Vieux 27/09/2020, 01h18   #3631
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Envoyé par allpatchi Voir le message
tester fonction pas
ton pc est a jour? t as installer Framework 4?
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
allpatchi (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 01h21   #3632
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Je n’ai jamais testé cette solution, tu l”as déjà fait ?
---------- Post added at 00h40 ---------- Previous post was at 00h36 ----------
avec FT..... ?
teste de lien et même chose marche pas
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2020, 01h39   #3633
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par Anonin88 Voir le message
a jour et j'ai net 4.8
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Anonin88 (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 01h49   #3634
Anonin88
Avatar de Anonin88
et en desinstallant completement renolink 1.74 et 1.87. et installer la 1.87 seulement t as tester?
---------- Post added at 01h49 ---------- Previous post was at 01h46 ----------
oublie pas apres la desinstalation un coup de ccleaner
Vieux 27/09/2020, 14h23   #3635
allpatchi
Avatar de allpatchi
problème réglé après désinstallation antivirus kaspersky
The Following 3 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Anonin88 (27/09/2020), baccaraboss (25/08/2021), boris93600 (27/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 14h32   #3636
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
et il est bien easy renault ?
Qand tu le paie pas ca va lol.sinon bof c’est pas le soft du siecle.on va dire que je suis content de ne pas avoir payé pour ca
Anonin88 (27/09/2020), autodiagauto (30/09/2020)
Vieux 27/09/2020, 14h34   #3637
Anonin88
Avatar de Anonin88
mdrrrr ok je voulais l acheter pour teste et voir ce qu il vallaît mais j ai la reponce
Vieux 30/09/2020, 13h04   #3638
hpvectravl
Avatar de hpvectravl
hpvectravl is on a distinguished road
Je confirme que le produit est très léger, j'ai un Master 3 et les possibilités sont très limitées, voire inexistantes. Sinon les écrans sont pas mal mais c'est tout.
Si quelqu'un a la méthode pour débloquer la sonde, je suis preneur, celle-ci est bloquée depuis la dernière mise à jour et le technicien ne peut rien pour moi.
hpvectravl est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post:
Anonin88 (30/09/2020)
Vieux 06/10/2020, 06h37   #3639
el3azouni
Avatar de el3azouni
Pouvoir de réputation: 8
el3azouni will become famous soon enoughel3azouni will become famous soon enough
c'est parfait pour clear le crasch airbag ,c'est mieux qu démonter l'unite de l"airbag et l'ouvrire et dessouder l'eprome et.......etc
el3azouni est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2020, 22h51   #3640
danyparis
Avatar de danyparis
Salut, je viens de tester la 1.90
Pour le dash Clio 4 il y a besoin d'un patch de chez SMOK
J'ai du remplacer le mien suite a une inondation donc la c'est galere
Quelqu'un en a entendu parler ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 03/11/2020, 08h54   #3641
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Par défaut patch renolink dash
Envoyé par danyparis Voir le message
Voici ton patch :
https://mega.nz/file/0xY2xZRD#-rjZOO...UZ3-Qrr2f2-IK8
klif26 (04/11/2020)
Vieux 03/11/2020, 09h07   #3642
boris93600
Désolé erreur !
https://mega.nz/file/wspClRoS#YXI_0X...WqUACrKG8aAhY8
Pass envoyé en MP !
Il s'agit bien d'une phase 1 ?
Sauvegarde d'abord la flash ori (et l'eeprom). Puis tu injectes le patch dans la flash.
Si pas d'ERREUR PROG, c'est ok tu fais ce que tu veux après.
The Following 7 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
aladinno (14/11/2020), ALBALOCHI (01/05/2021), danyparis (04/11/2020), dhiaeddine (11/01/2024), karim1630 (04/09/2021), klif26 (04/11/2020), licorne2 (03/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 11h00   #3643
danyparis
Avatar de danyparis
Désolé erreur !
Pass envoyé en MP !
Merci l'ami
je test ça de suite
Vieux 04/11/2020, 14h46   #3644
danyparis
Avatar de danyparis
Désolé erreur !
Pass envoyé en MP !
Fonctionne a 100%
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
boris93600 (04/11/2020)
Vieux 08/11/2020, 16h07   #3645
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Salam,
avec renolink 1.82 originale impossible de programmer clé logan 2
voire photo. Message Press learn Ecm/Escl button malgré il et désactiver
https://www.tlemcen-electronic.com/f...198#post820198
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h49.
