| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
Quels est la meilleur solution de nettoyage du circuit frigorifique pour polo 6n merci d'avance !
Salut ont utilise l anti bactérien au garage
Tu mes la clim a fond et tu mes le mode recyclage et tu mes le produit anti bactérien tu ferme les porte ne reste pas dedans parce que ses toxiques. https://www.norauto.fr/p/nettoyant-d...E&gclsrc=aw.ds |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | haddadou (20/05/2020) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je pense qu'il doit parler du circuit du gaz de clim. en effet si le circuit est resté ouvert trop longtemp, un coup de souflette, recharge en huile du compresseur et le remplacement de la bouteille deshydratante est a prevoir. @+ |
laisse tomber j'avais pas vue le nombre de message inscrit en 2012 que 20 message ils mérite pas de l'aide
le partage est la force de l'homme |
| The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post: | sadna (20/05/2020) |
[QUOTE=sadna;785508]Salut,
Je pense qu'il doit parler du circuit du gaz de clim. en effet si le circuit est resté ouvert trop longtemp, un coup de souflette, recharge en huile du compresseur et le remplacement de la bouteille deshydratante est a prevoir. @+[/QUOTE Merci problème résolu j'ai nettoyer mon circuit avec l'alcool tricothylene et l'azote mon clim fonctionnelle |
| Nettoyage à l'hydrogène | markko | Café du forum | 5 | 09/09/2019 22h30 |
| Peugeot 308 1.6 vti EP6 Capteur détonation (circuit ouvert ou court circuit a la mass | YACPAC | Café du forum | 9 | 01/12/2018 21h31 |
| Nettoyage à l'hydrogène | peymot | Automobile en général | 8 | 26/10/2018 12h58 |
| nettoyage fap megane 3 | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 05/02/2017 10h10 |
| exemple de nettoyage EGR | yassinallioui | Automobile en général | 1 | 16/10/2016 01h16 |
