Vieux 27/12/2020, 10h35   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut Cables mesure / données blindés ''pas cher'' et courant
Pour faire des mesures '' sous capot'' ou des acquisitions de signaux CAN il est possible de d utiliser du cable DMI de recuperation , car generalement les connecteurs defaillent bien avant le cable , ou on en trouve des ''pas cher'' sur Amazon , cest un cable multi paire torsade et blindé
C est parfait pour du CAN ou tout autre application de mesure basse tension .
des vues des cables HDMI ouverts
https://hdmisystems.wordpress.com/20...deconstructed/
Il est aussi de recuperer des cables RS232 ou d imprimante // qui sont aussi normalement blindé
Au Revoir
OS
The Following 5 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
akasa67 (27/12/2020), MecaTech (11/02/2022), oliverfox (27/12/2020), Quattro899 (27/12/2020), zenata (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 10h38   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Au Revoir
OS
Salut, bonne astuce merci pour le tuyau
Vieux 27/12/2020, 11h01   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Il est aussi possible de recuperer , desolé pour le mot oublié
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
Cable HDMI j ai pas les yeux en face des trous
Vieux 27/12/2020, 11h02   #4
oliverfox
Avatar de oliverfox
oliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to beholdoliverfox is a splendid one to behold
Thumbs up
Merci pour cette astuce, overspeed !!!
Il allait y penser, et ça coute pas cher à récupérer , juste un peu de temps de bricolage ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!!
Participation => Accès à certains documents ...
oliverfox est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2020, 11h10   #5
Quattro899
t'inquiete on avait compri lol
---------- Post added at 10h10 ---------- Previous post was at 10h05 ----------
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
jah83 (27/12/2020), mahfoud lichani (27/12/2020), zenata (27/12/2020)
Vieux 27/12/2020, 12h38   #6
Pouvoir de réputation: 113
Salut Mr Labview,
Décidément je me demande si «*sous capot*» vous avez déjà trouvé ce genre de câblage lol, inutile en can sans rancune :-)
Cdlt
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
J oubliais.
Au revoir.
Vieux 27/12/2020, 13h05   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@fils
Le but des fabricants et constructeurs automobiles c'est de faire ''moins cher '' au possible , pour vous donner une vision de '' l'automobile'' , si in ingenieur a une idee meme mauvaise pour gagner 5 centimes d Euro sur une voiture le constructeur l'ecoute avec attention c'est pour cela que l on arrive a des problemes de contacts , de corrosions , de rupture de soudures et autres apres quelques années d'utilisation ''moins cher'' .
Lorsque que l on depanne on cherche a trouver le ou les problemes donc enfin moi du moins , j evite toutes les autres sources de problémes d'interférences et de pollution pour ne pas rajouter une couche de problemes sur une autre couche de problemes .
Je ne suis pas ''avare'' mais si je peux faire ''propre'' pour quelques Euro je ne prive pas .
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 14h04 ----------
Au Revoir ( au bout de 6 essais )
OS
Vieux 27/12/2020, 14h53   #8
Pouvoir de réputation: 175
qui a déjà utilisé ce genre de procédé ???
Est ce que c'est efficace pour déceler une panne réseau can ????
Le lecteur de bus CAN sans contact : il permet de lire les signaux sans avoir besoin de connectique.
https://squarell.com/fr/produits/cancliq/
Vieux 27/12/2020, 15h44   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Utiliser des fils en paire torsadées et blindée cela n'est ps uniquement reservé á la lecture des CAN , mais aussi á des lectures correctes des capteurs comme la sonde Lambda par exemple .
Beaucoup de problemes viennent des capteurs et/ou d'un signal pourri via connecteurs et l ECU n'a pas de boule de cristal .
Vieux 27/12/2020, 17h58   #10
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par Quattro899 Voir le message
bonsoir
merci pour ton intervention avec cette note, tu ma remonte le moralllllllllll
je fais constamment ces erreurs, il faut toujours que relise plusieurs fois mes écrits
bonne soirée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Diag pas cher gary01 Café du forum 38 01/11/2019 17h13
Fuite de courant W169 herve06300 Mercedes Benz 3 12/03/2018 21h17
Cher tous ;) Juli3n cimetière de présentation 0 16/09/2016 23h12
Consommateur de courant fred974 Electronique 7 15/08/2016 17h34
consommation de courant nyonsais Electronique 5 17/10/2015 19h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h11.
