Vieux 06/11/2020, 21h38   #16
farid iddir
Avatar de farid iddir
bon soir ,suit le conseil de notre camarade ,essaye la voiture avec débitmètre débranché
ou bien passe aux injecteurs
Vieux 06/11/2020, 23h05   #17
Hatem17
Avatar de Hatem17
Hatem17 is an unknown quantity at this point
Quand jai branche l'outil en conduisant jai remarque que la suralimentation sa prends bcp de temps genre " lente" sous les 2000t/m apres elle reponds bien. Exemple de 900 mb apres 950 apres 1000 mais quand je depasse les 2000t/m 1050 mb aller 1300 mb au 1500 rapidement
---------- Post added at 22h02 ---------- Previous post was at 22h01 ----------
Envoyé par farid iddir Voir le message
Quand je débranche le debimetre elle settoufe carrément
---------- Post added at 22h05 ---------- Previous post was at 22h02 ----------
C'est un stage 3 , qu'il te faut
Merci mais stage 3 a combien de chevaux et est ce que il va pas endommagé le moteur
Hatem17 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2020, 23h08   #18
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Hatem17 Voir le message
Elle s'ettoufe c'est a dire ? En accélérant ou au ralenti ? Quand tu a débranché tu a bien un voyant moteur allumé n'est ce pas ? (C'est juste pour savoir si l'absence de défaut au diag ne serait pas dû a la reprog)
Vieux 06/11/2020, 23h08   #19
Hatem17
Avatar de Hatem17
Envoyé par Tmontigny Voir le message
Pas de voyant mais il y a des défaut au diag qui remonte ou pas?
Non il ya aucun defaut
Vieux 06/11/2020, 23h12   #20
OILC93
Avatar de OILC93
Étonnant même avec un debimetre débranché aucun defaut .Franchement le mieux déjà serait de remettre le fichier original de ce vehicule dans le calculo et voir au diag par la suite
vv58 (07/11/2020)
Vieux 06/11/2020, 23h21   #21
Hatem17
Avatar de Hatem17
Oui injection a contrôlé elle s ettoufe en marchant et defficile de depasser les 3000 t/m
---------- Post added at 22h14 ---------- Previous post was at 22h12 ----------
Non quand je debranche le debimetre le voulyant s'allume et msg injection a controler ne depasse pas 3000 tours
---------- Post added at 22h21 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Vieux 06/11/2020, 23h25   #22
OILC93
Avatar de OILC93
Ah ok d'accord ce qu'il faudrai c'est vérifier les valeurs en roulant de turbo, d'air ,injection etc je sais qu'il y a aussi le capteur de pression d'air qui peut crée ce défaut en mode dégrade et de perte de puissance
Mais je trouve quand même bizare de rien avoir au diag la on navigue a l'aveugle mais bon
Vieux 07/11/2020, 02h08   #23
Hatem17
Avatar de Hatem17
Jai écrit les valeurs de turbo a peu près je pense ke le prb vient de celuici pour le le capteur de suralimentation je lai changé sans aucune utilité
Vieux 07/11/2020, 07h49   #24
vv58
Avatar de vv58
salut a tous pour moi oil93 a raison il faut remettre la carto ori; la vanne est condamné et refaire les essais avec des valeurs de parametres a priori un off a ete fait mais de quelle maniere et peut etre avec des dtc off pour moi c est une perte de temps bon weekend a tous le monde
Vieux 07/11/2020, 18h31   #25
Hatem17
Avatar de Hatem17
Envoyé par vv58 Voir le message
Mais comment je dois faire di je remet l ori avec un fap désactivé mécaniquement même l EGR?!!
Vieux 07/11/2020, 20h34   #26
vv58
Avatar de vv58
salut hatem17 si tu n as plus l ori post ref complete ecu moteur c est edc16 ça se fait bien avec ktag fais une demande en full (et tu conserve ta partie eprom) sur le forum ou une recherche peut etre quelqu un a ça ou sinon un vierge sur un occaz ça vaut pas bien cher a la casse bonne soiré
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
https://www.mod-files.com/original-f...cule_type=cars
Hatem17 (08/11/2020)
Vieux 07/11/2020, 21h37   #27
clement56
Avatar de clement56
clement56 has a little shameless behaviour in the past
As tu vérifié ton débit d’air?
Peut être simplement un débitmètre qui donnerait une mauvaise valeur!!
clement56 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2020, 21h48   #28
clement56
Avatar de clement56
[QUOTE=clement56;820046]Salut,
Sur certains soft il arrive qu’elle s’étouffe avec un débitmètre débranché comme les trafic!!! Sans essai d’un bon débitmètre impossible à savoir!!
Vieux 07/11/2020, 21h51   #29
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Le mieux serai de lui remettre un fichier ori pour voir les défauts qui remonte et ensuite de refaire egr et ensuite fap off pour voir ce qui se passe et essayer de localiser le prob
On ne fait pas une carto sur un véhicule qui a déjà des soucis
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
Il faudrais remettre un fichier et ori pour voir les défauts qui remonte ensuite faire fap et egr off
On ne fait pas une carto sur un véhicule qui as un probleme
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2020, 01h34   #30
Hatem17
Avatar de Hatem17
Envoyé par clement56 Voir le message
Jai essayé plusieurs le même problème
---------- Post added at 00h34 ---------- Previous post was at 00h32 ----------
Bonsoir
Tu veux dire je met l ori et acheter un nouveau fap meme pour l egr aussi c sa?
base de donnée , stage 1 , stage 2 , ori manymaker33 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 15/10/2026 01h20
Reprog e85 + stage 1 Laguna 2 2.0 T jeronimo Chiptuning 4 29/08/2020 23h00
Pack Damos Ori , Stage 1 , Stage 2 Winols petru2a Damos, A2L, OLS, Map Packs 6 19/02/2020 17h28
Cartographie Stage 1 ou Stage 1 + Ethanol drifteuse Chiptuning 0 23/05/2019 19h41
T8suite tunning Montassar Ben Mabrouk Programmateur de composant (flasher) 2 14/07/2017 19h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h16.
