Vieux 09/01/2021, 11h52   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Filtre a particule
BONJOUR les amis qq pourrait me conformer l'etat de filtre à paricule
Amon avis il est colmater ei il faut le changer ou bien supprimer
voiture 508 Anné 2012
ECU: sid 807 EVO
MOTEUR : 9hl138113803_397849268160007_1570091660479869232_n.jpg
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2021, 12h07   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par JOSEF Voir le message
ECU: sid 807 EVO
MOTEUR : 9hlPièce jointe 85920
salut l'ami
83 % correspond à tes 37g
40g c'est FAP colmaté donc régénération plus possible ...
solution économique => essayer de le nettoyer au max et tenter régération forcée ou encore le vider et fap off
sinon tu le change sa dépend du client
JOSEF (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 13h10   #3
Salut, il est colmaté par l'eolys, perso je le passe au karcher ça va couler rouge, bon nettoyage au karcher, puis codage remplacement du fap
Je vois qu'il a déjà était codé remplacé, mais sans nettoyer ça ne sert à rien
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
dede83 (09/01/2021), ggvaniou (09/01/2021), JOSEF (09/01/2021), zenata (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 20h58   #4
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci les amis pour les réponses
Vieux 09/01/2021, 21h04   #5
Si la voiture a 145184 kms c'est son premier fap, pardon, ca ne change rien, nettoyage au karcher puis codage remplacement du fap
Vieux 09/01/2021, 21h08   #6
Quattro899
Avec un peu decap four avant [emoji108]
Vieux 09/01/2021, 22h15   #7
babydriver75
Avatar de babydriver75
babydriver75 is on a distinguished road
en faisant un codage remplacement sans nettoyer le fap la courbe de contre pression sera pas bonne tu aura forcement l anomalie antipollution depose le fap lave le au karcher eau chaude met y au moins 25euros quand la cerine sera evacuée tu remonte sa va fumé un peu l humidié contenue dans le fap puis les alertes devraient disparaitre profite en pour verifié ton niveau d addtif et faire ton telecodage remplissage du reservoir d additif.
babydriver75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 02h23   #8
Itconcept
Avatar de Itconcept
Itconcept is on a distinguished road
ECU: sid 807 EVO
Si t'es équipé, propose de vider ton fap et fap off ton client sera tranquille pour de bon :)
Bon courage
Seul est vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux
[SIGPIC][/SIGPIC]
Itconcept est déconnecté   Réponse avec citation
Filtre à particule Mohammed seghir Djamel Café du forum 6 02/03/2015 21h40
Filtre a particule electroman Automobile en général 4 18/06/2013 09h12
filtre a particule sur AUDI Q7 socrate Automobile en général 5 14/05/2013 02h04
Filtre a particule electroman VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 28/01/2010 22h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h55.
