Bonsoir
je cherche un lien pour : " ifprep2.exe " quel différence entre ifprep2.exe et stnterm stnterm : https://www.scantool.net/scantool/do.../5/stnterm.exe merci pour l'aide
#2 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici pour toi: https://anonfiles.com/Tf55Becbp9/IfPrep2_zip |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour zenata
Souhaitez-vous utiliser une interface OBDLINK pour renolink et ddt4all en même temps? Il existe une solution sans changer la vitesse de transmission. Pour ce faire, quelques lignes doivent être ajoutées dans un fichier ddt4all. |
| The Following 5 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | Anonin88 (08/10/2020), Minimox (06/10/2020), progdebutant (06/10/2020), rapou30 (08/10/2020), zenata (06/10/2020) |
#4 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
désolé pour le hors sujet mais vu que tu connais bien ddt4all, je te pose la question. Lorsque je veux zipper la database de renolink avec ddt4all j'ai toujours une erreur mémoire à la fin. Sais tu comment résoudre ca ? Désolé Zenata si je pollue. Et pour le fichier qui permet d'utiliser la sonde sur les 2 softs je veux bien aussi. Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | zenata (06/10/2020) |
#5 | |
bonjour et merci SAMI55 Intéressant , cette astuce , si tu peux nous donner ces quelques lignes et ou les ajouter ???
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Minimox (06/10/2020) |
#6 | |
la data base de renolink , tu la touche pas elle est propre à renolink renolink , tu l'installes sans rien modifier pour ddt4 all , tu prends une data base de ddt2000 , si possible la plus récente pour être à jour
Bonjour, il y a 2 fichiers à essayer.
| The Following 12 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post: | Anonin88 (08/10/2020), ElTurco (31/10/2020), hpvectravl (14/10/2020), Madjid Méca Diag (05/04/2021), Minimox (06/10/2020), multi290 (07/10/2020), phi (07/04/2021), rapou30 (08/10/2020), taxi5114 (24/02/2023), zav_ze_best (06/04/2021), zenata (06/10/2020) |
Je vois ecu.py et elm.py
tu mets un ou deux fichiers ??? tu mets ou ???? tu dis essayer !!!! essayer , tu as pas essayé toi ??? Est ce que c'est du sur , opérationnel , j'ai pas envie de planter une vci !!!!!!!
#9 | |
oui je me suis mal exprimer, je prends la base de ddt2000 pour ddt4all mais il faut la zipper. Opération faisable depuis ddt4all sauf que j'ai une erreur à chaque fois à la fin. J'ai vu plusieurs personnes avec le même soucis. Solution possible, zipper la base sur autre pc ou bien à partir d'une autre version de ddt4all. ---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h39 ---------- Je veux zipper la base pour utiliser ecu tweaker sur android. et encore désolé pour la pollution. |
#10 |
lien dans ta boite
tu veux travailler sur android ou sur pc ???? Pour android ecu tweaker SAMI55 a deja ouvert une discussion ou tous est expliqué , merci encore sami
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | progdebutant (06/10/2020) |
#11 |
#12 |
donnes le n° de ta version ANDROID ???
#13 |
Le soucis est sur windows en utilsant ddt4all pour générer le zip à mettre sur le stockage pour ecu tweaker.
Un exemple ou la personne a le problème. https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/350 |
#14 |
Bonjour Zenata
Il existe de nombreuses étapes de développement de ddt4all. Je ne peux pas savoir quelle version vous utilisez exactement. J'ai donc donné 2 fichiers mis à jour qui sont interdépendants. Pour moi, les fichiers fonctionnent sans aucun problème. |
#15 |
Bonjour progdebutant
Que se passe-t-il si vous compressez un dossier ecus avec 20, 50 ou 80 fichiers? Pour savoir si ddt4all ou votre ordinateur est à l'origine du problème. Je ne compresse que les fichiers dont j'ai besoin pour mes véhicules. |
