#3632 |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
teste de lien et même chose marche pas
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
#3633 |
| The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post: | Anonin88 (27/09/2020) |
#3634 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
et en desinstallant completement renolink 1.74 et 1.87. et installer la 1.87 seulement t as tester?
---------- Post added at 01h49 ---------- Previous post was at 01h46 ---------- oublie pas apres la desinstalation un coup de ccleaner |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | allpatchi (27/09/2020) |
#3635 |
problème réglé après désinstallation antivirus kaspersky
| The Following 3 Users Say Thank You to allpatchi For This Useful Post: |
#3636 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Anonin88 (27/09/2020), autodiagauto (30/09/2020) |
#3637 |
#3638 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Je confirme que le produit est très léger, j'ai un Master 3 et les possibilités sont très limitées, voire inexistantes. Sinon les écrans sont pas mal mais c'est tout. Si quelqu'un a la méthode pour débloquer la sonde, je suis preneur, celle-ci est bloquée depuis la dernière mise à jour et le technicien ne peut rien pour moi. |
| The Following User Says Thank You to hpvectravl For This Useful Post: | Anonin88 (30/09/2020) |
#3639 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
c'est parfait pour clear le crasch airbag ,c'est mieux qu démonter l'unite de l"airbag et l'ouvrire et dessouder l'eprome et.......etc |
#3640 |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je viens de tester la 1.90
Pour le dash Clio 4 il y a besoin d'un patch de chez SMOK J'ai du remplacer le mien suite a une inondation donc la c'est galere Quelqu'un en a entendu parler ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#3641 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Voici ton patch : https://mega.nz/file/0xY2xZRD#-rjZOO...UZ3-Qrr2f2-IK8 |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | klif26 (04/11/2020) |
#3642 | |
https://mega.nz/file/wspClRoS#YXI_0X...WqUACrKG8aAhY8 Pass envoyé en MP ! Il s'agit bien d'une phase 1 ? Sauvegarde d'abord la flash ori (et l'eeprom). Puis tu injectes le patch dans la flash. Si pas d'ERREUR PROG, c'est ok tu fais ce que tu veux après. |
#3643 | |
je test ça de suite
#3644 | |
| The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post: | boris93600 (04/11/2020) |
#3645 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Salam,
avec renolink 1.82 originale impossible de programmer clé logan 2 voire photo. Message Press learn Ecm/Escl button malgré il et désactiver https://www.tlemcen-electronic.com/f...198#post820198 |
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
