Vieux 23/10/2020, 21h46   #16
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Post 1 : "il s'efface mais réapparait aussitôt, instantanément"
Pour moi, c'est connecteur/faisceau jusqu'à l'ecu.
The Following 4 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
josegregory (09/09/2021), kikiduquatre-vingt-douze (15/09/2021), Pilouf (24/10/2020), tornadoids (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 21h50   #17
tornadoids
Avatar de tornadoids
tornadoids is an unknown quantity at this point
Merci Boris93600
Tu penses qu'il faudrait que je change le faisceau à quel niveau ?
tornadoids est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/10/2020, 21h55   #18
boris93600
Envoyé par tornadoids Voir le message
Merci Boris93600
Le défaut revient direct après effacement sans démarrer, nous sommes bien d'accord ?
kikiduquatre-vingt-douze (15/09/2021), tornadoids (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 22h18   #19
tornadoids
oui exactement je confirme
Vieux 23/10/2020, 22h28   #20
boris93600
Quel code moteur ta 5008 ?
Vieux 23/10/2020, 22h36   #21
tornadoids
Le code moteur est celui-ci DV6TED4
Vieux 23/10/2020, 22h45   #22
boris93600
Si je suis sur le bon schéma, contrôle la résistance de la ligne ainsi que l’état des connecteurs :
ECU 32v gris pin E1 <---> Électrovanne Pin 2
Et tu n'as pas répondu à la question de Barth concernant le 12v pin 1 de l’électrovanne .
Vieux 23/10/2020, 22h59   #23
tornadoids
Oui je ne peux pas verifier le 12v pin 1de l'électrovanne ce week-end. Peut-être en début de semaine.
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Je fais tout ça semaine prochaine et je reviens vers vous.
Encore un grand merci
The Following User Says Thank You to tornadoids For This Useful Post:
boris93600 (23/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 08h19   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Voici l'imp écran du défaut cité ci-dessus. le code défaut (P0243Commande électrovanne pression turbo). Pour ce qui est des injecteurs, ce sont des Bosch.
En ce qui concerne le test d'alimentation je ne peux pas l'effectuer ce week-end.
Par contre aucun fusible défectueux.
Encore merci les gars
Il y a 3 codes défauts d'enregistrés, quels sont les autres ??
Comme dit, si le défaut revient directement après effacement, sans démarrer le moteur, vraisemblablement un problème d'alim où de faisceau.
Merci Boris93600
Avant de parler de changer, il faut avant tout contrôler...
L'alim vient du BSM, d'après le schéma
BSM connecteur 28V NR pin 4 vers électrovanne cde turbo pin 1
L'alimentation est commune avec la sonde de présence d'eau dans le filtre gasoil.
boris93600 (24/10/2020), tornadoids (24/10/2020)
Vieux 24/10/2020, 09h23   #25
tornadoids
Voici les autres défauts :
F5FF Défaut réinitialisation inattendue du Boîtier de Servitude Intelligent.
P1351 Circuit relais préchauffage.
P0483 Fonction refroidissement intégrée au calculateur (groupe motoventilateur).
Bien sûr tu as raison, avant de changer il faut avant contrôler.
Tu aurais le schéma stp
Vieux 24/10/2020, 09h45   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Laisse le N° OPR et je t'envoie ça.
Vieux 24/10/2020, 12h03   #27
Pilouf
Avatar de Pilouf
Unhappy
Voici pour le schéma, pas sûr que tu puisses l'exploiter. Avec l'impression la qualité est pas top...
L'électrovanne est repérée 1233
Type de fichier : rar injection DV6.rar (258,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 24/10/2020, 13h58   #28
tornadoids
Ok je vous fait un retour dès que possible et encore merci
Vieux 26/10/2020, 21h30   #29
tornadoids
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut, regarde si tu as bien du 12v sur une des 2 broches du connecteur de l electro. Branché un multimètre entre la masse batterie l électrovanne car si tu te mets entres les 2 pins de l électrovanne tu va trouver une petite tension ce qui est normale parce la masse est pilotée par l écu pour ouvrir plus ou moins l électrovanne
Donc j'ai bien du 12v qui alimente l"électrovanne. Donc pas de problème à ce niveau.
Merci d'avance
Vieux 27/10/2020, 06h35   #30
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Merci d'avance
12V ok, mais le fils entre l'électrovanne et le calculateur il est pas coupé ??
Le pilotage de l'électrovanne se fait bien ??
Avec la valise, tu dois pouvoir activer l'électrovanne. Vérifie si elle est bien commandée.
tornadoids (27/10/2020)
Perte de puissance 307 hdi 2l hadil PSA Group Peugeot, Citroën 23 10/10/2019 20h21
Perte de puissance 5008 avec def p0100 et c1391 EDAS PSA Group Peugeot, Citroën 31 07/12/2016 18h13
vw LT perte de puissance vortex VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 22/10/2016 21h40
perte de puissance sur C3 1.4 hdi phoued PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/07/2012 16h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h32.
