Vieux 08/01/2021, 20h34   #331
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
bonsoir
peux ton faire un EDC17C60 en boot avec la version 1.20 sans risque de plantage en ecriture?
avec la lecture du mot de passe avant?
sinon je le fait en au katg mais il est long pour se connecter sur l ecu!!
merci de votre retour
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2021, 21h11   #332
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Envoyé par geniehex Voir le message
bonsoir
slt ne fait pas avec ktmbench , tu vas vite regretter
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
KARIMDIAG (04/05/2021)
Vieux 08/01/2021, 21h13   #333
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
MERCI
je sais que cela plante en bench mais en boot???
Vieux 08/01/2021, 21h21   #334
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
MERCI
en ktmbench tu peux pas faire en boot , qu'en ktag , et en ktag sa passe tres bien
Vieux 08/01/2021, 21h24   #335
geniehex
Avatar de geniehex
désolé j ai essaye le mode boot sur un EDC17C10 PSA ca marche nickel!!
merci de votre retour concernant le mode boot sur EDC17C60 PSA
cordialement
Vieux 08/01/2021, 21h29   #336
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
cordialement
en boot mode ?? ta ouvert l'ecu alors ?
Vieux 09/01/2021, 08h25   #337
geniehex
Avatar de geniehex
oui il faut l ouvrir!!!!sinon c est pas du boot
pour le boot tu es obligé de l'ouvrir cela était dit precedement !!!
bench =par pinout sans ouveruture module 71
boot= avec ouverture obligatoire!! module 53
je retitaire ma question peut ton le faire en boot sans plantage?????
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
redou28 (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 11h48   #338
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
ami , que je suis nouveau ici ca veut pas dire que je connais pas ce que c'est boot , toi ta pcmbench et pas ktm car en ktm moi jai pas vu l'option boot , si c'est pour faire en boot , jme casse pas les couilles a acheter un ktm car je le passe en ktag , moi si j'achete le ktm pour pas ouvrir l'ecu , mais bon bonne courage a toi
Vieux 09/01/2021, 12h06   #339
verbatime
Avatar de verbatime
verbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to allverbatime is a name known to all
salut les amis,
est ce que quelqu'un a reussi de lire et ecrire le edc17c84 Renault
en bench ou boot mode
merci pour vos réponses .
verbatime est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2021, 15h26   #340
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut verbatim pour les edc17c84 lecture ok mais j’ai un pcmflash original , lecture obd .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
ggvaniou (09/01/2021), verbatime (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 15h45   #341
verbatime
Avatar de verbatime
Envoyé par Snatsh Voir le message
moi je le clone ktm bench V1.20
vu les dégâts pour le edc17c60
j'ai pas ose de faire même pas de lire !!!
dans d'autres forum beaucoup de membre parlent de réussite (lire et écrire ) sans defaut ,avec ce ECU avec module 53 en boot
The Following User Says Thank You to verbatime For This Useful Post:
Snatsh (09/01/2021)
Vieux 09/01/2021, 19h28   #342
Snatsh
Avatar de Snatsh
Honnêtement je voudrais bien tester une écriture mais je préfèrerais essayer de récupérer un écu pour tester .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Vieux 09/01/2021, 22h12   #343
pesca_rolo
Avatar de pesca_rolo
pesca_rolo is on a distinguished road
Bonsoir , pour le psa edc17c60 il faut lire le mdp en manuel et après tout fonctionne nickel!(jamais en automatique)
Lecture écriture .
pesca_rolo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2021, 08h09   #344
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tu connais ce qu est le. Boot mais tu sais pas ce qu est capable de faire ton ktm bench.... Tu t es jamais posé la question à quoi servait le module 53.... Parce qu il y est en ktm bench aussi !
Toi tu n achetés pas KTM pour autre chose que du bench mais ç est pas forcément le cas de tout le monde. Et d ailleurs même en ayant un ktag selon la version le ktm peut être plus intéressant sur certain ecu que le ktag.
Snatsh (10/01/2021)
Vieux 10/01/2021, 12h30   #345
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
slt oui c'est vrai car je me suis pas interessé sur ktm en boot car comme jai dit plus haut , si c'est pour boot , ktag est plus sur que ktm , mais depuis que jai planté 2 ecu avec ktm , je l'utilise plus depuis et jai meme pas vu le temps de voir si il a le module 53 ou autre , jai jeté direct , meme pcm jai peur d'acheter par ce que j'entends ,
javais une question , comment vous faites pour lire le mode de passe en manuelle sur edc17c60 ? merci si vous pouvez m'eclairer cet question
Snatsh (10/01/2021)
Pinout Dash Fiat500 Bench jah83 Tableau de bord (Dashboard) 5 16/12/2025 19h24
erreur kess ME2.0 en bench skeuf Pinout calculateurs et bootmode 51 06/05/2023 17h55
pcm flash ou KTM BENCH fateh49 Immobilizer dumps/solutions 29 03/09/2021 22h38
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur tuita Vente, Achat, Echange 6 05/06/2020 16h55
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can fils Tutoriels 17 24/03/2020 17h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h25.
