Vieux 06/11/2020, 13h06   #1
Hatem17
Avatar de Hatem17
Hatem17 is an unknown quantity at this point
Par défaut Laguna 2 130 cv fap+egr off tunning stage 1
Bonjour jai une laguna 2 ph2 ,2007 1.9 dci le fap est supprimé mécaniquement et électroniquement malgré jai changé le flash toujour jai une problème de puissanse faible avant les 2000t/m qulqu un peut m'aider je veut un flash fap+egr off tunning stage 1 voici les info de calculateur :
0281 014 352,
8200527713,
8200762660,
Hatem17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 14h32   #2
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 8
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Envoyé par Hatem17 Voir le message
0281 014 352,
8200527713,
8200762660,
Mais ton véhicule est déjà reprogrammé ou pas?
Sinon il faut résoudre ton problème de puissance avant...
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 14h38   #3
Hatem17
Avatar de Hatem17
Envoyé par Tmontigny Voir le message
Ma voiture mnt a un fap +egr off sans tunning je voudrais essayyer la booster pour resiudre le prb
Vieux 06/11/2020, 14h43   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Explique un peu ton problème ( voyant, dtc...)
Car ton problème sera toujours présent à mon avis
Vieux 06/11/2020, 14h45   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
oui et quelle sauce ? avec oignon ? frites a part ?
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (12/02/2021), Quattro899 (06/01/2021), techtronic1 (01/02/2021), WJon (09/11/2020), zenata (06/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 14h56   #6
Hatem17
Avatar de Hatem17
Pas defaut dtc pas voyant apres 2000t/m elle récupère sa puissance jai tester le turbo electrovanne les tuyaux de dépression
Vieux 06/11/2020, 15h16   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
est tu sur qu'il y ait vraiment un problème ?
Est ce que ce n'est tout simplement normal sur cette motorisation avec la courbe de couple qui augmente plus dès 2000 tr/mn ? .
Vieux 06/11/2020, 15h19   #8
Hatem17
Avatar de Hatem17
Oui je suis sur quand je me retrouve devant une montée sa devenu vrm un prb pir
---------- Post added at 14h19 ---------- Previous post was at 14h18 ----------
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Oui je suis sur spécialement quand je me retrouve devant une montée sa devenue vrm pir
Vieux 06/11/2020, 15h26   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
controle ton egr (démonte la) , car faire un egr off sur un vanne qui ne ferme mal ca ne sert a rien .
Regarde la pression de turbo au diag en essai.
Vieux 06/11/2020, 15h41   #10
Hatem17
Avatar de Hatem17
Egr supprimée mécaniquement et électroniquement la pression de turbo jen pas les valeurs par défaut
Vieux 06/11/2020, 16h05   #11
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
0281 014 352,
8200527713,
8200762660,
Slt combien de km elle à cette laguna ?Combien de temps a t'elle rouler avec un fap bouché avant le defapage ? Tu as dit avoir contrôle le turbo donc tu est sûr qu'il fonctionne a 100% et qu'il n'est pas grippé.
Vieux 06/11/2020, 16h14   #12
Hatem17
Avatar de Hatem17
Elle fait mnt 240000 oui je démonte le turbo deja et pour depuis quand le prb jai aucune idée car je lai acheté comme sa et j'ai trouvé que le flash de defappage est mal injecté alors je l ai remplacé mais le prb tjr persiste
Vieux 06/11/2020, 19h29   #13
OILC93
Avatar de OILC93
Petite question a tu tenté de rouler debimetre débranché pour voir si ce n'est pas lui ferait défaut ?
Vieux 06/11/2020, 19h42   #14
Pouvoir de réputation: 175
C'est un stage 3 , qu'il te faut
bkprog13 (06/11/2020), kikiduquatre-vingt-douze (12/02/2021), Quattro899 (06/01/2021)
Vieux 06/11/2020, 20h39   #15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pas de voyant mais il y a des défaut au diag qui remonte ou pas?
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
Reprog e85 + stage 1 Laguna 2 2.0 T jeronimo Chiptuning 4 29/08/2020 23h00
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
T8suite tunning Montassar Ben Mabrouk Programmateur de composant (flasher) 2 14/07/2017 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h33.
