Vieux 08/06/2020, 16h14   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Exclamation Aide Clone/Virgin ECU Serie_1EDC17
Bonjour a tous,
J'aimerais avoir vos avis d'expert
J'ai un boitier d'origine 0281 014 239 de serie qui a cramé.
plus moyen de communique avec même sur table.
J'ai récupérer un autre ou j'ai pu lire sur table au bdm.
Ma question est :
juste le clone de l'Eprom suffit ou il faut ?
il faut mettre un virgin et faire une synchronisation CAS/DDE
j'aimerais avoir vos avis et si au passage une personne a un fichier virgin
je suis preneur.
merci d'avance pour votre aide.
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2020, 16h36   #2
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 8
Aragos352 will become famous soon enough
Salut !
Juste cloner l'eeprom ne suffira pas ! Il faudrait également cloner la carto de la Micro TC1766 sur ton nouveau calculateur.
Mais si le nouveau calculateur à les mêmes propriétés moteur et donc la même carto, tu peux tenter une virginisation de l'eeprom, dans ce cas envoit ton dump de l'eeprom
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aragos352 For This Useful Post:
Wayne (08/06/2020)
Vieux 08/06/2020, 17h46   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Fichier_ECU
Envoyé par Aragos352 Voir le message
Salut !
Re,
Ci joint les fichier lu
merci d'avance
Type de fichier : zip FullBDMSerie_1Casse.zip (1,59 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : zip 95640_Ori + Casse.zip (4,7 Ko, 2 affichages)
Vieux 09/06/2020, 09h02   #4
Aragos352
Avatar de Aragos352
Re, désolé je n'ai pas de vierge de dispo sur les EDC17C06 (je pensais que c'était un edc16c35)
Vieux 09/06/2020, 09h33   #5
Wayne
Avatar de Wayne
Thumbs up
Merci quand même pour la petite contribution,
En espérant qu'une autre personne pourras...
Vieux 09/06/2020, 11h12   #6
danyparis
Avatar de danyparis
Tu dois extraire le ISN du nouvel ecu ainsi que celui du CAS
ensuite il te faut un synchro d'ISN entre l'ECU et le CAS
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Wayne (09/06/2020)
Vieux 09/06/2020, 11h27   #7
Wayne
Avatar de Wayne
Merci du retour,
Possible avec Abrites ?
Vieux 16/06/2020, 02h50   #8
Wayne
Avatar de Wayne
Par défaut Résolue
Envoyé par Wayne Voir le message
Merci du retour,
Problème résolue
Grâce à un membre du Forum
Lecture via un outil plus performant
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
electronico (16/06/2020)
Aide changement VIN MED17.5 AUDI (ou virgin) BenjiAudi Réparation & Programmation 14 13/07/2019 15h22
AIDE LECTURE IAW 6LPC.105 pour virgin enzo Programmateur de composant (flasher) 4 13/05/2017 17h57
Aide Lexia 3 clone dre28 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 08/02/2017 21h58
Aide pour virgin dump DAE Clio3, solution non trouvée sur le forum juned Immobilizer dumps/solutions 11 19/03/2015 20h14
Aide bdm100 clone shasse Programmateur de composant (flasher) 3 13/04/2014 16h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h54.
