![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
salut a tous
j'ai un soucis avec une kangoo 1.5dci elle demarre et s'arrete aucun code default injection pression rail ok 1 défault UCH : DF045 circuit commande relais RCH3 Court circuit si quelqun peut m'aider je trouve pas ce fameux relais, peut il causer le probleme ??? crdlt |
#2 | |
contorlé le carburant , la batterie , le relais principale ,les fusible,l'alimentation de l'ecu bon courage
" l'homme qui a dit que les gens ont décimés,est lui qui décimée " |
| The Following User Says Thank You to Mecatec For This Useful Post: | BilChip (19/10/2012) |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour tu a chauffage additionnel sur ce kangoo?
| The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post: | BilChip (19/10/2012) |
merci de vos reponse
probleme resolu turbo HS |
| The Following User Says Thank You to BilChip For This Useful Post: | ikhtisari (29/03/2013) |
| aide pour cable 908 tacho pro 2008 sur kangoo | mouss35500 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 21/10/2013 23h35 |
| classe c w204 année 2008 demarre plus | electroauto | Mercedes Benz | 11 | 30/10/2012 00h02 |
| pin kangoo 2008 | ricards99 | Transponder, code pin | 7 | 02/02/2012 15h21 |
