Vieux 16/11/2020, 22h26   #31
Pouvoir de réputation: 113
J ai pris model au hasard sans les infos. Je regarde demain au taf si tu as infos vh complète. Cdlt
ricou8333 (16/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 09h27   #32
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
sur c1 j'ai fait avec fvdi comme ce que ma dit pocoyo,mais en key 3 avec transpondeur 4D67
copie eeprom immo
enregistrement key3
creation du nouveau dump
ecriture de l'eeprom
et demarrage
http://www.armoreprog.fr
mahfoud lichani (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 11h34   #33
Tu as code moteur et photo plaque id stp ?
---------- Post added at 11h34 ---------- Previous post was at 11h30 ----------
https://www.partage-temporaire.fr/20...-db70436a5764/
Et l année aussi.
ricou8333 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 11h59   #34
ricou8333
Avatar de ricou8333
ricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of lightricou8333 is a glorious beacon of light
salut a a tous
j ai decortiquer le faisceau pour trouver le 2e fil je suis parti du fil vert qui partais de la boite a fusible moteur j ai enlevé le chat pour donner du moue au fil vert et voila fil couper
au niveau de la boite de vitesse j ai mis une photo
tuto;
la voiture demarre puis s arrete voyant stop cligote les clé ne sont pas en cause code defaut au niveau du calculateur b2799 defaut de communication avec le module de controle antidemarrage ouvrir la boite a fusible compartiment moteur DEBRANCHER LA BATTERIE IMPORTANT
connection fil vert a la borne du testeur
au niveau de l ecu connection du testeur a la longue broche numero 84
si pas de contacte dénuder le faisceau au niveau de la boite (photo) trouver le fil vert tirer un peu il viendra tout seul ressouder
remeter le faisceau en etat remonter tous et voila pas besoin de appairer ça demarre direct
sans ces infos j ai passer 8 h dessus avec ces infos 1 heure suffit
probleme resolue merci a tous
Type de fichier : jpg panne aygo.jpg (94,9 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : jpg connect fil anti.jpg (97,8 Ko, 91 affichages)
ricou8333 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
jean-marc 10 (17/11/2020), Legrizzly (08/11/2021), Macan (30/09/2022), Mekkiveli (18/04/2025), saxo39 (24/01/2024), thomas (17/11/2020), yann3 (18/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 12h22   #35
ricou8333
Avatar de ricou8333
copie eeprom immo
enregistrement key3
et demarrage
ya pas ecris cle non reconnue !!!!!
sa veux bien dire que des infos n arrivent pas au calculateur
jah83 m avait dis controle du faisceau il avait raison
merci a toi
The Following User Says Thank You to ricou8333 For This Useful Post:
jah83 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 12h37   #36
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par wissamsh Voir le message
ya 2 model d ecu
1 fiche comme autodata et l autre c alenver
ton problem vien d un cable couper coter boite
ya 2 files de immo jusqua ecu 1 fil coupe tt le temp
ton prob c de la fiche de boite fusible jusqua l ecu
j ai oublier les couleurs exact mai c a
C était surtout wissamsh qui était le plus proche lol
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
chipshop (17/11/2020), DAVID02620 (21/11/2020), ricou8333 (17/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 13h21   #37
ricou8333
Avatar de ricou8333
oui ya 2 model d ecu
mais ma recherche dans le faisceau est partie de ta demande du controle des broche au niveau du tableau de bord
(Salut vérifie l etat des connecteurs blancs sous le TAB à l extrémité avant gauche.
En gros à gauche sous la base du montant de père brise.
Tu as 2 ou 3 connecteurs blancs et c est souvent la qu il y a oxydation.)...pas loin jah83
ya 2 model d ecu
oui c est bien wissamsh qui avait la bonne panne
je n ai pas fais attention a la phrase importante de ce message car la reponse ete la
merci wissamsh j ete tellement focalise sur le numero de cette broche que je n ais pas fais attentione je penser boite a fusible pas boite de vitesse ( d un cable couper coter boite)
j
electronico (22/11/2020)
Vieux 17/11/2020, 13h47   #38
jah83
Avatar de jah83
A vrai dire ç etait pas en mp pour rien lol... Mais bon je suis plus à ça près lol
Mat37 (22/11/2020), ricou8333 (17/11/2020)
Vieux 21/11/2020, 18h47   #39
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
salut tout le monde,
j'ai eu le même problème sur peugeot C1 D4D, j'ai chercher longtemps les fils couper bah il n'y en avait pas ce que j'ai fait :
CODE B2799
apprentissage de 30 Min des clefs avec Diagbox et clef maitre : A la fin message d'erreur.
recherche du faicseau coupé : RIEN
J'ai contrôler le boitier antidem situé à l'arrière de la colonne de direction en démontant tout le tableau de bord ATTENTION a ne pas confondre avec un deuxième boitier Noir qui y ressemble qui gère la centralisation je crois.
au final c'était de l'oxydation dans une prise coté conducteur au niveau du montant de parebrise. je mets en pièce jointe les photos.
Démarrage au quart de tour ensuite Apres avoir vaporisé du dégrippant
Vérifier l'oxydation en haut et en bas dans les connecteur
---------- Post added at 18h47 ---------- Previous post was at 18h46 ----------
[IMG]<a href="https://ibb.co/m9dWjF3"><img src="https://i.ibb.co/F5cTrqF/20201030-183234.jpg" alt="20201030-183234" border="0"></a>[/IMG]
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2020, 18h51   #40
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
l'image la voici
Type de fichier : jpg 20201030_183234.jpg (97,7 Ko, 103 affichages)
Vieux 18/04/2025, 13h51   #41
Mekkiveli
Avatar de Mekkiveli
Mekkiveli is on a distinguished road
J'ai eu le même problème, d'abord j'ai cru que c'était l'anti-demmarage, mais au final manque de pression gasoil verdict tuyaux percé. Voilà si ça pourrait aider.
Mekkiveli est déconnecté   Réponse avec citation
Cle toyota aygo gary01 Toyota, Lexus 20 13/03/2020 21h56
Toyota Aygo II all key lost swingman26 programmation & synchronisation de clé 6 03/11/2019 13h55
Cle toyota aygo Meziane93 programmation & synchronisation de clé 5 12/10/2015 08h13
Clé Toyota Aygo dgidgik programmation & synchronisation de clé 7 24/10/2013 16h51
appentissage clé c1 107 aygo A-M-S programmation & synchronisation de clé 2 01/04/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h52.
