#181 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir à tous
Pour le soucis avec les edc17c60 psa vous avez tester avec la version 1.99 ou 1.20 de ktm bench ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | KKHALIL (06/08/2020) |
#182 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
slt
ne marche que depuis la version 1.2.1 MODULE UPDATE Module 71 - Bosch MEDC17 Bootloader now supports PSA EDC17C60, PSA MED17.4.4 |
| The Following 2 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post: | KKHALIL (06/08/2020), progdebutant (05/08/2020) |
#183 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'en ai deja fait off sur flash edc17c60 508 2017 ( cheksum corigé avec winols ) tout ok , avec ktm bench que j'ai vendu ici, alors juste corection cheksum d'avant ecriture et hop
| The Following 5 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: | ecutech (06/08/2020), KKHALIL (06/08/2020), Mook31 (06/08/2020), mrawzin (20/03/2021), progdebutant (06/08/2020) |
#184 |
slt
P3028. Défaut anti-tuning sur plusieurs 308 même après correction cheksum avec winols sur certains supprimé le dtc et sa repartait mais pas tous ses bien un problème avec les version 1.99 et 1.20 qui est corrigé avec la version 1.21 |
| The Following 3 Users Say Thank You to dimsport For This Useful Post: |
#185 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | progdebutant (06/08/2020) |
#186 |
Salut.
J ai Deja fais le edc17c60 avec le 1.20.
#187 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
J ai le 1.20 et sa marche pas dtc anti tunnig sa ne passe pas aussi du moins pour ma part on me la corriger avec une autre machine pour demmarer voila
| The Following User Says Thank You to redounivers For This Useful Post: | dimsport (07/08/2020) |
#188 |
![]() Date d'inscription: avril 2020
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les gars , est ce qu'un edc17C46 passe en ktm bench ? car jai essayé comme sur le PDF mais ca a pas marché merci pour vos retour
#189 |
slt
oui sa passe normalement |
| The Following User Says Thank You to dimsport For This Useful Post: | Fatalb44 (07/08/2020) |
#190 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR
J'ai acheté le ktm BENCH clone j'ai réussi a lire un EDC17C10 PSA sans l'ouvir j ai réessayé recement et impossible de me connecter dessus ?je n'ai pas essaye en mode boot le calculateur fonctionne bien le branchement sont bon et vérifier plusieurs s fois l'interface est bien reconnue en version 1.20 ou 1.19 je n'ai pas fait la mise a jour d'ou viens mon problème(le module qui gere les cables GPT?) j'ai essaye de lire aussi un sid208 CITROEN jumper et sid 208 FORD transit mais cela ne fonctionne pas ,j'arrive a sauvegarder le fichier de sécurite seulement Merci de votre retour |
#191 |
#192 |
slt
Fatalb44 oui déjas fait plusieurs c46 geniehex pour les sid208 faut lire le mot de passe en pinout et ensuite avec le module 53 ouvrir l'ecu le ponté selon le schémas en soudant ou avec les aiguilles. |
#193 |
slt
voici le pinout pour lire et écrire un sid208 PSA et FORD avec pcmflash mdp en mp |
#194 |
#195 |
slt
ggvaniou oui j'en est fait plusieurs sans problème... |
| Outils de la discussion | |
| Pinout Dash Fiat500 Bench | jah83 | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 16/12/2025 19h24 |
| erreur kess ME2.0 en bench | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 51 | 06/05/2023 17h55 |
| pcm flash ou KTM BENCH | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 03/09/2021 22h38 |
| Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur | tuita | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/06/2020 16h55 |
| Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can | fils | Tutoriels | 17 | 24/03/2020 17h24 |
