Vieux 26/05/2020, 10h36   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut Passat frein à main électrique
Passat 2006 témoin frein électrique clignote
Défaut 02432 moteur gauche défaut électrique
impossible à effacer
Plein d'huile de frein dans moteur -> remplace étrier ARG
Toujours même chose
J'ai commandé un interrupteur pour voir ... mais Bof
Une idée ?
Cordialement
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2020, 11h01   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Question
Envoyé par peymot Voir le message
Toujours même chose
Une idée ?
Cordialement
Est ce que le 12V est présent quand tu actionne le bouton?
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
peymot (26/05/2020), Pilouf (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 11h02   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Question
Le freins a main a été reparamétré après le remplacement ?
peymot (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 12h03   #4
peymot
Avatar de peymot
Impossible d'effacer les défauts...
Avec Delphi et Autel pas d'action sur le système et donc pas d'action pour initialisation..
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
Pilouf (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 12h30   #5
Pouvoir de réputation: 175
Slt
Solutions possibles
Vérifier le câblage / les connecteurs de / vers le moteur du frein de stationnement gauche (V282)
Vérifier le moteur du frein de stationnement gauche et l'alimentation (V282)
Effectuer la réinitialisation du terminal 30
Retirez les fusibles pendant une courte période.
Vieux 26/05/2020, 12h46   #6
Parking brake /measuring blocks /bassic settings
tu regardes les valeurs pour étrier gauche et droite
https://www.youtube.com/watch?v=zFZJj39FZ3s
---------- Post added at 10h46 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
paramètres du frein de parking électrique ????
Vieux 26/05/2020, 13h19   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Il faudrait trouver une interface compatible, avec laquelle tu puisses faire le paramétrage.
peymot (26/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 13h34   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai un problème identique sur une passat si tu fouines tu trouveras mon poste
avec vcds il donne des dtc inexistant, cc , coupures et adaptations
il a fallut flasher le calculateur de frein électrique avec "ODIS E "pour régler le problème
bon courage
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
martinn (27/05/2020), peymot (26/05/2020), shami (28/05/2020)
Vieux 26/05/2020, 17h04   #9
peymot
Avatar de peymot
Je vais essayer un outil VAG-COM demain
Je ne comprend pas qu'il est impossible d'effacer les défauts
Quitte à ce qu'ils reviennent de suite ...
Vieux 27/05/2020, 00h08   #10
martinn
Avatar de martinn
as tu regarder deja si l etrier bloque ou pas ? si ya bien une continuite entre l etrier et le calculateur qui se trouve sous la console du milieu faut retirer le plastique pres de manettes de chauffage pres du levier de vitesse tu as des torx et a l arriere tu doit avoir des boulons j ai eu le meme souci j ai abondonne mais je vais le reprendre moi aussi car yavais pas les pieces en questions comme le boutons et odis car a mon avis obliger de passer odis dessus car avec vagcom j ai pas reussi meme en ayant changer de calculateur frein electrique regarde sur le forum j ai ouvert un poste sur une passat b6 mais moi le proprietaire a jetter l ancienne etrier enfin bref j espere t avoir eclaircit un peu apres jespere que tu trouvera le probleme mais controle deja en actionnant avec vagcom si tu bloque bien la roue en question
peymot (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 13h26   #11
Envoyé par mahdi06 Voir le message
salut mon ami tout d'abord faut changer l'interrupteur ensuite faut débrancher la batterie et remettre les cosse
non , le diag ne parle pas d'interrupteur !!!!!!!!
Bouton du frein de stationnement électromécanique (E538) coincé / défectueux
02443 - Control Head: Implausible Signal
martinn (27/05/2020), peymot (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 13h32   #12
martinn
Avatar de martinn
salut zenata
apres il a pas tors sur un point c est de retirer la batterie et de la remettre si rien n as etait changer d apres certains ca repart comme en 40 mais ca n a jamais fonctionner pour moi
The Following 2 Users Say Thank You to martinn For This Useful Post:
peymot (27/05/2020), zenata (27/05/2020)
Vieux 27/05/2020, 16h11   #13
Slt
Solutions possibles
Effectuer la réinitialisation du terminal 30 = reset
martinn (28/05/2020), peymot (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 10h16   #14
peymot
Avatar de peymot
avec VCDS il semble qu'il n'y a pas de consommation des moteurs ni à Dr ni à Ga.
Je ne maîtrise pas trop bien VCDS et crains un plantage
La video est bien mais c'est pour le remplacement des plaquettes...
Bref toujours défaut 02432 x2 impossible à effacer et bouton + tbord qui clignotte...
Je ne comprends pas "réinitialisation du terminal 30 = reset"
Cordialement
shami (28/05/2020)
Vieux 28/05/2020, 11h28   #15
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
bonjour je pense que le calculateur de frein électrique est a flasher
The Following 2 Users Say Thank You to shami For This Useful Post:
mahfoud lichani (28/05/2020), peymot (28/05/2020)
frein a main electrique passat VI martinn VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 18 30/11/2019 21h35
frein main élèctrique lotficar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/10/2015 08h20
Defaut abs c4 2l hdi avec frein a main electrique diag27 PSA Group Peugeot, Citroën 5 04/03/2015 06h01
schéma electrique passat 2008 frein a main mecanique VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 22/06/2013 23h13
frein à main electrique FSE citroen c5 jardini PSA Group Peugeot, Citroën 0 13/05/2013 21h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h39.
