Vieux 25/06/2020, 17h46   #1
kikiduquatre-vingt-douze
Avatar de kikiduquatre-vingt-douze
kikiduquatre-vingt-douze will become famous soon enough
Par défaut perte de puissance 406 rhz
bonjour à tous,
je viens vers vous pour une perte de puissance
le capteur de pression d'air à été changé par un neuf, sans résultat
donne feedback
---------- Post added at 17h44 ---------- Previous post was at 17h36 ----------
bonjour à tous,
donne feedback
---------- Post added at 17h46 ---------- Previous post was at 17h44 ----------
la pression monte bien dans les mesures paramètre
kikiduquatre-vingt-douze est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2020, 17h49   #2
Slt tous et dans ton diag regarde si ta bien du jus avec une lampe temoin sur ton electrovane turbo si oui essaye une autre ..
Vieux 25/06/2020, 20h33   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, est ce que le rco varie bien en mesure parametre quand tu accelere?
Permute l'electrovanne turbo avec celle egr pour voir
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
akasa67 (25/06/2020), kikiduquatre-vingt-douze (25/06/2020)
Vieux 26/06/2020, 07h51   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Oui, à priori ça tourne autour de l'électrovanne de commande turbo.
Vérifie la tension d'alim, valeur de dépression en sortie d'électrovanne...
Pour ce qui est du contacteur de freins, tu pourras isoler facilement celui qui est en cause avec la valise en lecture de paramètre.
Vieux 26/06/2020, 11h44   #5
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut kikiduquatre-vingt-douze
problème récurent sur 406 mot RHZ .... !
absence d'alimentation sur l'électrovanne de commande turbo ! ! !
annoncé déjà par akasa67 .
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
Vieux 11/05/2021, 21h29   #6
Lightbulb feedback
dans le mille greg
j'ai alimenté au 12v manuellement en suivant un schéma que vous m'avez donné pour rhz et la puissance est revenue
---------- Post added at 21h29 ---------- Previous post was at 21h27 ----------
schéma + rta
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
BMW E70 N63 perte de puissance Nyckos BMW, Mini, Rolls-Royce 99 05/04/2018 14h31
Perte de puissance tarik_electronic VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 29/07/2016 14h45
307 2.0 110 HDI perte de puissance soustourou Automobile en général 52 11/11/2015 19h24
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h48.
