#316 |
Slt,pour les marques BMW seulement .
#317 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
T'es comment en mémoire interne disponible ? Pour éliminer pas mal d'hypothèses, installe-le sur un autre Android avec wifi+BT en ajoutant juste BMW. Sinon si tu veux de l'aide à distance, tu installes ces 2 apk: TeamViewer for Remote Control TeamViewer Host |
#318 |
salut Chaoui, je suis au même firmware et en 50.54 et sa fonctionne parfaitement.
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | chaoui05 (20/09/2020) |
#319 | |
#321 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Salut les amis je teste la je vous dis Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
| The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | chaoui05 (22/09/2020) |
#322 |
Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je l'ai faite hier pas de souci d'installations
Installer sur huawei p40 pro Pas tester sur tablette Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | chaoui05 (22/09/2020) |
#323 |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
j’ai de problème avec v50.54 |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | chaoui05 (23/09/2020) |
#324 |
[QUOTE=yahiadiag;809930]salut
j’ai de problème avec v50.54 [/QUO jai pas de probleme v50.54 |
#325 |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Depuis la mise à jour V3.13.045, plus moyen de me connecter sur certains anciens véhicules renault (clio2, twingo 1...) J'utilisais à la base une tablette galaxynote 10.1 (android 4.4.2) Après avoir fait une install sur un autre appareil android 10, c'est fonctionnel. La migration vers une version android plus récente semble être la clef. Quelqu'un aurait déjà rencontré ce même problème et pourrait confirmer ? Merci à tous |
#326 | |
Voici, si tu veux essayer des versions antérieures : > |
#327 | |
les seuls beug que j ai sur renault ,c est les test activactions sur clio 2
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | zefirin (10/10/2020) |
#328 |
Bonjour.
@boris93600 : une version antérieure devrait en effet fonctionner. Néanmoins, il n'y aura plus moyen de disposer des mises à jour. J'avais remarqué çà suite à un poste précédent concernant BMW. Ça reste une bonne piste quand même. @ggvaniou : j'ai fait des essais sur deux clio2 ainsi que twingo 1. L'application tourne dans le vide sans pour autant que la connexion au véhicule ne se fasse. Obligé d'aller dans les paramètres de la tablette et forcer la fermeture de l'apk. Par contre avec une version récente Android ça passe. Ce qui pourrait amener à penser que sur les mises à jour de l'apk il faudrait compter sur un matériel avec un Android assez récent. Je le trompé peut être... Bonne journée à tous. |
#329 |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
bmwx1 1.8 d impeccable ce matin mais faut être connecté
suzuki liana 1.6 essence 2003 impeccable peugeot c1 essence et c3 diesel impeccable opel corsa 2013 impeccable |
#330 |
![]() Date d'inscription: septembre 2011
Salut les amis, sur BMW et MINI cet outil fait des merveilles, exemple, j'ai eu une mini en panne avec le cadenas rouge affiché au tableau de bord, quand vous appelez mini on vous dit qu'il faut changer le boitier de colonne de direction et le reprogrammer pour un cout d'environ 1500 euros, en cherchant sur internet on s'aperçoit qh'avec un BMW ISTA on peut le reprogrammer sans le changer et comme le launch fait du diag constructeur sur ces marques j'ai pu le faire en allant dans la gestion moteur, et dans les particularités il y a la remise à zero du compteur ELV interne, vous lancez le reset et hop la voiture redémarre.......merci mara
| Qu'avez vous reussis a faire avec carprog ? qu'avez vous pas reussis a faire avec ? | pouettedu76 | Transponder, code pin | 36 | 29/04/2022 20h32 |
| Qu'avez vous réussis a faire avec FVDI ? | pouettedu76 | Abrites France | 809 | 29/08/2021 19h24 |
| Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 102 | 31/12/2020 11h38 |
| sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 20h18 |
| qu'avez-vous réussie à faire avec votre carprog clone modifier par Mara07 | selouan | Autres | 0 | 11/12/2017 15h25 |
