Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
j'ai un x5 e70 qui a eu un decharge batterie, ça m'était deja arrivé par le passé et j'avais pu refaire la synchro ews dde avec inpa le soucis c'est que entre temps j'ai changé d'ordinateur du coup j'ai plus les fichier nécessaire, Alors j'ai tout re téléchargé avec les daten pour le e70 pour ensuite les injecté via bmw coding tools mais lorsque je j'ouvre inpa , mon cable k+dcan est bien detecté ensuite je sélectionne E70 puis engine Là j'arrive sur le choix entre dd5 ou dd6 mais aucun des deux n'est le bon fichier pour mon moteur il me dise requested control unit:D60M57D0,D62M57B0 not found Control unit found: D62M57A0 Program will be stopped Si quelqu'un aurait ce fichier manquand car je ne comprend pas pourquoi je ne l'ai pas alors que j'ai téléchargé les daten qui font plus de 8 giga Ps:j'ai telecharger mike's Easy bmwtool merci d'avance :) |
![]() Date d'inscription: avril 2017
essaie avec une version de daten antérieur. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | brudu1327 (31/10/2020) |
je ne trouve que la version 2.55, tu as un lien pour les plus ancienne ? ---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h06 ---------- Mais le truc c'est que quand je cherche ce fameux fichier dans les daten(celui que j'ai tlechargé pas celui que j'ai installé)je retrouve le fichier D62M57A0 |
Pas de thanks ! Pas d'aide !
oui c'est vrai dsl
mais fallait pas le prendre comme ça j'ai trouvé des daten plus ancien mais tjrs pareil,la version V50.2 ce qui est bizarre c'est que quand j'ouvre inpa y'a le voyant battery et ignition en noir alors que je n'ai meme pas branché le câble à la voiture, C'est énervant car c'est juste pour refaire une synchro cas dme Sinon avec quelle autre soft c'est faisable sur cette voiture, autocom,delphi wow et launch x431 je ne peux pas merci d'avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir vous pouvez installer ista tres facile pour synchro ews dde seulement il faut installé contrôle voltage
| The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | brudu1327 (01/11/2020) |
slt pour wow 5.0.0.8 non il ne me le propose pas pour la E70, que pour la E53
idem pour ma launch ,ca s'arrete à la E53 Ensuite j'ai pensé le faire avec ista mais faut que je télécharge le fichier ,qui à l'air assez imposant,surtout le dossier SDP, |
désolé pour le doubls message,
je trouve une chose de bizarre quand j'ouvre inpa et que je vais dans info j'ai ça ![]() j'ai bien configurer mon fichier EDIABAS [Configuration] ;================================================= ============================ Interface =STD:OBD Simulation = 0 EcuPath =C:\EDIABAS\ECU SimulationPath =C:\EDIABAS\SIM TracePath =C:\EDIABAS\TRACE TraceSize = 1024 et mon fichier obd sur port com 1 , si quelqu'un comprendcar j'ai rien trouvé sur le net a ce sujet qui resoud l'affaire |
tu arrives à communiquer avec un autre ECU sur le véhicule ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | brudu1327 (01/11/2020) |
#10 |
non j'ai essayé d'autre ecu j'ai des erreur genre API 1000 et tout ,
je pense que le probleme viens de la mais impossible de savoir comment remettre les destination a lieu des point d'interrogation, car quand j'ouvre inpa j'ai ça puis quand j'ouvre inpa à nouveau (donc deux inpa ouvert)je vois que j'ai bien les destination affiché (genre c/ ediabas/ecu etc etc) mais seulement ca le fait pas tout le temps même rarement j'ai tenté de desinstaller tout complètement et tout remettre a plusieurs reprise mais rien a faire toujours pareil, ça me rend fou cette histoire la, |
#11 |
COM 1 latence 1ms
tu as bien configurer ? |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | brudu1327 (01/11/2020) |
#12 |
oui com 1 latence 1 ,impossible de savoir pourquoi
#13 |
#14 |
Pour l'instal je comprend pas ou c'est pas bon,car ça s'installe tout seul
C/Ediabas C/EC APPS C/NCSEXPERT ensuite pour la VCI j'y ai pensé alors j'ai pris un autre cable que j'avais,et exactement pareil Je sais qu'il fonctionne car je m'en était servi sur mon ancien ordi sous xp pour faire la synchro cas dde ,mais la je suis sous win7 x86 maintenant ---------- Post added at 06h11 ---------- Previous post was at 06h04 ---------- Pour l'installe je procede comme suit Je lance mike's easy tool je laisse les destination d'origine Ensuite je branche mon cable je le met port 1 latence 1 j'ouvre mon fichier ediabas.ini il y'a ecrit interface = OBD j'ouvre mon OBD.ini il est bien Port 1 interface=USB j'ouvre toolset32 et prend le fichier F01.prg mon cable est bien detecté ensuite quand j'ouvre inpa et info je me retrouve avec ses point d'interrogation Sauf à un moment donné quand j'ai ouvert j'ai eu les destination des fichier apparente,puis ensuite c'est revenu les point d'interrogation, personne n'a deja eu ce probleme ? |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
regarde ta boite email si cela peut aider cdlt |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | brudu1327 (02/11/2020) |
| Probleme inpa | BELL | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 31/07/2018 12h12 |
| probleme inpa | auto perf | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 15/05/2016 12h57 |
| Probleme installation INPA chassis e60 | digimotion | GT1, OPS, SSS, ICOM | 0 | 24/11/2015 10h21 |
| Problème connection INPA et E61 | f0emm | GT1, OPS, SSS, ICOM | 2 | 27/05/2013 16h44 |
