Vieux 26/09/2020, 19h45   #1
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Log Flex edc17c10 / c60
Salut la team,
Je suis à la recherche d’un fichier texte du log Flex ou x17 avec la memory configuration Pflash et Dflash.
Merci bcp pour votre aide je peux mettre exemple si besoin.
Cdlt
television (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 22h00   #2
television
Avatar de television
television has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond reputetelevision has a reputation beyond repute
bonsoire peut tu donner plus explication , sur le véhicule
---------- Post added at 20h00 ---------- Previous post was at 19h59 ----------
Salut la team,
Cdlt
donne plus explication sur le vehicule !!
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers
television est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to television For This Useful Post:
fils (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 22h04   #3
Merci pour ton retour. C est les Ecu Psa edc17c10 et Edc17 c60 qui m intéressent pour le détail des blocs, je voulais essayer reconstruire un fichier avec les bons blocs. Un fichier texte ou deux lors lecture Flex serait parfait.
Cdlt
Vieux 01/10/2020, 23h05   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
tiens l'ami format PDF edc17c10 psa lus au flex
Type de fichier : rar MagicMotorSport Flex.rar (29,3 Ko, 16 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
fils (02/10/2020), progdebutant (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 09h10   #5
chipshop
Avatar de chipshop
Je continue à te cherché edc17c60
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post:
fils (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 09h21   #6
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Edc17c60 ce sera du boot
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
fils (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 09h26   #7
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
non en bench avec flex l'ami
fils (02/10/2020)
Vieux 02/10/2020, 09h40   #8
Hello,
Merci Chipshop au top comme d hab. oui bench Flex ou ktag mais que Flex qui fait ces logs. Merci bcp pour votre aide.
Cdlt
---------- Post added at 07h40 ---------- Previous post was at 07h39 ----------
Md1cs003 aussi intéresse par log et full dump si des fois vous avez....
Encore merci
chipshop (02/10/2020)
Vieux 07/11/2020, 00h30   #9
Diag3motors
Avatar de Diag3motors
Diag3motors is an unknown quantity at this point
Tu sais quel outil je peux utiliser pour supprimer un fap sur edc17c60 ? Kess v2 ? Ecm ?
Je te remercie
Diag3motors est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2020, 18h43   #10
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Envoyé par Diag3motors Voir le message
Je te remercie
Salut l'ami,
Avant tout passe par la case présentation si tu ne veux pas avoir de remontrance [emoji6]
Ensuite poste ton sujet dans la rubrique adéquate si possible...( Juste pour dire que la ce n'est pas ton sujet...)
Cdt
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2020, 20h07   #11
thepatrick31
Je te remercie
Avec du matériel officiel
renseignement sur flex magicmotorsport NORDAX Magicmotorsport France 29 04/04/2021 16h55
cherche un flex chipshop Vente, Achat, Echange 1 21/06/2020 00h02
Location flex master fils Programmateur de composant (flasher) 15 13/05/2020 21h08
Verif / Avis carto flex/E85 WJon Chiptuning 17 03/11/2019 13h36
Flex Fuel ( carburants à base d'alcool) eobd-scan92 Automobile en général 0 25/12/2009 11h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h45.
