Vieux 23/07/2020, 13h32   #1
momo59490
Avatar de momo59490
momo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura aboutmomo59490 has a spectacular aura about
Par défaut probleme climatisation qui fonctionne 1 min avec des Temp d'arrer 307
bonjour besoin d'aide sur une
307 de moteur 1.6 hdi
code moteur : DV6TED49HY
anne du vehicule : 2004
clim automatique
problème j'ai la clim qui fonctionne normalement pendant 1 minute ensuite s’arrête 1 minute et reprend 1 minute en continue elle fait comme sa .
passage au diagnostic effectuer avec les mesure paramétré et un code défaut sur photo .
console de telecomande centrale changer
sonde d'eau au niveau du cote passage au pied changer
sonde de température d'aire intérieur derrière le coté autoradio droit passage changer .
il me reste se défaut
Type de fichier : jpg IMG_1180.jpg (126,1 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1181.jpg (91,1 Ko, 34 affichages)
momo59490 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/07/2020, 13h54   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, malgré que tu es remplacé ta sonde d’eau tu as toujours cette valeur de -40. Vérifie alimentation, masse et continuité de son faisceau.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
momo59490 (23/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 14h27   #3
momo59490
Avatar de momo59490
pour information il la acheter avec se problème je suis partie sur service box pour localiser la pièce c'est a dire le capteur de température d'eau sur ma voiture il y en a pas j'ai que le capteur de température d'air intérieur .
j'ai une autre 307 sur le parc la mémé et la il y a les 2 capteur (d'eau et température intérieur) voir photo
photo 1 : pièce sur data box :
photo 2 : véhicule avec la panne clim avec un seul capteur
photo 3 : même véhicule mais avec 2 capteur
Type de fichier : jpg IMG_1186.jpg (94,1 Ko, 36 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1185.jpg (96,6 Ko, 33 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1184.jpg (95,8 Ko, 34 affichages)
Vieux 23/07/2020, 15h09   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Effectivement il n’y a pas d’emplacement sur le boitier de régulation.
Tu as regardé dans les telecodages si tu pouvais mettre « absent » sur cette sonde ?
Vieux 23/07/2020, 15h51   #5
momo59490
Avatar de momo59490
alor non il y et pas aussi j'ai rentre la 2 eme 307 avec 2 sonde pour compare le codage identique
Vieux 23/07/2020, 17h31   #6
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Tu a vérifié si les numéros de série des calculateur correspondent.
Cela ressemble à un mauvais kit de démarrage.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
momo59490 (24/07/2020)
Vieux 23/07/2020, 19h40   #7
Mook31
Avatar de Mook31
J’aurais aussi vérifié que ça soit pas une clim auto en 2nde monte sur un véhicule équipé en clim manuelle à la base.
Vieux 23/07/2020, 19h43   #8
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Le gros connecteur CLIM AUTO est un 18 pins ou 26 pins ?
Vieux 24/07/2020, 13h34   #9
momo59490
Avatar de momo59490
boris je vais je te un coup d'oeil il me semble que sa soit le meme vin
mokk31 je vais verfiier on c'est jamais peut etrre que tua raison
boris 93 je vais te dire sa j'ai pas fait attention
merci a vous
Vieux 24/07/2020, 15h40   #10
boris93600
Envoyé par momo59490 Voir le message
merci a vous
D’après les info de ton véhicule, tu dois avoir un 18 pins.
Mesure (connecteur branché) la tension entre pin11 et pin 17 (clim allumée).
Puis (connecteur débranché) mesure la résistance entre pin11 et pin17 (sur faisceau avec aiguilles) .
Donne nous les valeurs, stp.
momo59490 (27/07/2020)
Vieux 24/07/2020, 20h59   #11
poze
Avatar de poze
poze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura aboutpoze has a spectacular aura about
salut sa ressemble juste a un probleme de connectique si tu as - 40 sur ta sonde de temperature d'eau ta clim ne va jamais se déclencher par sécurité.
la sonde que tu dois peut etre changer est celle de la temperature moteur et non celle de l'evaporateur.
vérifie tout de meme ta continuité entre ta sonde et ton ecu...
bon courage
poze est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to poze For This Useful Post:
Vieux 27/07/2020, 10h52   #12
momo59490
Avatar de momo59490
deja changer la sonde d'eau
le client va revenir je vous tient aucourant
boris j'ai pas eu letemp de prendre les mesur
The Following 2 Users Say Thank You to momo59490 For This Useful Post:
boris93600 (27/07/2020), poze (27/07/2020)
probleme avec mes 3 sondes vcds aucunes d'elle ne fonctionne sur mes pc pouettedu76 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 21 18/04/2020 13h54
Se qui ne passe pas ( qui ne fonctionne pas ) avec FVDI pouettedu76 Abrites France 30 14/04/2017 19h38
petit probleme avec mon pc j'ai 2 port usb qui ne fonctionne pas pouettedu76 Informatique 54 30/03/2015 21h43
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? bricol LEXIA, PP2000, DiagBox 13 05/02/2014 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
