Vieux 02/09/2020, 21h50   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut problem Tiguan 5N
salut a tout le monde
il y a unvw tiguan 2.0L 2010 5N
le proprietaire du vehicule il etait en espagne avec et le lendemain sa voiture demarrait pas , il a fait un immo off edc17C46 chez quelqu'un la bas et la voiture a demarré et mais il a le voyant abs airbag direction et moteur , il a pas la direction , il est rentré comme ca en france , il a meme acheté un kit comple de demarrage et c la meme chose , jai passé tout le valise WOW VCDS DELPHI ABRITES sa rentre sur aucune de ceux calculateur "ecu , airbag , abs , direction" ,
j'ai enlevé le calculateur airbag et jai essayé sur une autre tiguan , il a marché (juste pour assurer qu'ils sont pas mort)
jai mis le calculateur avec immo off sur une autre tiguan, il a demarré sans aucune defaut et roulait tres bien ,
on a changé le boitie fusible a cote du moteur , la meme chose
on a change le boitie fusible l'interiere , la meme chose
on a changé tout les relais et les fusible , la meme chose ,
on arrive pas communique avec aucune de ceux calculateurs meme de celui du moteur (ecu) pourtant il demarre et roule tres bien (sans direction)
a votre avie c'est le faiseau ?
merci a tout le monde
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2020, 22h41   #2
Melkaop
Avatar de Melkaop
Melkaop is on a distinguished road
Salut l'ami vérifi ton boitier de Colonne de direction je pense qu'il et codé à la du ce déprogrammé car je pense qui les liée à l'anti démarrage.
Melkaop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Melkaop For This Useful Post:
Fatalb44 (03/09/2020)
Vieux 02/09/2020, 23h57   #3
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Et le bloc ABS calculateur ABS ? Il me semble que sur certains véhicules il joue sur la direction assistée. Sur clio 4 et 5 si t'enlève le fusible y'a tous les défauts que tu dis .
Envoyé de mon P10000_Pro en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 03/09/2020, 14h23   #4
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Antoine73 Voir le message
salut , sur ce type la direction est electronique , il a un calculateur a part
---------- Post added at 12h23 ---------- Previous post was at 12h22 ----------
Envoyé par Melkaop Voir le message
salut l'ami , la ptit boitie noir ? car sur ce type il a pas de ELV , la boitie noir la jai changé aussi , et sur l'antidemarrage on peut rentrer en valise
Vieux 03/09/2020, 16h01   #5
Antoine73
Avatar de Antoine73
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
sur les clio aussi la direction est électrique
Vieux 03/09/2020, 18h31   #6
tu as vérifié la prise OBD ?
Fatalb44 (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 01h06   #7
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
salut , oui tout est nickel
Vieux 04/09/2020, 09h16   #8
je n'ai pas l'architecture de ce véhicule sous les yeux mais il faut absolument que tu retrouves la com avec tous les ECU avant de poursuivre le diag.
fayssal2017 (07/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 13h38   #9
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
la com cest can h et can l ?
---------- Post added at 11h38 ---------- Previous post was at 11h37 ----------
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur
Impossible à contacter
Adresse 03: Freins ABS
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb
No. pièce Log: 5K0 907 044 BT Mat: 5K0 907 044 BT
Pièce: Climatronic H15 0709
Révision: 00003001
Codage: 0000000003
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 7EF9A33AE1F77C767A-802A
3 Codes défaut trouvés:
13701376 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 166
Kilométrage: 211923 km
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
13701392 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
13701936 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue
U1113 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 C Mat: 5K0 937 086 C
Pièce: BCM PQ35 M 011 0028
Révision: BC011001
Codage: 40180A3B98251AC0400800803400012443513088436D85605C 8087000001
VCID: 346D4112973B6626DC-8060
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5N1 955 119 Mat: Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 26011 012 0203
No. de série: N1955119 °203!
Codage: 009795
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Pièce: RLS 280110 05 54 0403
Codage: 03304D
9 Codes défaut trouvés:
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
004 - Aucun(e) signal / communication
Capture:
Etat du défaut: 01100100
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:15
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:16
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
010 - Rupture/c.c. au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 01101010
Priorité du défaut: 1
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:20
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
01309 - Calculateur d´aide au braquage (J500)
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:17
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
01314 - calculateur moteur
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:15
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
01316 - Calculateur de freins
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:15
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
Capture:
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:15
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
01800 - Commutateur de phares (E1)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:15
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
02195 - Rhéostat d´éclairage -commandes et instruments (E20)
002 - Limite inférieure non atteinte
Capture:
Etat du défaut: 01100010
Priorité du défaut: 5
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:17
Capture:
Borne 15 ON
Tension: 10.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
Adresse 10: Assistance stationnt
Adresse 15: Airbags
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CK Mat: 1K0 953 549 CK
Pièce: J0527 056 0111
Codage: 0000132
VCID: 7DFBA43624F1676E63-8028
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: E0221 002 0030
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
No. pièce Log: 5N0 920 871 C Mat: 5N0 920 871 C
Pièce: KOMBI H05 0305
No. de série: 00000000000000
Codage: 110F00
Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW32.rod
VCID: 316348066029530EB7-8064
6 Codes défaut trouvés:
12648448 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
12656896 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
12669184 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
13638912 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
12658688 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
12671232 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message
U1111 00 [009] - -
Capture:
Date: 2020.09.04
Temps: 00:08:13
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AF Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H20 0592
Révision: H20 No. de série: 150110F2001619
Codage: F9A07F06000203046002
VCID: 6BDF9A6E4A85F9DECD-803E
2 Codes défaut trouvés:
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:08:16
03406 - Calculateur de régulation de la batterie
Capture:
Priorité du défaut: 2
Heure: 0
Date: 2015.01.26
Temps: 00:09:15
Adresse 25: Anti-démarrage (J334) Labels:| 5K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 5K0 953 234 Mat: 5K0 953 234
Pièce: IMMO H05 0305
Codage: 000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03005
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW31.rod
VCID: 6AD19F6A8D7FE0D6B6-803E
Adresse 42: Porte conducteur Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 701 E Mat: 5N0 959 701 E
Pièce: Tuer-SG 009 2101
Codage: 0135358
VCID: 3777761E464D8D3EF9-8062
1 Code défaut trouvé:
00131 - Eclairage poignée de porte extérieure/rétroviseur côté conducteur
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Adresse 44: Direction assistée
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels:. 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 1K0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Pièce: EZE_2 H20 0592
Codage: 050B0500
VCID: 66C9EB5A9167C4B692-8032
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H01 0220
No. de série: 0123456789ABCDEFGHIJ
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H01 0220
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 702 E Mat: 5N0 959 702 E
Codage: 0135614
VCID: 387575224B538246F0-806C
Adresse 53: Frein de stationnt
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
VCID: 55ABDC96BC015F2E0B-FFFE
Adresse 61: Régul. batterie (J840) Labels:. 1K0-907-534.clb
No. pièce Log: 1K0 907 534 Mat: 1K0 907 951
Pièce: Batt.regelung H20 0592
Codage: 030B085A
VCID: 68D5E5629B73D2C6A0-803C
Adresse 62: Porte AR gauche Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 703 D Mat: 5N0 959 703 D
Pièce: Tuer-SG 007 2102
Codage: 0131216
No. Atelier: WSC 01324 020 1012552
01813 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière gauche (J388)
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 5N0 959 704 D Mat: 5N0 959 704 D
Codage: 0131216
VCID: 3973702670599B4E0F-806C
01814 - Tension d´alim. pour Calculateur de porte arrière droite (J389)
Vieux 04/09/2020, 15h38   #10
Etrange le diag, le récapitulatif donne des ECU OK alors que tu ne communique pas avec..
Tous les ECU du réseau CAN propulsion sont en défaut, il peut y avoir un ECU qui plante le réseau CAN, débranche les un part un jusqu'à retrouver la com sur le bus, notamment ceux qui ne répondent pas au diag.
- Moteur
- ABS
- Aide au stationnement
- Airbag
- DA
Va du plus facile à débrancher au plus difficile, et test à chaque fois la com sur le bus.
Je n'ai pas de schéma de ce véhicule pour le réseau CAN, et il faudrait savoir lesquels ECU se trouvent en début et fin de bus, mais il serait intéressent de faire quelques mesures sur le réseau notamment tension et résistance de terminaison (2 résistances de 120 ohms en parallèle donc 60 ohms) pour voir si tout est OK déjà de ce côté.
The Following 3 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
Fatalb44 (04/09/2020), fayssal2017 (07/09/2020), zenata (04/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 17h40   #11
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
J’ai enlevé le calculateur airbag , pour verifier can c’est can l et can h pour avec 120ohms ? Le calculateur abs je trouves pas sur ce voiture , je trouve meme pas le bloc abs , il est vraiment caché
Vieux 04/09/2020, 18h35   #12
Tu dois trouver 60 ohms entre can H et can L.
Fatalb44 (05/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 21h42   #13
Pouvoir de réputation: 175
Tension: 10.90 V !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
quelle version vcds ????
Quelle interface : hex can , hex v2 ?????
Vieux 05/09/2020, 00h05   #14
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
salut sa va ? en ce moment la il avait pas trop de batterie , vcds 19.6.2 hex can je crois je connais pas la differences
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
jvais tester merci beaucoup pour tes info
Vieux 06/09/2020, 00h04   #15
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
resalut , jai testé et jai bien 60ohms
problem demarage tiguan 2009 faicel1987 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 25/07/2020 17h20
tiguan edc 17 Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 11 02/09/2019 23h23
Fap tiguan Meziane93 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 05/02/2014 08h03
tiguan edc17 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 31/01/2014 22h04
problem tiguan diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 03/07/2012 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
