Vieux 05/10/2020, 21h05   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut ifprep2.exe
Bonsoir
je cherche un lien pour : " ifprep2.exe "
quel différence entre ifprep2.exe et stnterm
stnterm :
https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe
merci pour l'aide
Vieux 05/10/2020, 21h10   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Bonsoir
stnterm :
merci pour l'aide
salut l ami
voici pour toi: https://anonfiles.com/Tf55Becbp9/IfPrep2_zip
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
anesalis (05/02/2022), ElTurco (31/10/2020), mcmomo (06/04/2021), sami55 (06/10/2020), zenata (05/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 06h44   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour zenata
Souhaitez-vous utiliser une interface OBDLINK pour renolink et ddt4all en même temps?
Il existe une solution sans changer la vitesse de transmission.
Pour ce faire, quelques lignes doivent être ajoutées dans un fichier ddt4all.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Anonin88 (08/10/2020), Minimox (06/10/2020), progdebutant (06/10/2020), rapou30 (08/10/2020), zenata (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 09h18   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour zenata
salut l'ami
désolé pour le hors sujet mais vu que tu connais bien ddt4all, je te pose la question.
Lorsque je veux zipper la database de renolink avec ddt4all j'ai toujours une erreur mémoire à la fin.
Sais tu comment résoudre ca ?
Désolé Zenata si je pollue.
Et pour le fichier qui permet d'utiliser la sonde sur les 2 softs je veux bien aussi.
Merci d'avance.
zenata (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 09h55   #5
Bonjour zenata
bonjour et merci SAMI55
Intéressant , cette astuce , si tu peux nous donner
ces quelques lignes et ou les ajouter ???
Vieux 06/10/2020, 10h14   #6
salut l'ami
Merci d'avance.
la data base de renolink , tu la touche pas elle est propre à renolink
renolink , tu l'installes sans rien modifier
pour ddt4 all , tu prends une data base de ddt2000 , si possible
la plus récente pour être à jour
Vieux 06/10/2020, 11h22   #7
sami55
Avatar de sami55
Bonjour, il y a 2 fichiers à essayer.
Type de fichier : zip renolink.ddt4all.zip (24,5 Ko, 158 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
Anonin88 (08/10/2020), ElTurco (31/10/2020), hpvectravl (14/10/2020), Madjid Méca Diag (05/04/2021), Minimox (06/10/2020), multi290 (07/10/2020), phi (07/04/2021), rapou30 (08/10/2020), taxi5114 (24/02/2023), zav_ze_best (06/04/2021), zenata (06/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 11h30   #8
Je vois ecu.py et elm.py
tu mets un ou deux fichiers ???
tu mets ou ????
tu dis essayer !!!! essayer , tu as pas essayé toi ???
Est ce que c'est du sur , opérationnel , j'ai pas envie de planter une vci !!!!!!!
Vieux 06/10/2020, 11h41   #9
progdebutant
Salut Zenata
oui je me suis mal exprimer, je prends la base de ddt2000 pour ddt4all mais il faut la zipper.
Opération faisable depuis ddt4all sauf que j'ai une erreur à chaque fois à la fin.
J'ai vu plusieurs personnes avec le même soucis.
Solution possible, zipper la base sur autre pc ou bien à partir d'une autre version de ddt4all.
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h39 ----------
Je veux zipper la base pour utiliser ecu tweaker sur android.
et encore désolé pour la pollution.
Vieux 06/10/2020, 11h54   #10
lien dans ta boite
tu veux travailler sur android ou sur pc ????
Pour android ecu tweaker SAMI55 a deja ouvert une discussion
ou tous est expliqué , merci encore sami
Vieux 06/10/2020, 12h03   #11
progdebutant
lien dans ta boite
Sur Android, mais l'erreur dont je te parle est connu.
Vieux 06/10/2020, 12h06   #12
donnes le n° de ta version ANDROID ???
Vieux 06/10/2020, 14h19   #13
progdebutant
Le soucis est sur windows en utilsant ddt4all pour générer le zip à mettre sur le stockage pour ecu tweaker.
Un exemple ou la personne a le problème.
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/350
Vieux 06/10/2020, 21h25   #14
sami55
Avatar de sami55
Bonjour Zenata
Il existe de nombreuses étapes de développement de ddt4all.
Je ne peux pas savoir quelle version vous utilisez exactement. J'ai donc donné 2 fichiers mis à jour qui sont interdépendants.
Pour moi, les fichiers fonctionnent sans aucun problème.
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
anesalis (05/02/2022), zenata (07/10/2020)
Vieux 06/10/2020, 22h03   #15
sami55
Avatar de sami55
Bonjour progdebutant
Que se passe-t-il si vous compressez un dossier ecus avec 20, 50 ou 80 fichiers?
Pour savoir si ddt4all ou votre ordinateur est à l'origine du problème.
Je ne compresse que les fichiers dont j'ai besoin pour mes véhicules.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h35.
