est ça qui sert à écrire un VIN mais perso jamais utilisé pour benz
Tu as aussi un fusible de forte intensité normalement qui commande le tdb et l’EZS vérifie tes fusibles aussi
Vieux 16/04/2020, 20h59   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Oui il est grisé [emoji848], c est un clone. Je sais pas si la fonction est possible.
Je vais vérifié demain les fusibles mais je t'avoue j'y crois pas.
Je pense vraiment a une perte de donné.
Quel autre matériel peut me programmer tout sa, si il faut je commande tanpis pas le choix et sa reservira un jour.
Merci pour ton aide frère, demain sans faute je regarde les fusibles.
Vieux 16/04/2020, 22h15   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salam regarde dans ta boîte message perso
Je t’ai laissé quelque pistes
Vieux 16/04/2020, 23h14   #9
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Salam Maimeun,
Tu n'aurais pas inversé les polarités a un moment donné? Ou le + n'aurais pas touché la carrosserie ?
Sinon il y a Wissam qui est très calé mercedes qui pourra peut être t'aider
"Le travail est la moitié de la santé"
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Vieux 16/04/2020, 23h20   #10
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salam,
Non certain j'ai pas inversé les polarité ni touché la masse avec le +.C'est incroyable juste en changeant une batterie.
Pour moi il y a un soucis de perte de données, mais lesquels? J'ai juste vu que on dirait que le VIN de l'ecu a disparu je post les photos demain
Vieux 17/04/2020, 00h22   #11
Pouvoir de réputation: 175
le module de batterie , il dit quoi (diag) ????
Maimeun (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 00h44   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci de m'aidé sénat [emoji846]
Le module j'ai aucun défaut.
En parallèle je cherche xentry passthru pour pouvoir vérifié le codage si quelqu'un le possède? Sa serait cool [emoji846]
Merci a tout le monde pour votre aide
---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
Correction: merci de m'aidé zenata[emoji846]
Vieux 17/04/2020, 02h13   #13
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
Salut ton elv es mort.
Visite ton consessionaire
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
chipshop (17/04/2020), ECU diag (29/06/2020), jah83 (17/04/2020), Maimeun (17/04/2020)
Vieux 17/04/2020, 08h40   #14
Maimeun
Avatar de Maimeun
Merci wissamsh ,
Si c'est elv il y a pas possibilité de le réparer?
Et c'est possible juste en changeant la batterie.
Merci de ton aide
Vieux 17/04/2020, 09h03   #15
wissamsh
Avatar de wissamsh
Sur w176 et w246 c courant ce prob de elv.
Ya pas de tool qui peu programmé un autre elv comme les autres voitures. Ya un emulateur mai le handshake c trop long.
Tu met la clé apré ca prend du temp pour repondre.
The Following User Says Thank You to wissamsh For This Useful Post:
x3 démmare pas suite a un changement de batterie momo59490 Electronique 25 23/04/2019 17h54
audi q7 3.0 tdi adaptation changement de batterie carto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/10/2018 23h17
suite changement batterie plus de dash bmw e65 NORDAX Tableau de bord (Dashboard) 4 10/10/2018 21h18
Immo reactiver apres changement batterie ?!?! Strikers Immobilizer dumps/solutions 11 24/01/2018 21h50
Changement de km apres changement de batterie djspike Tableau de bord (Dashboard) 1 08/04/2016 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h01.
