Passat 2006 témoin frein électrique clignote Défaut 02432 moteur gauche défaut électrique impossible à effacer Plein d'huile de frein dans moteur -> remplace étrier ARG Toujours même chose J'ai commandé un interrupteur pour voir ... mais Bof Une idée ? Cordialement |
#2 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Est ce que le 12V est présent quand tu actionne le bouton?
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Le freins a main a été reparamétré après le remplacement ? |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | peymot (26/05/2020) |
Impossible d'effacer les défauts...
Avec Delphi et Autel pas d'action sur le système et donc pas d'action pour initialisation.. |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | Pilouf (26/05/2020) |
Slt
Solutions possibles Vérifier le câblage / les connecteurs de / vers le moteur du frein de stationnement gauche (V282) Vérifier le moteur du frein de stationnement gauche et l'alimentation (V282) Effectuer la réinitialisation du terminal 30 Retirez les fusibles pendant une courte période.
Parking brake /measuring blocks /bassic settings
tu regardes les valeurs pour étrier gauche et droite https://www.youtube.com/watch?v=zFZJj39FZ3s ---------- Post added at 10h46 ---------- Previous post was at 10h44 ---------- paramètres du frein de parking électrique ????
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai un problème identique sur une passat si tu fouines tu trouveras mon poste avec vcds il donne des dtc inexistant, cc , coupures et adaptations il a fallut flasher le calculateur de frein électrique avec "ODIS E "pour régler le problème bon courage |
Je vais essayer un outil VAG-COM demain
Je ne comprend pas qu'il est impossible d'effacer les défauts Quitte à ce qu'ils reviennent de suite ... A+ |
#10 |
as tu regarder deja si l etrier bloque ou pas ? si ya bien une continuite entre l etrier et le calculateur qui se trouve sous la console du milieu faut retirer le plastique pres de manettes de chauffage pres du levier de vitesse tu as des torx et a l arriere tu doit avoir des boulons j ai eu le meme souci j ai abondonne mais je vais le reprendre moi aussi car yavais pas les pieces en questions comme le boutons et odis car a mon avis obliger de passer odis dessus car avec vagcom j ai pas reussi meme en ayant changer de calculateur frein electrique regarde sur le forum j ai ouvert un poste sur une passat b6 mais moi le proprietaire a jetter l ancienne etrier enfin bref j espere t avoir eclaircit un peu apres jespere que tu trouvera le probleme mais controle deja en actionnant avec vagcom si tu bloque bien la roue en question |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | peymot (27/05/2020) |
#11 | |
Bouton du frein de stationnement électromécanique (E538) coincé / défectueux 02443 - Control Head: Implausible Signal
#12 |
salut zenata
apres il a pas tors sur un point c est de retirer la batterie et de la remettre si rien n as etait changer d apres certains ca repart comme en 40 mais ca n a jamais fonctionner pour moi |
#13 | |
#14 |
avec VCDS il semble qu'il n'y a pas de consommation des moteurs ni à Dr ni à Ga.
Je ne maîtrise pas trop bien VCDS et crains un plantage La video est bien mais c'est pour le remplacement des plaquettes... Bref toujours défaut 02432 x2 impossible à effacer et bouton + tbord qui clignotte... Je ne comprends pas "réinitialisation du terminal 30 = reset" Cordialement |
| The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post: | shami (28/05/2020) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour je pense que le calculateur de frein électrique est a flasher
| The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post: | mahfoud lichani (28/05/2020), peymot (28/05/2020) |
| frein a main electrique passat VI | martinn | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 18 | 30/11/2019 21h35 |
| frein main élèctrique | lotficar | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 20/10/2015 08h20 |
| Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique | diag27 | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 04/03/2015 06h01 |
| schéma electrique passat 2008 frein a main | mecanique | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 22/06/2013 23h13 |
| frein à main electrique FSE citroen c5 | jardini | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 13/05/2013 21h43 |
