![]() Date d'inscription: juillet 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'aurais quelques questions svp, Je dois faire dpf off sur un 5008 avec calculo sid807evo, dans dpf remover 2017 il y a seulement sid807 et non evo 1: je peux le faire avec ce protocole ou ce n'est pas le même ? 2: si ce n'est pas le même avec quel soft je pourrais le faire ? Merci d'avance pour votre aide. Envoyé de mon SM-G973F en utilisant Tapatalk |
bon du coup j'ai récupérer le véhicule c'est un sid807 j'ai pu l'extraire sans probleme au ktag
jai pu faire le off y a t il quelqun qui pourrait verifier si mon off est ok avant que je l'injecte ? merci
![]() Date d'inscription: novembre 2016
test celui la et fait un retour MP
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | akos421 (16/11/2020) |
je test sa je te dit merci
| The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post: | tech-auto (16/11/2020) |
ton fichier est ok mais quand j'accélère fort le voyant esp s'allume et le voyant moteur avec perte de puissance mais plus de défaut fap
non je n'avais pas ces defaut avant, C1391 Défaut non acquittement du couple moteur.
#10 |
#11 |
oui mais il es apparu juste après le dpf off et le défaut moteur c'est P0299
#12 |
tu as un défaut de pression turbo faible qui a entraîné le colmatage du fap, vérifie si pas de fuite sur le circuit d’air et si turbo pas hs et bien piloté...et oui le defapage ne résout quelques fois pas tout
#13 |
Oui tu a un problème de pression turbo bien contrôler qu'il n'y est pas de fuite d'air échangeur durite etc...
Essaye un autre fichier si tu a un doute mais ça devrait faire pareil... |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | akos421 (20/11/2020) |
#14 |
ce qui est bizarre c'est que le défaut esp et P0299 dans le calculo moteur est apparu à ce moment là, je vais tenter de faire un egr off et contrôler le circuit d'air demain merci pour les infos je vous tiens au courant
#15 |
Avant le dpf off le véhicule était en mode dégradé à cause du fap donc pas de puissance, c'est surrement pour ça que le défaut est apparu après avoir régler le problème du fap
| Outils de la discussion | |
| IMMO OFF sid807evo | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 20/07/2019 00h39 |
| SID807evo DTC off | nichan | Chiptuning | 17 | 12/12/2018 14h15 |
| sid807evo | sampro | Electronique | 5 | 30/01/2018 23h29 |
| immo off sid807evo | fruky | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 29/11/2017 22h03 |
| 308 e-hdi 115 SID807EVo | jmichel1204 | Réparation & Programmation | 3 | 06/12/2016 13h35 |
